Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Blinker - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 60 61 [62] 63 64 nächste » ... letzte » ·
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6873 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 20.07.2010 05:44
Hi Bernie,
so war das an den Evo standart Sportys.
Die Halter gibts in der Bucht oder beim Zubehördealer.
Avatar (Profilbild) von Bernie_J
Bernie_J ist offline Bernie_J · 405 Posts seit 19.02.2010
aus Frankfurt am Main
fährt: KTM 200 EXC, Harley Davidson 48, Beta EVO 290
Neuer Beitrag 20.07.2010 08:35
habe hier schon alle möglichen beiträge und bilder links gekrempelt aber nix gefunden. in der bucht ebensowenig. kannst du mir da ein wenig auf die sprünge helfen?
THX
Neuer Beitrag 20.07.2010 09:12
Auf dem Bild die 17
Heut abend geb ich noch die OEM Teilenummer durch, hab den Partskatalog grad nicht dabei.
War z.B. an einer 95 STD sporty 883 verbaut.
Oscar ist offline Oscar · 19 Posts seit 20.07.2010
aus Tangstedt
fährt: Dyna Wide Glide
19 Posts seit 20.07.2010 aus Tangstedt
Neuer Beitrag 20.07.2010 10:08
moin moin!
ich bin stolzer, neuer Besitzer einer WG und freu mich voll über dieses tolle schöne Moped smile . Ich habe nun gleich auch ein paar Verschönerungen kleinerer Art vorgenommen. Da ich alleine fahre, habe ist die Sissybar runtergekommen und den Bügel habe ich entfernen lassen. Ferner wurden die Fussrasten und Griffe ausgetauscht gegen die Skull Serie.So und dann habe ich mir auch Kellermänner ran bauen lassen und nun meine Frage:
Jetzt ragen hinten (habe leider kein Foto) direkt vor den zwei Kellermännern zwei riesige Schrauben raus, an denen wohl vorher die alten Blinker befestigt waren. Der Anblick ist ein Alptraum und die Werkstatt (Harley Händler!!) behauptet das ginge nicht anders????
Kann das sein, dass sieht (entschuldigt) so scheisse aus und zerstört die Optik total!!!
Danke VG aus Tagstedt
Zornwolf ist offline Zornwolf · seit
Neuer Beitrag 20.07.2010 10:22
Hi. Es geht mit Sicherheit anders. Ein Foto wäre trotzdem, auch für andere Forenmitglieder, sehr hilfreich für Deine Problemlösung. Ich für meinen Teil würde so lange zurückbauen, bevor ich mich weiter über die Optik ärgern würde.
aus Wels
madmarty ist offline madmarty
1625 Posts seit 09.03.2009
aus Wels
Neuer Beitrag 20.07.2010 11:19
hab hier ein foto von meiner verlegung. hab sie über einen bekannten aus den staaten mitbringen lassen.
Relocation Kit, gloss black, ArtNr: 68643-09 (Kostet bei uns um die 37.-)
gruß martin
Neuer Beitrag 20.07.2010 12:29
äh ich glaube da reden wir aneinander vorbei. das hier spuckt HD Rostock aus:
"BLINKERVERLEGUNG VORN
Kit inklusive der erforderlichen Teile und Kabel, um die vorderen Blinker vom Lenker an die untere Gabelbrücke zu versetzen.
68643-09 Gloss Black. Für XL Modelle ab ´88 und Dyna Modelle ´91 - ´05 (außer FXDWG und FXDXT)"
ich wollte sie aber einfach direkt an den standrohren der gabel befestigen. bei der 48 sind die blinker ja bereits an der oberen gabelbrück befestigt. andereseits, wenn sie oben dran gehen, sollte es auch mit meinem vorhandenen kram unten zu befestigen sein. oder?
Neuer Beitrag 20.07.2010 12:32
Hi Bernie,
klar, einfach von Oben nach Unten versetzen, Kabel sollte reichen.
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 20.07.2010 14:41
Sorry,aber die kellermannteile an ner HD insbesondere der WG find ich kacke großes Grinsen
Gernot_48 ist offline Gernot_48 · 26 Posts seit 01.06.2010
aus Tillmitsch
fährt: Forty-EIght
26 Posts seit 01.06.2010 aus Tillmitsch
fährt: Forty-EIght
Neuer Beitrag 06.08.2010 12:34
hi leute!
nein, nicht die hinteren, unzerlegbaren sondern um die vorderen gehts. wie kann ich die zerlegen ohne alles zu zerstören?
danke,
gernot
Avatar (Profilbild) von Marvin
Marvin ist offline Marvin · 224 Posts seit 23.02.2010
fährt: Spochtster 48
Neuer Beitrag 06.08.2010 13:13
hi,
wenn du mit zerlegen öffnen bzw. tausch der birnchen meinst, nimmste am besten ne münze. ich habs mit zig schraubendrehern versucht...war kagge. hab dann ne 50 oder 20cent münze genommen. in den schlitz damit, kräftig aber mit bedacht drehen bzw. raushebeln. irgendwann ploppen die dinger raus.
aus Tillmitsch
fährt: Forty-EIght
fährt: Forty-EIght
Neuer Beitrag 06.08.2010 16:41
danke marvin, aber ich meine direkt den ganzen blinker. nicht nur das glas, aber ich habs inzwischen schon geschafft großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von rocker
rocker ist offline rocker · 663 Posts seit 19.05.2009
aus Grafling
fährt: graue Maus, Road King, nineT
* 5042 Km mit einem Lächeln *
aus Grafling
Neuer Beitrag 15.08.2010 11:19
nachdem ich auf meine Rocker selbst einen Ape gebaut hab, lässt sich der rechte Blinker nur noch ein- und ausschalten wenn ich
gleichzeitig die Vorderradbremse (Bremslichtschalter) ziehe. Wenn er mal eingeschaltet ist blinkt er auch ohne betätigen der Vorderradbremse,
lässt sich aber auch nicht mehr ausschalten, außer mit dem linken Blinker Schalter oder mit angezogener Handbremse.
Die vorderen Blinker sind Ochsenaugen die nur mit der Spannung versorgt werden, Masse holen Sie sich über den Lenker.
Die Rocker hat unterm Tank 3 Steckverbindungen die ich für den Ape verlängern musste, alle anderen Funktionen Lämpchen Start,
Stopp, Hupe, Licht usw. funktionieren.
Eine Steckverbindung davon ist nur für die vorderen Blinker, an diesem Stecker der Original (von mir nicht verändert) aus dem Kabelbaum
kommt liegt an dem Kontakt nur Spannung an wenn ich den Bremshebel ziehe und dann den Blinker einschalte.
Den Stecker nach hinten (Rücklicht, Bremslicht, Blinker hinten) hab ich auch testweise abgeklemmt keine Veränderung des Problems.
Bin momentan ratlos, Blinke rechts momentan nur wenn es sein muss und bremse dadurch wieder überwiegend vorne.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt? Ansonsten werde ich mir das im Winter noch mal anschauen.
gruss rocker
Wenn das Leben Dir Zitronen schenkt, frag nach Tequila und Salz!
George ist offline George · 23482 Posts seit 23.07.2007
23482 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 15.08.2010 11:24
Hast du alle Kabel in den Lenker verlegt? Dann würde ich als erstes mal dort nachschauen, wo sie aus dem Lenker rauskommen. Evtl.gibt es da scharfe Kanten, die durch Quetschung die Isolierung ankratzen und Kabel miteinander in Berührung kommen lassen.
aus Grafling
aus Grafling
Neuer Beitrag 15.08.2010 11:57
Ja alle Kabel sind im Lenker, die Öffnungen im Lenker sind Orginal und sauber gearbeitet. Die Kabel selbst haben noch die Orginal Schutzhülle (also nicht einzeln eingezogen) , da hab ich echt aufgepasst. Gestern hab ich alles nochmal zerlegt aber nix gefunden.
Werd mir aber im Winter noch mal einen höheren Ape draufbauen und dann längere Kabel mit Amaturen verbauen und vorsichshalber neue Stecker .
Danke rocker
28.06.2026 23:45
von Scirocco
28.06.2026 14:56
von Ronnie
27.06.2026 18:47
von sixbanger
