Licht geht nicht und Fernlichtanzeige an
forchi ist offline forchi · 148 Posts seit 18.09.2017
aus Taufkirchen
fährt: 2013 Road King 110 Anniversary
148 Posts seit 18.09.2017 aus Taufkirchen
Neuer Beitrag 07.01.2021 22:17
Hallo, bei meiner 93 Evo habe ich heute bei einer Winter Inspektion festgestellt dass das Abblendlicht und Fernlicht  nicht mehr funktioniert aber die Fernlichtanzeige dauernd  leuchtet. Kann mir von euch jemand einen Tip geben.  Gruß Michi
snike98 ist offline snike98 · 484 Posts seit 14.11.2020
aus Soest, Westfalen
Neuer Beitrag 07.01.2021 23:45
Hi Michi
Schicke Springer, so eine habe ich aus 92. Da ist doch noch nichts mit viel Elektronik. Ich würde zunächst mal im Scheinwerfer messen ob ggfls. ein Massefehler vorliegt. Wenn kein Strom ankommt mal das Dashboard abnehmen und am Zündschloss messen. Stromlaufplan gibts im Netz.
Gruß Dirk
Moos ist offline Moos · 14716 Posts seit 27.11.2010
14716 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 07.01.2021 23:52
Schaltplan gibt es auch hier im Forum, wenn der Dir weiter hilft.
Das weiße Kabel ist für Fernlicht, da ist dann irgendwo ein Abzweig wo zu der Kontrolllampe geht. Ist im Plan gut zu sehen. Wenn die brennt, solltest Du also auch Strom auf weiß im Scheinwerfer haben. Das als erstes kontrollieren, nach dem Leuchtmittel natürlich. Wenn da kein Saft drauf ist dann hast irgendwo nen Kabelbruch. Gelb ist für Abblendlicht und kommt vom gleichen Schalter. Ich vermute allerdings eher nen Massefehler, da beide Lichter ausgefallen sind. Das die Kontrolllampe dauerhaft brennt kann eigentlich nicht sein, da diese ja mit dem Fernlicht beschaltet wird uns somit ausgehen muß wenn Du abblendest. Schalterstellung mal verändert?
Ließt sich für mich wie Fernlicht angeschaltet, Kontrolllampe brennt und Leuchtmittel defekt, auf Abblendlicht nicht geschaltet.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 08.01.2021 00:13.
Schimmy ist offline Schimmy · 11912 Posts seit 15.10.2015
11912 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.01.2021 09:37
Im Prinzip hat "Moos" ja schon alles richtig erklärt. 👍 ICH vermute aber, dass es sich nicht nur um EIN, sondern um ZWEI
Probleme handeln könnte. Augen rollen
Als erstes würde ich mal das Leuchtmittel (die H4-Glühlampe) unter die Lupe nehmen, ob da alles ok ist. (Sockel von der Lampe
abziehen und diese aus dem Reflektor ausbauen ; ändert sich etwas an der Fernlicht-Kontroll-Leuchte, wenn der Sockel ab ist ? ? ?)
Wenn der Leitungsplan ("1993 FLSTF-N ... HDI" in der von "Moos" verlinkten Rubrik) stimmt, dann ist der Masseanschluss für die
Glühlampen im Scheinwerfergehäuse. Auch da mal kontrollieren. Geht denn das Standlicht noch ? ? ?
Wirf mal einen Blick auf diesen Leitungsplan.... Vom Scheinwerfer gehen drei Leitungen (BLAU=Standlicht, GELB=Abblendlicht und
WEISS=Fernlicht) zum Stecker für die RECHTE Lenkerarmatur (2A/B). Dort ändert sich die Kabelfarbe von WEISS auf WEISS/SCHWARZ
und teilt sich auf. Eine Leitung geht über Stecker 3A/B zur LINKEN Lenkerarmatur (Fernlichtschalter) ; die andere geht zu Stecker 1A/B
ändert ein zweites mal die Farbe (wird SCHWARZ mit WEISSEM Tape) und geht von dort aus zur Fernlicht-Kontroll-Lampe.
Eigentlich darf DA nur Spannung drauf sein, wenn der Fernlichtschalter auf "HI" steht.... Augen rollen Vielleicht liegt dort das zweite Problem.....
Ein Multimeter wäre zum Auffinden der(s) Fehler(s) äußerst hilfreich....
aus Taufkirchen
Neuer Beitrag 08.01.2021 15:31
Ja die Schalterstellung habe ich verändert. Die Fernlicht Kontrolle ist dauerhaft ein.
Da muss ich morgen mal zerlegen und messen, bin gespannt.
Neuer Beitrag 08.01.2021 19:59
Jep, schau dir den Plan an und messe durch vom Schalter aus beginnend.
aus Taufkirchen
Neuer Beitrag 10.01.2021 17:19
zum zitierten Beitrag Zitat von snike98
Danke das finde ich auch großes Grinsen
So jetzt komme ich gerade aus dem Winterlager.
Also Zündung an. Rücklicht an, Vorne alles dunkel. Kein Lichtschalter vorhanden ( Moped kommt aus Dubai). Fernlichtanzeige (Blau) sofort an. Egal ob der Schalter auf Hi oder Low steht.
Zuerst Sitz, Dash und Scheinwerfer ausgebaut.
Im Scheinwerfer war der Stecker von der H4 ab, vielleicht vorher teilweise angesteckt. Der Scheinwerfer hat ein bisschen gehakt beim rausmachen.
Alles durchgemessen, keinerlei Fehler feststellbar.
Zündung eingeschaltet, die blaue Kontrollampe war aus, lies sich durch Hi/Low wieder normal betätigen.
H4 eingebaut. Funktion wieder alles in Ordnung.
Ami Elektrik. Baby
Ich bin Elektriker also kann ich einen Lichtschalter schon durchmessen, ich mag zwar Kfz Elektrik nicht gerne, aber das ist mir nicht erklärbar.
Muss am Mittwoch mal meine Werkstatt des Vertrauens befragen.
Schönen Sonntag noch Michi
Neuer Beitrag 10.01.2021 17:40
zum zitierten Beitrag Zitat von forchi
Ist doch eigentlich Wurscht.... Hauptsache, es funktioniert alles wieder, wie es soll. Augenzwinkern Möglich, dass Du beim
Demontieren von Dash und Lampe den Fehler unbemerkt "behoben" hast.
Aber: Wieso hat Dein Moped keinen Lichtschalter ? ? ? Laut Leitungsplan sollte das Licht mit dem "Zündknopf"
auf dem Dash (4 Stellungen: ACC, AUS, ZÜNDUNG, ZÜNDUNG + LICHT) zuschaltbar sein..... Augen rollen
Neuer Beitrag 10.01.2021 17:46
Eigentlich alles leicht erklärbar, bis auf das Dauerlicht der Kontrolllampe. großes Grinsen
Evt. ist das auch eine gewollte Verdrahtung um einen Ausfall der Beleuchtung zu signalisieren. verwirrt
Wäre mir ehrlich gesagt auch egal.
aus Taufkirchen
Neuer Beitrag 10.01.2021 18:54
Ist mir auch egal, Hauptsache es funzt dauerhaft. Bei den Ami alles möglich.fröhlich
Zornwolf ist offline Zornwolf · seit
Neuer Beitrag 11.01.2021 11:03
Ist so gewollt. Beim Ausfall des Ablendlichts wird im Fehlerfall, z.B. Riss des Glühfadens, selbstständig auf Fernlicht umgeschaltet. Nachts gut für den Fahrer, weniger gut für den Gegenverkehr Augenzwinkern   In diesem Fall wurde es aber nur vorgegaukelt.
aus Taufkirchen
Neuer Beitrag 11.01.2021 18:43
Sehr interessante Informationen. Danke
Neuer Beitrag 11.01.2021 18:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Zornwolf
@Zornwolf
Wie DAS bei der "antiquierten" Elektrik einer 93er Softail funktionieren soll, musst Du mir bitte mal näher erklären...... Augen rollen
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
Neuer Beitrag 11.01.2021 19:39
Ich kann Dir das jetzt zwar nicht genau erklären, aber möglich ist so etwas schon.
Meine alte Z1 z. B. hat eine Bremslichtkontrolllampe im Drehzahlmesser. Diese geht an wenn das Bremslicht leuchtet. Ist das BL aber defekt, so fängt die an zu blinken, da sie über ein Relais beschaltet wird. Siehe Schaltplanauszug.
Das war 1972 und mit einfachsten Mitteln. Hier wird halt von Dauerlicht auf Blinken geschaltet mit dem Relais, beim TE halt von aus auf an in wohl ähnlicher Weise.
Attachment 355480
Neuer Beitrag 11.01.2021 22:01
@Zornwolf
Dafür braucht es keine aktuelle Elektronik bzw. CAN Bus Steuerung. Das wird/wurde mit einem Relais gelöst. Diese Teile gibt es schon JahrzehnteFreude
FXBR/S Breakout: Grottiges LED-Licht (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Walter H. White
39
35228
08.09.2020 22:28
von Joerg68
Alle XL 1200: Tachoanzeige und licht spinnt (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Ricbc
150
65488
08.03.2020 20:19
von LETTI
XL 883L (Super)Low: Licht ist eine Frechheit ..... (Mehrere Seiten 1 2 3 ... letzte Seite )
von Carsten65795
42
31462
21.07.2015 14:32
von GeraldA
