Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Batterie entleert sich während der Fahrt.
Rebelrouser ist offline Rebelrouser · 24 Posts seit 29.05.2012
aus Laufen
fährt: Sportster XL1200C
24 Posts seit 29.05.2012 aus Laufen
Neuer Beitrag 06.08.2012 21:07
Hallo!?
Mich hat gestern mein Moped (2005er XL1200C) im Stich gelassen, während der Fahrt Motor aus, kein Saft mehr auf der Batterie. Hab die Batterie ausgebaut, alle Pole und Massekabel soweit alles fest gewesen, nix lockeres entdeckt, auch nicht Massekabel am Motor. Über Nacht geladen, heute in Werkstatt an Batterietester hängen lassen. Batterie ist einwandfrei.
Nun, da sich die Batterie während der Fahrt entleert hat, kanns ja nur daran liegen, daß nicht (genug) geladen wird. Lima sitzt intern, oder? Vor kurzem hatte mir jemand erzählt, daß der Regler bei diesen Maschinen gelegentlich den Geist aufgibt und zeigte dabei auf das schwarze Kästchen mit Kühlrippen am Rahmen vor dem Motor. Wäre das der entsprechende Regler? Und weiß jemand, wie ich auch als Elektronik-Depp herausfinden kann, ob das Teil defekt ist, oder nicht?
Oder hatte jemand gleiches Problem und weiß, wie vorzugehen ist?
Nochmal zur Info: Batterie ist gut, keine Kontakte lose, während Fahrt Motor aus, Batterie leer.
Dank im Voraus für Rat!
Avatar (Profilbild) von ralle69
ralle69 ist offline ralle69 · 167 Posts seit 27.12.2011
aus Beckum
fährt: sportster, fighter
aus Beckum
Homepage von ralle69
Neuer Beitrag 06.08.2012 21:15
klemme an die batterie im eingebauten zustand ein multimeter an und messe die spannung
anschliessend das mopped laufen lassen dann sollte die spannung zwischen 13 und 14 volt (ladestrom) betragen wenn nicht ist der regler schrott lichtmaschine glaub ich nicht
gruss ralle
aus Laufen
Neuer Beitrag 06.08.2012 21:28
Dank Dir!
Das wollte ich heute schon machen, aber das Multimeter, das ich hatte, funktionierte nicht, muß ein anderes auftreiben.
Der Regler, ist das das Ding von dem ich schon geschrieben hab, das schwarze Kästchen vor dem Motor am Rahmen?
Avatar (Profilbild) von zena
zena ist offline zena · 590 Posts seit 02.01.2011
fährt: Heritage Softail
Neuer Beitrag 06.08.2012 22:35
Zitat von ralle69 die spannung zwischen 13 und 14 volt (ladestrom) betragen
Sorry, da regt sich jetzt der alte E-Techniker in mir großes Grinsen
Zwischen 13 und 14 Volt Spannung. Strom (Ladestrom) wird in Ampere [A] angegeben.
Ja
Gruß, zena
aus Laufen
Neuer Beitrag 06.08.2012 22:57
Danke, vermute mal, daß die Spannung bei laufendem Motor zu gering ist. Werd das nochmal mit anderem funktionierendem Multimeter testen.
aus Beckum
aus Beckum
Neuer Beitrag 07.08.2012 19:43
Ja
asche auf mein haupt Baby Baby
hab es eben schon ewig nicht mehr gemacht aber hätte es beim messen auch gemerkt
aus Laufen
Neuer Beitrag 07.08.2012 20:44
Servus!
Hab heute ein gescheites Multimeter ausgeliehen. Folgendes ergibt sich:
Batterie (eingebaut) in Ruhe: 12,85 V
Bei laufendem Motor: etwa 14,2 V im Leerlauf, bei erhöhter Drehzahl max 14,34 V.
Bin extra eine Runde gefahren, damit alles warm wird, danach nochmal gemessen mit gleichem Ergebnis. Unmittelbar nach der Fahrt hatte die Batterie sogar ohne laufendem Motor 13,6 V (ist wohl normal weil sie ja grad noch geladen wurde) sank dann allmählich wieder.
Also Ladespannung über 14 V, zu viel kanns nicht sein, oder?
Der Massekabelanschluß an der Batterie, war (nur leicht) oxidiert, habs saubergemacht und neu gefettet, evtl. war das die Ursache.
Was meint Ihr?
Avatar (Profilbild) von Straydog
Straydog ist offline Straydog · 837 Posts seit 18.11.2011
aus Trier
fährt: XL 1200 C / Modell 2003 "Dogster"
aus Trier
Homepage von Straydog
Neuer Beitrag 07.08.2012 23:20
Ich meine........daß mich das Wort "gefettet" stutzig macht......
Zuviel davon - oder an der falschen Stelle aufgebracht - kann nämlich den gleichen Effekt haben, wie das, was du beschrieben hast. Ich rede da aus eigener Erfahrung. Frei nach dem Motto "viel hilft viel" hatte ich mal zuviel davon aufgetragen. Das Zeug erwärmte sich, das Zeug verflüssigte sich, das Zeug floß zwischen Batterieklemme und Pol und als es erkaltete ging genau NIX mehr. Sauguter Isolator das Zeug. Aber komm da mal auf die Schnelle dahinter. Bis es so weit war hatte ich schon ne neue Hauptsicherung gekauft und verbaut und mich gewundert, daß immer noch nix ging großes Grinsen
Das sei nur mal so am Rande erwähnt.....vielleicht profitiert ja mal jemand davon fröhlich
Money can't buy you happiness, but it can buy you a sportster - and that's pretty close.
aus Beckum
aus Beckum
Neuer Beitrag 08.08.2012 20:57
zum zitierten Beitrag Zitat von Rebelrouser
Servus!
Was meint Ihr?
könnte sein das es das war denn ladestrom ist ja vorhanden ich denke den regler kann mann auschliessen oder was denken unsere e-techniker ????
Avatar (Profilbild) von Rabauke
Rabauke ist offline Rabauke · 1014 Posts seit 30.07.2012
fährt: Sportster 1200c Bj. 2004
Neuer Beitrag 08.08.2012 23:24
Hi.
Da ich es nicht ganz verstehe fasse ich mal zusammen.
Batterie an sich = 12,85 Volt = alles über 12 Volt normal.
Laufender Motor = 14,2 bis 14,34 Volt = normal
Nach Fahrt = 13,6 Volt = normal, sank allmählich wieder! = normal???
Frage 1.
Wann genau entlädt sie sich denn nun wenn alles normal ist!?!?!?
Frage 2.
Wie weit sinkt der Wert denn nach der Fahrt?
Wenn die Batterie sich entlädt während der Motor steht dann scheint ja wohl irgendwo Strom zu fließen wo es nicht sein sollte!
cu
Like a Harley Driver...
Neuer Beitrag 09.08.2012 00:26
Servus!
Was meint Ihr?
Die gemessene Spannung ist eigentlich i.O. und der Regeler arbeitet.
Warum du mit leerer Batterie liegen geblieben bist...??? So eine Ferndiagnose ist da leider immer nur ein Ratespiel.
Gruß, zena
Avatar (Profilbild) von Chrisk
Chrisk ist offline Chrisk · 1098 Posts seit 26.05.2011
fährt: Misc.
fährt: Misc.
Neuer Beitrag 09.08.2012 08:50
Was meint Ihr?
Normal ist eine Batterie bei 12,8 Volt 100% voll (ist allerdings etwas abhängig von der Temperatur), Deine Messwerte sind absolut gesund und das allmähliche Abfallen der Spannung auf 12,8 Volt ist normal.
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 09.08.2012 10:12
ich bin der meinung der laderegler hat nix.aber irgendwo ist ein masseproblem.entweder kabel gebrochen,isolierung defekt oder masseverschraubung.
dotom ist offline dotom · 11 Posts seit 11.06.2010
aus Dortmund
fährt: Sportster
11 Posts seit 11.06.2010 aus Dortmund
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 09.08.2012 19:46
Bei mir war bei diesen Symptomen mal der Stecker unten am Regler lose, zusammengeschoben, mit nem Kabelstraps gesichert und nie wieder Probleme gehabt....
von Marvin2811
29
7741
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
05.07.2025 22:29
von VTwin89
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Loreen186
16
16130
23.04.2025 12:10
von Tuck
