X-shied Kabel von Ralf
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Atropoz ist offline Atropoz · 68 Posts seit 07.06.2014
aus Weinstadt
fährt: Low Rider S 114
68 Posts seit 07.06.2014 aus Weinstadt
Neuer Beitrag 17.02.2015 18:18
Tach Leutz,
ich habe vor ca. 1 Woche bei Ralf die X-shied Kabel für Sporster ab 2014 und andere Can-Bus Modelle gekauft (X-shieds) und wollte hier jetzt einfach mal meine Erfahrung mit euch teilen.
Erst mal muss ich sagen von der Abwicklung her und Hilfsbereitschaft von Ralf alles Tip Top sehr Freundlicher und Hilfsbereit.
Nun zu den Kabeln direkt kann ich sagen sauber Verarbeitet und leicht zu montieren. Also montiert und Bike angeschmissen, ca. 1-2 min. laufen lassen wie von Ralf empfohlen damit das Steuergerät mit den neuen Daten klar kommt. Rauf aufs Bike ne kleine Testrunde gedreht und konnte schon bei der wirklich kurzen fahrt ein viel ruhigeres Fahrverhalten feststellen und eine giftigere Gasannahme.
Als das Wetter dann besser war paar Tage später konnte ich nochmal ausgiebig fahren und kann einfach nur sagen Top einfach viel ruhigeres Fahrverhalten, kein Ruckeln und Zuckeln mehr besonders in den unteren Drehzahlen. Die giftigere Gasannahme ist deutlich zu Spüren und mir kommt es so vor als wollte das Bike nur noch nach Vorne.
Ich fahre eine Forty Eight 2014 mit verbauten Screaming Eagle Stage 1 Luftfilter und ne KessTech ESM2.
Zum Schluss kann ich nur nochmal meine ganz klare Empfehlung für die X-shieds von Ralf aussprechen.
Hoffe ich konnte mit meiner Erfahrung bei den Kabeln vielleicht jemand bei seiner Entscheidung zwecks diesen Kabeln weiterhelfen.
Gruß AtrO
pan1951 ist offline pan1951 · 188 Posts seit 19.05.2013
fährt: Road king Bj2020
Neuer Beitrag 17.02.2015 18:43
Meine Freundin und ich haben die auch an unseren Sportys 1a von Ralf fröhlich
Lars48 ist offline Lars48 · seit
Neuer Beitrag 17.02.2015 18:55
Wie siehts da mit Garantie aus?
Fällt dann wohl flach, oder?
paffi ist offline paffi · 3125 Posts seit 30.08.2013
aus Voreifel
fährt: mit Genuss!
Bodensatztruppe
3125 Posts seit 30.08.2013 aus Voreifel
fährt: mit Genuss!
Neuer Beitrag 17.02.2015 19:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Lars48
Garantie? Was ist Garantie?
Du bekommst garantiert eine bessere Motorcharakteristik für kleines Geld!!!
Wenn Du Garantie von Harley möchtest, musst Du den SEPST beim smile kaufen und einbauen lassen. Dann verfällt die Harley-Garantie nicht, kostet aber ein Vielfaches.
Gruß vom paffi
Bodensatztruppe: no whatsapp, no facebook, just milwaukee v-twin-forum
SAVE THE CHOPPERS !!!
Widder ist offline Widder · 793 Posts seit 19.09.2012
aus Langen
fährt: Harley Nightster 2011 & Ducati Scrambler & Triumph Bobber
793 Posts seit 19.09.2012 aus Langen
Neuer Beitrag 17.02.2015 19:07
Moin Lars,
ja, Garantie fällt flach, aber ganz ehrlich, wenn wirklich mal was schief geht
und Du zum Freunlichen mußt, sind die Xieds in einer Minute wieder ausgestöpselt
und dann soll Dir erstmal einer nachweisen das Du die drin hattest großes Grinsen
Widder
aus Weinstadt
Neuer Beitrag 17.02.2015 21:11
Richtig Widder !
Die Xieds sind innerhalb von 2-3 min abgebaut und genauso schnell wieder hingebaut !
Avatar (Profilbild) von EdelAssi-68-
EdelAssi-68- ist offline EdelAssi-68- · 991 Posts seit 20.08.2010
aus Ludwigshafen am Rhein
fährt: Sporty iron 883 CARPE NOCTEM
Homepage von EdelAssi-68-
Neuer Beitrag 17.02.2015 21:20
Gibt es die auch für die Iron Bj 2010?????? Wenn ja bitte PN an mich mit Preis und Abwicklung... danke!!!!
Don't ride behind me, i may not your leader.
Don't ride in front of me, i may not your guard.
Just ride beside me, and be my brother !!
aus Weinstadt
Neuer Beitrag 17.02.2015 21:32
Musst dich an Ralf wenden hab ja oben seine anzeige verlinkt schreib Ihn einfach per PN an.
Kodiakbaer ist offline Kodiakbaer · 427 Posts seit 08.02.2012
aus Bremen
fährt: XR 1000, Norton Commando 850, Laverda 750 SFC
427 Posts seit 08.02.2012 aus Bremen
Neuer Beitrag 17.02.2015 22:23
Aber wie schon mehrfach beschrieben funktionieren die XIEDS nur im close loop Bereich (bis ca. 4000 Umdr.). danach werden die Werte aus dem Mapping uebernommen. D.h. bei etwas offenerer Auspuffananlage und Luftfilter kann es zu massiven Problemen kommen (z.B. Uberhitzung etc.).
Das sokllte jedem klar sein.
Gruss Kodiakbaer
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2639 Posts seit 06.04.2011
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 17.02.2015 23:10
Na dann werde ich mein Wissen auch mal kundtun großes Grinsen großes Grinsen
Im Anhang seht ihr eine Tabelle ist eine originale AFR-Tabelle so wie bei fast jeder Sporty im Steuergerät hinterlegt ist. Der Bereich von 14,6 wird durch die Kabel verändert entweder in 14,2 oder 13,8. Wenn man die 13,8 Kabel verbaut ist dieser Bereich open Loop. Das heißt die Werte der Lambdasonden sind dem Steuergerät völlig egal. Die anderen Werte auf der Tabelle sind sowieso open Loop weil: Sie sind außerhalb des Messbereichs der Lambdasonden. Das die Sporty heißt läuft stimmt so nicht erst wenn man den Wert von 14,6 nicht verändert könnte sie heiß laufen (bei offenen Luftfilter/Auspuff). Macht sie aber eigendlich nicht außer man fährt Stundenlang Stop and Go und selbst dann hat die Sporty einen EMTS verbaut. Es wird die Temperatur am hinteren Zylinder gemessen, wenn diese einen bestimmten Wert übersteigt dann wird erst von Steuergerät mehr Benzin eingespritzt zum KÜHLEN des Motors. Steigt die Temperatur trotzdem weiter an stirbt der Motor ab und die Sporty geht aus.
Die Kabel kühlen den Motor im dem Bereich wo die original Map von Harley zu sehr abgemagert ist. Deshalb läuft sie auch in manchen Bereichen so bockig. Ob jemand die Kabel verbaut oder nicht, muss jeder selbst Entscheiden.
@ Kodiakbear
Wenn ich mit meinen Angaben hier fasch liege lerne ich gerne dazu.
Ich möchte hier im Board auch niemanden überreden/beeinflussen das er die Kabel einbaut. Wir sind alle hier alt genug selbst zu entscheiden.
Mit einen Powervision, Supertuner oder ähnlichen kann man natürlich viel mehr Sachen einstellen. Die Kosten sind natürlich dementsprechend höhrer.
Gruß Ralf
Attachment 188103
aus Bremen
Neuer Beitrag 18.02.2015 16:40
Hallo Ralf,
Ich will hier niemenaden zunahe treten und jeder soll auch wisen was er macht.
Deine Aussagen kann ich ja weitgehend bestaetigen. Mir ist schon klar wie die Kabel funktionieren sollen. Aber eben nur im Regelkreis (sprich closed loop).
Ich weiss allerdings nicht ob die Sporties ein EMTS implementiert haben. Meines Wissens haben das nur die Big Twins. Aber egal.
Wenn Du aber deine angefuegte MAP anschaust. funktionieren die Kabel eben nur bis 4000 Umdrehungen. Ab dann dann werden Konstanten aus dem OEM Mapping verwendet. Also ohne Regelung. Und diese Konstanten wurden unter Serienbedingungen ermittelt.
Und hier ist mein Einwand zu verstehen. Gerade bei offenen Auspuffanlagen und Luftfilter haben ich einfach andere Vorraussetzungen und deshalb habe ich hier meine Zweifel.
Gruss Kodiakbaer
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 18.02.2015 22:41
Mir bist du nicht zunahe getreten großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen . Aber selbst wenn man sein Mapping ändert mit dem Powervision etc. geht man wohl nicht unter 13 in der AFR-Tabelle. Sonst würde sie auch noch saufen wie ein Loch fröhlich fröhlich fröhlich
48_Ulli ist offline 48_Ulli · 106 Posts seit 22.08.2012
aus Münster
fährt: Sportster 48
106 Posts seit 22.08.2012 aus Münster
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 18.02.2015 23:12
Tach,
laut Tabelle gehen die Kabel bis 4500 Umdrehungen und da hast du im 5. eine Geschwindigkeit von nahezu 170 km/h. Wir wissen doch alle das unsere Sportster sehr sehr lang übersetzt sind. In diesen Bereich komst du also dauerhaft nie. Und kurzzeitiges Hochdrehen in der Beschleunigungsphase dürfte wohl nicht schaden.
Cheers
Ulli
lori ist offline lori · 379 Posts seit 04.09.2012
aus Dortmund
fährt: Street Glide Special
379 Posts seit 04.09.2012 aus Dortmund
Neuer Beitrag 18.02.2015 23:26
Aber mal ganz ehrlich, wer fährt denn dauerhaft im Bereich über 4.500 Umdrehungen/Minute?
Avatar (Profilbild) von mojo5491
mojo5491 ist offline mojo5491 · 79 Posts seit 15.01.2013
aus Teublitz
fährt: sporty
aus Teublitz
fährt: sporty
Neuer Beitrag 19.02.2015 08:22
ich cool fröhlich
~ Per Aspera Ad Astra ~
nächste » letzte »
nächste » letzte »
XL 1200 Forty-Eight: Kabel für Kennzeichenbeleuchtung (Mehrere Seiten 1 2)
von metdok 48
24
34680
19.11.2024 15:46
von Börnie
XL 1200C/A/B Custom: Zündkerzenwechsel - was mach ich mit dem Kabel?? (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Guido66
96
101074
25.11.2023 13:06
von Guido66
Ralf aus Berlin...
von Ralf12555
11.09.2023 14:47
von Sturm
