Batterie am Ende?
Batterie am Ende?
sunraiser ist offline sunraiser · seit
Neuer Beitrag 14.03.2020 13:21
Hallo Harley Freunde,
Gerade mal versucht ob die Fatboy anspringen möchte. Leider nein, der Winterschlaf tat ihr nicht gut obwohl sie am Strom hing.
Kann mir jemand sagen ob die Symptome für eine defekte Batterie sprechen?
Das Batterie Erhaltungsgerät bringt keine Probleme, Lampen an der Harley sind alle deutlich hell und die Benzinpumpe surrt ein wenig quietschend (anders wie im Herbst) unterhalb des Dasboards wenn ich auf Ignition stelle. Beim starten macht es ein lautes KLACK und das war es dann auch.
Frage: ist das Problem die Batterie?
Schimmy ist offline Schimmy · 12726 Posts seit 15.10.2015
12726 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 14.03.2020 13:30
Hast Du ein Voltmeter zur Hand ? ? ? Dann überprüfe mal die Batteriespannung. Sollte um und bei 12,7V liegen (Zündung AUS)
und bei Zündung an max. 1V niedriger sein. Beim Drücken des START-Knopfs darf die Spannung NICHT unter 10V gehen.
Welches Ladegerät hast Du  ? ? ?
Neuer Beitrag 14.03.2020 13:38
Hallo Schimmy,
Ja Voltmeter liegt im Keller. Muss ich später mal dran heben.
Das Ladegerät ist ein Optimate
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3504 Posts seit 02.12.2011
3504 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 14.03.2020 14:25
Wenn es noch die erste von 2012 ist, dann hätte sie schon ein reifes Alter.
Wie kalt ist es denn in der Garage, wie kalt ist das Metall/der Motor, entsprechend wie "steif" das Öl ?
Und ja wenn die Batt ein entsprechendes Alter hat, lädt sie laut Ladegerät noch "Voltmäßig" voll, hat aber keine Kapazität/Leistung mehr.
Wenn Du die dann mit dem Anlasser belastest geht sie einfach in die Knie, was machen denn die Lampen/das Dash wenn es klackt macht, gehen die aus ?
Neuer Beitrag 14.03.2020 16:10
Hallo Leute,
jetzt wird es komisch. Batterie ist in jedem Fall nicht mehr auf der Höhe. Siehe Bilder.
12,33V Zündung aus
10,09V Zündung an
9,75V beim starten
allerdings habe ich die Harley überbrückt mit meinem Auto.
Wieder nur ein lautes KLACKEN und in der km Anzeige  erscheinen irgendwelche Hieroglyphen.
shit
Attachment 331621
Attachment 331622
Attachment 331623
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 14.03.2020 17:43
häng sie ausgebaut oder abgeklemmt ans optimate über Nacht, vielleicht ist sie noch zu retten.
​​​​​​Entsulfatierung und Erholung: STANDARD (bis 16V) greift automatisch auf vernachlässigte, leere Batterien aus einem sulfatierten zu einem ladbaren Zustand. Bei stark vernachlässigten Batterien greift die TURBO Stufe (max. 22V) wenn keine Fahrzeugelektronik erkannt wird und diese aus dem Fahrzeug ist. Die Turbo Stufe ist mit der CAN-bus-Programmwahl deaktiviert. Die sichere Niederspannung PULSE Erholung greift für die letzten 15 Minuten.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Marco321 am 14.03.2020 17:55.
zum zitierten Beitrag Zitat von sunraiser
Moinsen noch mal,
Dass der Strom, der über das Starthilfekabel kommt, nicht ausreicht um Dein Moped zu starten, ist beinahe
"normal". Zum Einen zieht die entladene Batterie schon einen großen Teil der gelieferten Elektronen zu sich,
zum Anderen "verbrennt" aufgrund des hohen Innenwiderstands eine ganze Menge innerhalb des Starthilfekabels. unglücklich
Vielleicht kommt sie ja, wenn Du den Minus-Pol der Batterie abschraubst, doch das ändert nix daran, dass Deine
Batterie das Zeitliche gesegnet hat. unglücklich
Neuer Beitrag 14.03.2020 19:34
Danke für eure fachlich guten Antworten.
Das beruhigt mich ein wenig, denn ich hatte nach dem überbrücken die Angst das der Anlasser am Arsch ist.
Habe mit meiner freien Harley Werkstatt bereits telefoniert und eine AGM Batterie bei ihm bestellt.
... in progress
Neuer Beitrag 14.03.2020 19:51
Marco,
Verhält sich mein Optimate 3+ auch so wie von Dir beschrieben?
Neuer Beitrag 14.03.2020 21:05
ja
Attachment 331655
Neuer Beitrag 14.03.2020 21:22
ja
Soweit die Theorie. In der Praxis funktioniert diese "Desulfatierung" - also das "Absprengen" der Bleisulfatkristalle durch Spannungsimpulse - nur in seltenen Fällen, und auch da nie vollständig. Ein Restschaden (und damit einhergehend ein Verlust an Batteriekapazität und - leistung) bleibt immer.
greetz Jo
Neuer Beitrag 15.03.2020 12:52
Optimate zeigt nach 12 Stunden nachdem ich gerade mal unten war blinkend TESTING an. Batterie ist inzwischen ausgebaut.
Neuer Beitrag 15.03.2020 17:16
Hatte jetzt die Batterie ausgebaut und mit dem Optimate ohne Bordelektronik. Batterie hatte im Leerlauf 13,5V. Nach dem anschließen an das Bordnetz, fiel die Spannung auf 12,5V. Nach dem einschalten der Zündung ein weiterer Verlust und die Spannung lag bei 11,5V. Starten -> nur ein lautes Klack und Spannung lag bei unter 10V.
Batterie ist definitiv defekt?
Moos ist offline Moos · 15202 Posts seit 27.11.2010
15202 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 15.03.2020 17:25
Deinen Messergebnissen nach, ja.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 15.03.2020 17:37
Hab ein neues Geschäftsmodell gefunden Batterien im März
Gruß Steve
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
von Newbug
79
67645
30.03.2026 14:04
von springerdinger
