Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Läuft nur mit Choke und knallt aus dem Vergaser
Alle XL 883: Läuft nur mit Choke und knallt aus dem Vergaser Evo883
Neuer Beitrag 11.03.2023 17:05
Mahlzeit, Gemischregulierschraube rausdrehen fettet das Gemisch an.
vielleicht hilft das:
https://www.choppershop.com/de/blogs/blog/wie-leistung/
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von jpggl am 11.03.2023 17:25.
Rocker60 ist offline Rocker60 · 58 Posts seit 06.07.2022
fährt: Rocker C und Shovel, Bj 1981
Neuer Beitrag 11.03.2023 17:36
zum zitierten Beitrag Zitat von ixxi-seven_neu
hast Du einen Keihin mit oder ohne Beschleunigerpumpe? Wenn ja, da mal die Membrane kontrollieren. Ansonsten den Vergaser mal ne zeitlang in einem Ultraschallbad tauchen und dann die Grundeinstellung der Düsen vornehmen.
Du hattest den richtigen Riecher, von der Beschleunigerpumpe die Membrane hat einen Riss und da kam auch etwas Sprit raus, ich dachte erst, der Sprit käme vom Anschluss /Winkelstück.
Make my day
Neuer Beitrag 11.03.2023 17:43
Also,
letztendlich ist dann das Problem beendet und nur einer hier im Forum hatte da den richtigen Riecher
Bis dann schonmal und danke für die vielen Anregungen
Make my day
Neuer Beitrag 11.03.2023 20:36
An der Beschleunigerpumpe wird es nicht liegen!
Wenn die Membrane defekt wäre, dann würde beim aufziehen des Gasgriffes über den Faltenbalg am Pumpengestänge Benzin austreten.
Ist die Membrane, hab nochmal genau geschaut und da kommt etwas raus, dann ausgebaut und ein großer Riss in der Membrane. Neue ist bestellt, inkl. dem kleinen O-Ring
Danke für den Tipp
Make my day
springerdinger ist offline springerdinger · 4179 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 11.03.2023 21:09
 @Rocker60 ich wünsche dir, dass das Problem damit erledigt ist, ich glaube es aber nicht.
Neuer Beitrag 11.03.2023 21:16
zum zitierten Beitrag Zitat von springerdingerDonnerstag mehr dazu sagen kann aber eigentlich müsste es das gewesen sein, denn wenn kein oder fast kein Sprit beim Gas geben eingespritzt wird, kann das a nicht la
ufen...
Make my day
Casimir ist offline Casimir · 822 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
822 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 12.03.2023 11:53
Wäre natürlich wünschenswert, ich denke aber auch nicht das es das war...wir werden sehen.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Neuer Beitrag 18.03.2023 20:35
So, die Sporty läuft, was es aber jetzt letztendlich war, weiss ich nicht denn ich habe mir einen gebrauchten überholten Vergaser gekauft, eingabaut und sie läuft sehr schön, bin auch ne kleine Runde gefahren und dann geht es nächste Woche zum TÜV.
Hatte bei dem alten noch die Membrane von der Beschleunigerpumpe gewechselt aber wie hier schon einige gesagt haben, wäre das wohl nicht das Problem gewesen. Nun denn, ich behalte den alten Vergaser und vielleicht zerlege ich den nochmal in wirklich alle Teile....
Schönes Wochenende an die Jungs
Make my day
Neuer Beitrag 18.03.2023 20:38
Wichtig ist, dass dein Moped jetzt zu deiner Zufriedenheit läuft...cool
Neuer Beitrag 18.03.2023 20:43
Wichtig ist, dass dein Moped jetzt zu deiner Zufriedenheit läuft... cool
Freude
Make my day
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 18.03.2023 21:15
Jo du.... Genau.... 👍
Den CV-Vergaser hab ich serienmäßig an meiner Kawasaki KLR650 von 1988...immer noch mit der ersten Membrane.
Grüße, Tim
joerch73 ist offline joerch73 · 7 Posts seit 16.08.2022
fährt: 89er Sportster 1200
Neuer Beitrag 19.03.2023 14:58
Genau das gleiche hatte ich auch. Hab alles ausprobiert, was hier so beschrieben ist. Ohne Erfolg… Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.  Die Führung der Düsennadel (wenn du in den Ansaugtrakt guckst, das kleine glänzende Teil unten mittig) muss von unten montiert sein, nicht einfach oben reingesteckt. Sprich du musst die Schwimmerkammer abbauen. Dann läuft das auch wieder.
Neuer Beitrag 19.03.2023 15:20
zum zitierten Beitrag Zitat von joerch73
Ah ja, du bist der Typ mit der Kopfentlüfteten 89er Sportster!großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2252 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 19.03.2023 15:53
Und dann vor allem richtig rum.
Gruß C53
Neuer Beitrag 23.03.2023 18:22
So,
leider ist wieder alles beim Alten inkl. Vergaserpatschen und ausgehen. Hatte mir einen anderen überholten Vergaser gekauft und die Mühle ist bis zum TÜV super  und nachhause geradeso gekommen, ca alles in allem 5 km.  Beim Gasgeben vor der Garage ausgegangen und das ganze Theater wieder von vorne. Jetzt habe ich noch eine Zündspule gekauft und baue die am WE mal ein und wenn das nichts hilft, sollte noch das Zündmodul/CDI erneuert werden, allerdings finde ich zur Zeit keitnes.
32466-95A ist die originale Nummer. Wenn jemand sowas rumliegen hat, hätte ich Interesse dran. Bis auf das VOS hätte ich dann alles ausgewechselt und ich habe fertig....Augen rollen
Make my day
FXSTC Custom: Vergaser original oder Zubehör?
von Adrian0126
1755
15.03.2024 23:05
von Tinnefou-jun
Suche Teile: Benötige Vergaser, Zündversteller etc.
von Adrian0126
10.03.2024 17:30
von Adrian0126
XL 1200C/A/B Custom: Vergaser/Schlauch feucht - warum?
von Guido66
11.11.2023 00:06
von Tinnefou-jun
