Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Nightster Gabelluftpolster?
desmophil ist offline desmophil · 24 Posts seit 26.04.2010
fährt: Nightster 2010
Neuer Beitrag 20.06.2013 22:11
weiss man, welches Luftpolster in der Nightster vorgeschrieben ist? Mit den Randbedingungen:
- Abstand oben gemessen
- Gabel eingeschoben
- ohne Feder
- Gabel eingebaut (also 60 Grad geneigt)
Die verfügbaren Infos (auch hier im Forum) sind etwas irreführend:
- bei senkrechter ausgebauter eingeschobener Gabel ohne Feder sagt das HD-Manual: 79mm
- bei Wirth (die Federn möchte ich verbauen) heisst es 160mm
- hier im Forum habe ich 180mm (mit Federn) gefunden
Grüsse
desmophil
Avatar (Profilbild) von trilex
trilex ist offline trilex · 421 Posts seit 14.04.2012
fährt: Sporty 883L / Suzi DR
Neuer Beitrag 21.06.2013 18:42
ich zitier mich mal...
Zitat von trilex
Zitat von Andy N
Klingt natürlich schlüssig was da steht,leider auch ein viel höherer Aufwand. Der Federtausch wäre schnell und günstig gewesen,ist natürlich hinfällig nach den negativen Erfahrungen!
...dem darf man auch widersprechen. Die bei meiner Low nachgerüstete PS-Feder ist einfach um Etliches härter als die original verbaute. Dies hat schon mal einen Einfluß auf das Durchschlagen der Gabel. Progressive oder lineare Federrate - darüber mag man streiten, allgemein verfügbar sind nun mal progressiven.
Beim letztlich bestimmenden Volumen der Luftkammer bin ich noch am experimentieren.
Vorgabe im Manual:
79 mm / XL883L/XL1200N.
122 mm / XL 1200L.
146 mm / all other XL models
Angabe Wilbers:
140 mm / XL883L
Alleine die Tatsache, daß da mehr an (Feder)Material ins Öl abtaucht erklärt den Unterschied nicht. Die im Manual angegebenen 79 mm sind in jedem Fall zu wenig, angekommen bin ich jetzt bei 120mm. Nach der "Kabelbindermethode" sollten aber noch ein paar Millimeter an Federweg herauszuholen sein.
Vom mit der Originalfeder heftigst gegeben Durchschlagen ist jedenfalls nichts geblieben, meine Sporty begleitet mich schon öfters mal über Wirtschaftswege und Wurzelpfade.
Übrigens - irgendwo war danach gefragt, wird die Höhe Luftkammer ohne eingetauchte Federn gemessen!
Wer Zeit zu verlieren hat sollte versuchen Zeit zu gewinnen.
Neuer Beitrag 21.06.2013 23:32
Danke für die Antwort.
Ich habe jetzt mal die für die Wirth-Federn angegebenen 160mm (ohne Feder & Eingeschoben) gemacht.
Die Werksvorgabe liegt (mit Berücksichtigung des Lenkkopfwinkels) im eingebauten Zustand bei ca. 90mm. Mit den längeren und dickeren Federn wäre da im einfederten Zustand kein Luftpolster mehr übrig geblieben. Mal schauen, wie es sich mit den 160mm fährt.
desmophil
Neuer Beitrag 22.06.2013 17:39
... inzwischen habe ich die Gabel im Stand getestet. Das Ergebnis ist ein mechanisches Schaben und dazu noch ein Klicken am Ende des Federwegs. So als ob die Gabel ohne Öl arbeiten würde.
Fazit: die Luftpolster-Angabe von 160mm (des Feder-Herstellers) ist wohl doch für die ausgezogene Gabel mit Feder gedacht. Glücklicherweise war das Montieren der Verschlussschrauben ein Kinderspiel, sonst wäre die Sache wirklich ärgerlich.
desmophil
TiThomas ist offline TiThomas · 49 Posts seit 25.05.2013
fährt: HD Softail Standard, BMW GS 1250
Neuer Beitrag 23.06.2013 11:56
ich habe mir ebenfalls die Wirth Federn eingebaut, mit 140mm Luftpolster, gemessen ohne Federn und zusammengeschoben.
Wirth Standard ist: Luftpolster, gemessen ohne Federn und zusammengeschoben.
Original waren es ca. 11o mm (links 100 rechts 120).
Ciao
Thomas
Neuer Beitrag 23.06.2013 17:32
... wie bist Du auf die 140mm gekommen, einfach ausprobiert?
desmophil
Neuer Beitrag 23.06.2013 20:21
selbst bei Wirth sind die Angaben verwirrend:
Nighster: 160 mm, SAE 10
Iron: 140mm, SAE 15
und: "Gabelölmenge (ccm, je Holm): wie original"
Original waren ja nur 110mm Luftpolster.
Deswegen habe ich 140mm gewählt mit dem Louis Öl 10 W 20, das ich noch hatte.
Ich denke es kommt nicht auf 10 mm an, auf jeden Fall funktioniert die Gabel nun -meiner Meinung nach- recht gut.. Vorher war es eine Katastrophe...
Ciao Thomas
Neuer Beitrag 24.06.2013 08:29
Original sollte es wie gesagt sogar nur 90mm sein - kommt mit der angegebenen Ölmenge auch so hin. (Vielleicht als ultimativer Durchschlagschutz gedacht, Weil HD festgestellt hat, daß man bei 10000 disponierten Gabelfedern 500 $ einsparen kann, wenn die drei Nummern zu weich sind).
Auf 10 mm mehr oder weniger kommt es bei so mickrigem Federweg dann schon an
Neuer Beitrag 25.06.2013 11:18
Inzwischen habe ich mit dem Federhersteller telefoniert:
- die mehrfach angegebenen 160mm für die Wirth-Federn sind nur ein Richtwert
- es wird generell das vom Motorradhersteller festgelgte Luftpolster empfohlen (mit Anpasung der Ölmenge, an die grössere Verdrängung der dickeren und längeren Zubehörfeder).
Das sind bei der Nightster ca. 100mm (79mm senrecht entspricht ca.98mm bei 60Grad Neigung und 31mm Gabelinnendurchmesser).
Ich hab es nun so eingestellt. Die Gabel fühlt sich damit im Stand gut an. Das schabende Geräusch ist aber geblieben.
desmophil
Neuer Beitrag 25.06.2013 12:03
Hi Desmophil,
Du hast nun also 100 mm ohne Feder bei voll eingetauchter Gabel... berichte mal, wie sich die Gabel beim Fahren anfühlt.
Ciao
Thomas
Neuer Beitrag 25.06.2013 16:53
Hallo Thomas,
hab es grad probiert. Funktioniert gut (97mm bei eingeschobener Gabel ohne Feder, Unterlegscheibe mit montiert)
Die Druckstufe ist jetzt spürbar straffer, aber nicht so, dass es (mich) stören würde. Durch das Gerappel vom Motor spürst Du die Gabel noch nicht durch. Beim nächsten Gabelölwechsel werde ich das Luftpolster vieleicht wieder etwas vergrössern.
Beim Überfahren von Kanten oder abgesackten Sieldeckeln schlägt die Gabel nicht mal mehr ansatzweise durch.
Die Federgeräusche sind auch weg. Die Federn waren also nur durch das Einschrauben unter Druck verspannt und haben an den Standrohren gerieben.
Somit bin ich jetzt sehr zufrieden, mit den Wirth-Federn.
[Update: die Gabel ist jetzt in Schräglage auf unebener Strecke unruhig. Ist wohl doch etwas zuviel Öl/Dämpfung]
Grüsse
desmophil
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von desmophil am 29.06.2013 19:18.
16.07.2025 22:25
von Vierbeiner65
RH975: MKL Nightster Special
von JCLDU87
12
6763
12.11.2024 14:48
von JCLDU87
von JCLDU87
05.10.2024 10:36
von JCLDU87
