Welche Nockenwelle fuer EVO?
Avatar (Profilbild) von ToniPalermo
ToniPalermo ist offline ToniPalermo · 48 Posts seit 06.02.2011
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 06.02.2011 13:35
Ich habe das Forum nach dem Thema untersucht, aber bin nicht fuendig geworden.
Derzeit habe ich Luftfilter, Vergaser Duesen und Auspuff (Supertrapp) an meiner Fatboy 1995 modifiziert. Der naechste Schritt ist eine neue Nockenwelle, Zuendung und eventuell Vergaser. Bei Nockenwellen ist die Auswahl zu gross fuer meinen Sachverstand. Die Andrews EV 27 ist wohl eher eine moderate Variante und wird in den Staaten sehr haeufig verwendet, aber Woods 6 und EV 46 sowie EV 3 und 5 scheinen auch beliebt zu sein. Ich bin auf eine Verbesserung im mittleren Drehzahlbereich aus, hat jemand Erfahrung und kann mir sagen welche Nockenwelle ich mir naeher anschauen sollte?
Gleiches Thema mit Single Fire Zuendung - was habt Ihr verbaut und was koennt Ihr empfehlen?
Thx - Toni
Toni
You were born an Original. Don't die a Copy.
Life is either a daring adventure - or nothing.
DéDé ist offline DéDé · 5073 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 06.02.2011 15:24
Die Andrews EV 27 wäre die richtige Nockenwelle für das was Du willst. Gleich das hintere Nockenwellenlager neu reinmachen, und zwar einTorrington und nicht das INA Lager
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 06.02.2011 16:04
Thxs DeDe!
Was Du sagst bestaetigt, dass sich die EV 27 vielfach bewaehrt hat.
Bin noch an Erfahrungen mit single fire Zuendanlagen/ Coils interessiert...
Toni
Toni
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6772 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 06.02.2011 16:15
Hi Toni,
Crane HI 4 Zündung, wahlweise das Austauschmodul, welches auch für Singlefirebetrieb geeignet ist, dann aber noch nenandere Spule.
Oder aber gleich das entsprechende Teil unten im Geberdeckel vor der Nockenwelle, da bist Du dann aber festgelegt auf Singel oder Dualfire.
bei dem Austauschmodul kann man auch gleich auf Kickstart einstellen, falls man nen kicker noch verbaut.
Klick mich
Klick mich die zweite
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 07.02.2011 05:19
Hi Toni,
Klick mich
Hi rockerle69,
Danke fuer die Info's. Ist wohl am besten gleich auf Austauschmodul zu gehen, zumal das Teil ja sauber unterm Geberdeckel verbaut wird. Wenn schon andere Zuendung dann Single-fire...aber viele $$$ da neues modul + neue Spule. Macht sich die investition denn spuerbar bemerkbar (im Kopf, Handgelenk oder Hintern)?
Toni
Toni
Toni
HD_Holgi ist offline HD_Holgi · 9 Posts seit 27.04.2009
aus seevetal
fährt: Heritage, E-Glide
9 Posts seit 27.04.2009 aus seevetal
Neuer Beitrag 08.02.2011 18:42
Moin Toni,
in meine Heritage kommt die EV 23, die hat etwas mehr Leistung im unteren und mittleren
Drehzahlbereich.
Wäre vielleicht auch für Dich eine Überlegung wert.
Wäre schön wenn wir nach dem Umbau ein Feedback bekommen
Lies mal diesen Thread:
Abstimmung mit EV 23 Nocke fertig
Holger
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3157 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3157 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 08.02.2011 23:35
Hi Toni
Zur Zündung:
Wenn Du jetzt Dualfire fährst wirst Du wohl auch eine andere Spule benötigen, für Single Fire. Die Single Fire benötigt zwei getrennte Wicklungen. Empfehle Daytona Twin Tec. Alleine schon wegen dem besseren Preis/Leistung Verhältnis gegenüber der Crane.
Grisu
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 09.02.2011 13:11
zum zitierten Beitrag Zitat von HD_Holgi
Moin Toni,
Drehzahlbereich.
Holger
Hmm... In der Kombination mit den veraenderten Zylinderkoepfen und EV 23 zeigt sich schon ein ueberzeugendes Ergebnis. Hier ist die Beschreibung zu den Charakteristiken der verschiedenen Nocken.
EV3 GRIND CAM
?Bolt-in cam for light bikes (FXRS, etc.) adds significant mid-range power without affecting idle
?A 6,000+ rpm cam for stock heads and springs with hydraulic lifters
EV5 GRIND CAM
?Designed for mildly stroked motors or motors with head work done
?Works with stock hydraulics, with stock spring travel set to .560" minimum
?Excellent power in the 2,500-6,500 rpm range
EV7 GRIND CAM
?Designed for big-inch stroker motors with head work
?Excellent in the 2,800-6,500 rpm range
EV13 GRIND CAM
?Bolt-in cam for street or touring use with more mid-range and upper-end power than the stock 88 EV cams
?Especially effective in reducing oil temperature
?Uses stock springs
EV23 GRIND CAM
?Bolt-in cam for heavier touring bikes and high-geared bikes with 65-tooth rear pulleys
?Crisp throttle response and strong pulling power from 1,500 to 6,000 rpm
?Works well in higher altitudes
EV27 GRIND CAM
?Bolt-in street cam with fast open and close ramps
?Similar timing to EV3, but designed to produce a very broad torque band
?Pulls from 1,500 to 6,000 rpm
EV38 GRIND CAM
?Lower lift exhaust for easy installation
?Bolt-in for lighter bikes (FXLR, etc.)
?Great mid-range and high-end power
?Longer exhaust cam lowers oil temperature
EV46 GRIND CAM
?Bolt-in performance cam with fast open and close ramps
?Similar to "EV3" but higher static compression pressure for 4,000+ rpm with stock heads and hydraulic lifters
EV51 GRIND CAM
?Long duration for modified street motors
?Easy installation
?Power range from 3,000-6,500 rpm
EV59 GRIND CAM
?Designed for modified 80" to 88" motors
?For use with high lift springs and collars
?Very broad powerband to 6,000 rpm
EV72 GRIND CAM
?Upgraded EV7, for 92" or larger street motors
?For use with Andrews springs and titanium collars
?Very broad powerband, 2,800-6,000 rpm
?OK for use with hydraulic lifters
Da ich auch ein 66er Pulley fahre, ist EV 23 eine Alternative. Was fuer eine Uebersetzung faehrst du Holger?
Toni
Toni
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 09.02.2011 14:18
Hi Toni
Zur Zündung:
Grisu
Hi Grisu,
ich hole mir nen kompletten Kit mit singlefire Zuendung und Spule, dann ist das schonmal kompatibel. Crane Hi-4 oder Dyna 2000i, letztendlich denke ich sind die Unterschiede nicht wirklich gravierend. Solange das Teil unterm Zuendungsdeckel verschwindet und zuverlaessig arbeitet. Zu viele Einstellungsvarianten brauche ich nicht.
Daytona Twin Tec hab ich mir noch nicht naeher angeschaut... mach ich noch und dann wird das Paket mit Nocke, Nadellager, Zuendung & Spule sowie Mikuni HSR 42 bestellt. großes Grinsen
Toni
Toni
aus Herford
Neuer Beitrag 09.02.2011 21:47
Hi Toni
Hier nen Link zu Twin Tec
Hab Dir noch ne PN geschrieben.
Grisu
shark-hd ist offline shark-hd · 372 Posts seit 12.03.2009
fährt: Road Glide CVO 117-FAt Boy 103-RK 103-Frau: Sportglide mit Jekill-Ricks Lufi+Powervision
Neuer Beitrag 17.02.2011 22:30
Also ich fahre in meiner EVO Dyna mit HSR 42 und offenem Lufi eine EV3 Nocke. Geht ab 2500U/min richtig gut ab, würde mir aber lieber wieder die EV23 reinmachen die ich in meiner Heritage hatte. Im Cruiserbereich ist sie die deutlich bessere Wahl. Außer jemand bewegt seine Harley ständig zwischen 3000-4500U/min
Grüße aus Stuttgart
Kunst kommt von können,nicht von wollen.
Sonst würde es "Wollst" heißen
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 19.02.2011 11:42
Pulled the trigger...
Andrews EV 23, Crane Hi 4 Modul & Spule und Mikuni HSR 42 sind auf'm Weg. Danke fuer die Tipps.
Toni
Toni
Neuer Beitrag 19.02.2011 13:24
Gute Wahl, mit einigermaßen offenen Töpfen wirst du um die 70PS Am Hinterrad haben, so ists bei mir. Und 105NM was ein guter Wert ist für ein solches "Softtuning"
Viel Spaß damit
und Grüße aus Stuttgart
von Stefan der Neuling
36
23077
11.06.2025 15:45
von springerdinger
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
Nockenwelle 114er (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Maurizze98
182
135013
12.04.2025 09:39
von Crz
