Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » GARMIN Navigationssysteme - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 49 50 [51] 52 53 nächste » ... letzte » ·
rockerle69 ist online rockerle69 · 6886 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 12.02.2015 21:57
Hoi Willi,
Danke, das hilft mir weiter.
Die Idee mit dem PC beim Vermieter hatte ich schon, aber darauf wollte ich mich nicht verlassen.
Na mal sehen wie das wird.
Ich werde berichten (Ende Juni)
Avatar (Profilbild) von Daren
Daren ist offline Daren · 1380 Posts seit 23.02.2009
fährt: 2014er FLHX StreetGilde
*OffRoader*
Homepage von Daren
Neuer Beitrag 13.02.2015 11:03
Zitat von MartinSporti
@ Daren : Wieviel Luft verlierst Du denn, dass das 50€ Käpple für Dich interessant wäre ?
Wichtig : Nachwuchten bei solchen Installationen, den die wiegen mehr als das Plastikding smile.
Es geht ja darum, dass das Luftprüfen hinten mit den Koffern echt nervig ist und gerade beim Motorrad sollte man das schon sehr regelmäßig machen!
Das Nachwuchten ist kein Problem, ich wiege die Kappe und mache gegenüber ein Klebegewicht auf die Felge und schon ist das neutralisiert, ist aber ein gute Hinweis!
<<...tu es oder lass es...>>
Harley Sox Rhein-Main -you never ride alone-
2306 Posts seit 05.03.2012
Neuer Beitrag 13.02.2015 15:54
Und genau das war der Grund, warum ich schon seit Jahren solche Reifendrucksensoren verbaut habe.
Früher als separates System, jetzt im Garmin...
Handrücken verbrennen an der heißen Bremsscheibe oder am Auspuff jetzt nur noch, wenn nachgefüllt werden muß.
...und auch das nicht mehr, seit ich einen Kompressor in der Garage habe, und vor der Fahrt nachfüllen kann, fall es erforderlich ist.
Freude
*OffRoader*
Homepage von Daren
Neuer Beitrag 13.02.2015 21:16
Freude Freude cool
Attachment 187728
Avatar (Profilbild) von Vergil73
Vergil73 ist offline Vergil73 · 318 Posts seit 07.10.2012
fährt: Honda CRF 1000
Neuer Beitrag 26.05.2015 20:06
mal eine kurze Info für den Fall, dass jemand sein zumo 340 lm frustriert in die Ecke gepfeffert hat und es deshalb noch nicht bemerkt hat:
Durch ein neues Update kann man mit dem 340er jetzt auch Städte direkt als Navigationsziel eingeben, ohne da irgendeine Adresse angeben zu müssen! Die Städtesuche funktioniert dabei astrein, in der Tastatur werden selbst die Umlaute direkt angezeigt und selbst Dörfer sind bei einem Test vom Navi korrekt vorgeschlagen worden.
Damit kann man nunmehr Routen auch recht unkompliziert am Gerät planen, indem man etwa eine Stadt als Ziel eingibt, dann zurück in das Zieleingabe-Menu geht und dann einfach die nächste Stadt auf der beabsichtigten Route eingibt und bei der kommenden Frage dann "der Route hinzufügen" bejaht.
Prima: Die Reihenfolge der solchermaßen zusammengestellten Ziele kann man durch einfaches Drag und Drop (rechts die grauen Buttons) verändern.
Somit kann man schön mit einer Karte in der Lunchpause auf der Tour spontan nach Lust und Laune die weitere Strecke ins Navi eingeben, auch wenn man für Basecamp zu blöd ist (wie ich) oder einfach lieber spontan fährt...
Damit ist das oft verfluchte 340er für mich jetzt wieder sehr viel attraktiver geworden! Freude
Gruß!
Vergil
Neuer Beitrag 04.11.2015 19:39
Lösung
Keine Karten mehr nach Update zwar beim LMT 1490 aber wer weiss, wem es was nützt.
Aloha,
ich habe auch bei meinem 1490 LMT ein Kartenupdate gemacht.
Währenddessen kam der Hinweis, Speicher zu klein, bitte SD-Karte einlegen.
Also hab ich eine Micro SD Clas 10 mit 32 GB eingelegt und das Update abgeschlossen.
Hat ohne Probleme funktioniert.
Dachte ich.
Während einer Fahrt zeigte das Navi immer deutlich neben der Fahrbahn an und eine Umleitung führte wieder zum Ausgangspunkt.
Der Versuch eine Adresse einzugeben scheiterte mit der Mitteilung: Keine Karte vorhanden.
Also versuchte ich ein erneutes Updat, wieder angeblich erfolgreich.
Das gleiche mit einer 16GB Karte, ging auch nicht.
Letztlich habe ich nun eine Class 10 Micro Sd Karte mit 8GB drin und das Update erneut mit Garmin Express gemacht.
Vorab nochmals die Karte bei Garmin.com wo das Gerät bereits registriert war freigeschaltet.
VIOLA, es geht, ES GEHT.
Yippie ;-))))))))
Also liegt die Problematik wohl an der zu grossen Speicherkarte.
Daher an alle der Rat, NUR 8GB Karten verwenden.
Chribo ist offline Chribo · 822 Posts seit 13.09.2011
fährt: FXS/WG Shovel 1980 und Street Glide 2022 Zassel Umbau
Neuer Beitrag 27.12.2015 11:53
Hallo Leute,
wollte über die Feiertage mal die Tour, für meine Korsika - Sardinien Tour, planen.
Bei der Deluxe CVO ist ja das Garmin Zümo 660 serienmäßig dabei.
Also Garmin Konto erstellen, Gerät anmelden und Update ziehen.
Mit Garmin Express kann man einzelne Detailkarten von Europa Regionen runter ziehen.
Natürlich nicht genau die man bzw. ich brauche. Entweder fehlt Deutschland oder ein Teil von Italien. Gesamt Europa drauf ziehen geht auch nicht, dafür muss eine zusätzliche Micro SD rein geschoben werden. Hab jetzt mal eine bestellt. Baby Baby
Zum Testen erst mal nur Deutschland drauf gezogen.
Dann die Garmin Planungssoftware Base Camp aufs Laptop gezogen, um mal eine Test Tour zu kreieren.
So ein grotten Schei... hab ich noch nicht gesehen.
Nach drei vier Schritte bei der Reiseplanung kommt eine Fehlermeldung und das Programm stürzt ab. Kleine Ortschaften oder gar genaue Adressen werden erst gar nicht gefunden.
Hat man dann mal ein Start und Zielpunkt erkannt ( hier Aachen - Frankfurt ) rechnet das Programm tatsächlich 478 km und will dich durch die halbe Republik führen.
Den angegebenen Tourenverlauf mittels Mausklick auf eine andere Straße ziehen geht auch nicht.
Will man manuell eine Tour, mit einzelnen Punkten, definieren erkennt das Programm nicht den Straßenverlauf sondern setzt immer eine Gerade, also Luftlinie.
Da ist ja der 0-8-15 Routenplaner von google Maps Gold gegen.
Kann jemand eine andere Planungssoftware empfehlen ??
Danke
Chribo
Neuer Beitrag 27.12.2015 12:12
BaseCamp ist ein Datenbankprogramm...
Dadurch überhaupt nicht intuitiv bedienbar.
Am Besten: VHS-Kurs belegen...
Baby
Mapsource war da sehr viel einfacher!
Schau mal im Netz, ob es das noch irgendwo als Download gibt.
Auch kann ich nicht sagen, ob das mit Win7 und höher noch funzt.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von FastGlider am 27.12.2015 12:22.
Avatar (Profilbild) von hmguenther
hmguenther ist offline hmguenther · 177 Posts seit 21.06.2011
aus Göttingen
fährt: Sportster 72, 2013
aus Göttingen
Neuer Beitrag 27.12.2015 12:50
Moin, versuch es mal mit Rote Converter http://www.routeconverter.de/home/de . Damit plane ich die Touren und übertrage sie dann auf mein iPhone (Navigon). Das funktioniert dort einwandfrei.
Avatar (Profilbild) von Ralf.Slim2015
Ralf.Slim2015 ist offline Ralf.Slim2015 · 283 Posts seit 27.07.2015
fährt: HD Softail Slim 2015 und 2018 Ultra Limited 115th Anniversary
Neuer Beitrag 27.12.2015 12:59
Nach ner kleinen Eingewöhnung finde ich motoplaner.de ganz ok. Man plant sozusagen im Netz und exportiert die Route dann in eine Datei, die man dann aufs Gerät aufspielt.
Cheers Ralf
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch Verrückteren fände, der ihn versteht. (Heinrich Heine)
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 28.12.2015 10:30
Also, die intuitivste Software ist BaseCamp wahrlich nicht, liegt aber auch am gebotenen Leistungsumfang.
Ich würd mal darauf achten dass du auch am PC die entsprechenden Karten installiert hast Augenzwinkern
Weiters muss man ne Software nicht gleich verteufeln wenn man selber keinen Tau von der Anwendung hat, hier gibts auf youtube ein paar nette Tutorials - bin mir sicher dass du nach 1 Stunde die Funktionsweise und Möglichkeiten dann kennst und entsprechend nutzen kannst.
Betreffend Instabilität - manchmal pfuschen Virenscanner währen dem Installationsvorgang rein,
dh. nochmals deinstallieren, AV-Programm temporär deaktivieren, BaseCamp installieren ...
Ich hatte ebenfalls ursprünglich MapSource, komme aber auch mit BaseCamp bestens zurecht, funzt eigentlich einwandfrei, sodaß ich die komplette Touren & Urlaubsplanung nur noch damit tätige smile
Gruß, tcj
Neuer Beitrag 28.12.2015 14:14
Motoplaner funzt super.
Hab die Tagesetappen jetzt mal geplant und gespeichert.
Werde sie dann über BaseCamp einlesen und ans Garmin schicken.
Plant ihr die Touren komplett in einem durch oder jeweils die einzelnen Tagesetappen ??
Wenn man durchplant, kann man am nächsten Tag wieder einsteigen ?
Neuer Beitrag 28.12.2015 16:10
fröhlich fröhlich fröhlich
Ich arbeite jetzt seit 13 Jahren mit Garmin-Software, und zwar sehr intensiv, und hatte noch nicht einen einzigen Absturz oder sonstige komplexe Probleme. Aktuell seit Jahren auch keine mit Garmin Express oder BaseCamp.
Das Planen und Ausarbeiten bis auf minutiöse Punktanfahrten selbst bei sehr komplexen Routen, geht problemlos, einfach und sauber.
Allerdings sage ich auch jedem, der eine Empfehlung zu einem Navikauf nachfragt, dass Garmin zwar die vielseitigsten Geräte und die umfangreichsten Softwarelösungen dazu hat, aber eben auch genau deswegen nicht für jeden geeignet ist. Zunge raus
Man muss schon wenigstens ein Grundverständnis für das Arbeiten an navigestützter Software aufbringen und das Lesen von Texten nicht prinzipiell verweigern. Augen rollen RTFM .... das ist nämlich sehr aufschlussreich.
Wer also keine Zeit, Lust oder Verständnis für das Erlernen etwas komplexerer Anwendungen aufbringen kann oder will, sollte lieber irgendein günstiges Navi nehmen, welches allgemeine GPX-Dateien mit Routen futtern kann und die Touren dann z.B. mit einem der vielen, rudimentären Online-Planer erstellen.
P.S.: Das sollte jetzt kein "Hau den Lukas"-Beitrag werden, sondern ist ein ernst gemeinter Ratschlag. Ich habe einige kennengelernt, die ihr teures Garmin bald wieder in der Bucht vertickert haben, weil sie damit nicht klar gekommen sind. Das passiert halt, weil die meisten meinen, das kann auch nicht schwieriger sein, wie ihr fest eingebautes Navi im Auto. Aber die Dinger sind softwaretechnisch so was von rudimentär, einfacher kann man sie einfach nicht mehr machen. cool
Neuer Beitrag 23.02.2016 18:26
Aloha,
ich bekomme zur Zeit unter Win 7 64 bit nur die Fehlermeldung, dass Basecamp nicht ausführbar ist und ich soll neu installieren.
Toll, da hängt es schon an einer fehlenden MSI Datei.
Und wie geht es nun weiter?
Wer kann helfen?
Nebenbei, in welchem Ordner im Gerät sind meine aufgezeichneten Strecken abgelegt?
matt ist offline matt · 451 Posts seit 12.06.2009
aus Lübeck
fährt: 2010er Road King, 2021er Pan America
451 Posts seit 12.06.2009 aus Lübeck
Neuer Beitrag 23.02.2016 18:38
Nur: Harley Road Tech Garmin Zumo 660
Da mein Road Tech nicht mehr booted und auch nicht mehr als USB Laufwerk erkannt wird (Bootloop),
vermutlich Hauptpartition defekt, suche ich die Datei
GUPDATE.GCD
von einem Original Road Tech zumo 660.
Die enthält die Firmware. Version wäre erstmal egal. Die entsprechenden Dateien eines echten zumo 660
funktionieren nicht. Es muss eine von einen Road Tech sein.
Sie befindet sich, wenn man ein Update gemacht hat, oft noch im Unterverzeichnis "Garmin" des Hauptgeräts (nicht SD-Karte).
Wäre super, wenn mir jemand diese zusenden kann, evtl. bekomme ich das Road Tech dann wieder belebt.
Danke.
12.07.2026 17:48
30.06.2026 19:24
von HD501
