Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » LED Technik für die V-Rod (Blinker und Rücklicht) - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 15 16 [17] 18 19 nächste » ... letzte » ·
zieh-durch81 ist offline zieh-durch81 · 88 Posts seit 24.04.2011
fährt: 07er night rod mit 300er von ricks
Neuer Beitrag 16.05.2011 20:50
habe eben mal nach einem rücklicht für meinen heckumbau geguckt, und dabei bin ich auf diese blinker-rücklicht-bremslicht kombination gestossen
http://cgi.ebay.de/Power-Mini-LED-Ruckli...=item23107572e3
die gibt es auch bei ms-bike tec (totto)
hab gedacht, das es sowas nur von kellermann gibt.
kennt jemand diese blinker/marke? hat sie jemand verbaut, oder hat sie schonmal jemand leuten gesehen?
bin echt interessiert, aber ich weiß nicht ob die dinger was taugen.
gruß dennis
Attachment 79034
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 17.05.2011 12:08
wenn die gummilagerung keine attrappe ist (hat es auch schon gegeben) sollten die das gleiche können. Und aussehen ist geschmackssache.
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18094 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 17.05.2011 12:33
hab so ähnliche bei mir dran nix gummilagerung sondern alles im metallgehäuse klappen als led tadellos , sind aber rücklicht , bremslicht , blinker
Trust The Universe
Avatar (Profilbild) von magics
magics ist offline magics · 78 Posts seit 16.11.2010
aus Radevormwald
fährt: 883 Custom,Night Rod Special , Street Glide 2014 , Softail Slim S 2016
aus Radevormwald
Neuer Beitrag 19.06.2011 20:29
Nabend
habe da ein kleines Problem mit meinem neuen LED Rücklicht wenn ich es anstecke geht die ABS Leuchte nicht mehr aus.
Hat jemand dieses Rücklicht schon verbaut ?
Muss ich da auch einen Wiederstand einlöten? Rücklicht hat 18 LED mit je 1 Watt
Meine Night Rod ist Baujahr 2011
Danke für Eure Hilfe.
Jörg
Attachment 81813
Revilo ist offline Revilo · 125 Posts seit 16.06.2010
fährt: Harley VRSC Night Rod 2011
Neuer Beitrag 21.07.2011 09:13
Kann mir jemand sagen, welche Kabelquerschnitte für Blinker und KZ-Beleuchtung empfohlen sind!?!?
Samhain ist offline Samhain · seit
Neuer Beitrag 21.07.2011 09:40
da sollte locker ein 1 mm^2 Kabel reichen
Neuer Beitrag 21.07.2011 14:14
ich würde bei dem LED Licht eine Diode vorlöten. Damit ist sichergestellt, das die Spannung nur in eine richtung kann. Vermute dass das stopplicht die ursache ist.
SashaF ist offline SashaF · seit
Neuer Beitrag 02.08.2011 07:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Blaubär
Was meinst Du eigentlich mit Positionsleuchten? Hast Du 'n Schiff??
Hab jetzt mal am WE beim putzen ein Bild der Positionslichter gemacht, ich denke man erkennt es.
Ich finds cool cool
Attachment 85206
Avatar (Profilbild) von chillyg
chillyg ist offline chillyg · 209 Posts seit 22.07.2011
aus Hünstetten
fährt: Night Rod Special
aus Hünstetten
Neuer Beitrag 03.08.2011 17:09
ist auf dem Bild auch eine NRS zu sehen? Augen rollen
Ich bin etwas abgelenkt.. großes Grinsen
Sieht gut aus.....
Die NRS mit den Positionslichter auch Zunge raus
Neuer Beitrag 04.08.2011 07:54
Stimmt.. ich hätte mein Auto noch umparken sollen smile
Nordmann-Vienna ist offline Nordmann-Vienna · seit
Neuer Beitrag 04.08.2011 13:53
stimmt der Wagen Irritierte echt großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von Richy
Richy ist offline Richy · 504 Posts seit 04.09.2010
aus Karlstein am Main
fährt: Softail Deluxe "White/MidnightPearl" + Sportster IRON "BigBlue"
*** Der Cowboy ***
Neuer Beitrag 14.09.2011 20:15
HI, habe mir auch ein LED Rücklicht für die Rod geholt. Wo sitzt denn der Stecker?. Von der Kabellänge ausgehend max. unterm Soziasitz ?
Besten Dank für Eure Hilfe...
Take care
Neuer Beitrag 15.09.2011 12:36
wenn du das rücklicht, ist nur geclipst rausziehst, kommt der stecker auch gleich danach mit raus.
Das ausbauen ist aber meist etwas tricki, weil die klammern sehr fest sitzen. Hab beim ersten mal das ganze abgebaut um dran zu kommen. Schau dir dein neues teil mal an, da siehst du was ich meine und merkst auch wo und wie du ev. mit nem kleinen schraubendreher nachhelfen musst
aus Hünstetten
aus Hünstetten
Neuer Beitrag 15.09.2011 17:27
zum zitierten Beitrag Zitat von SashaF
auf dem Bild ist auch noch eine Auto!!! geschockt
fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich
Avatar (Profilbild) von Rod11
Rod11 ist offline Rod11 · 395 Posts seit 14.01.2011
fährt: NRS
fährt: NRS
Neuer Beitrag 16.09.2011 15:29
Hallo, ich hab die Kellermann 3in1 micro 1000DF verbaut (NRS-2011). Seit dem die Blinker dran sind geht die ABS Leuchte nicht mehr aus bzw. hört auch nach dem Anfahren nicht auf zu blinken unglücklich . Ich gehe davon aus das das ABS-Steuergerät den geänderten Leistungswiderstand der Bremslicht-LED gegenüber der originalen Bremslicht-Birne erkennt und damit ein Problem hat.
Hat einer ne Lösung wie das in Griff zu kriegen ist verwirrt
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
12.06.2026 19:56
12.06.2026 10:46
von zwerg1
