Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Lithium-Ionen-Batterie - der Weg in die Zukunft?
Klockenmann ist offline Klockenmann · 584 Posts seit 03.03.2013
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
584 Posts seit 03.03.2013 aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 01.05.2014 20:10
Mir wurde gesagt man braucht diesen im Winter nicht zu laden,das hab Ich dann auch ausprobiert habe die Mühle im Sep.2013 abgestellt und im Februar wieder gestartet und siehe da keine Probleme.30sek geleiert und keinerlei Einbruch und wenn man sie lädt kann man ein altes Ladegerät nehmen ist kein Problem.Habe die hier und kann dir nur empfehlen.
http://shop.i-tecc.de/starterbatterien/b...ginal-a123.html
Weich-Ei ist online Weich-Ei · 3505 Posts seit 02.12.2011
Neuer Beitrag 01.05.2014 20:27
Hi Joachim,
Danke für den Crashkurs und die Infos zum PB/LiFePO Vergleich.
Wenn der LiFePO Akku auch bei 3/4 oder 1/2 voll bei Starten nicht so in der Spannung einbricht wäre dies die Lösung.
Die "stabile" Spannung (> 12V) ist die Lösung, die höhere "Entladekapazität" wäre dann noch ein zusätzlicher Boni für mich.
Es ist einfach nervig wenn ich das Bike sofort an den Tropf hängen muss sobald sie 2-3 Tage steht, damit mir nicht jedes mal das Dash auf Werkseinstellung US zurückspringt.
Wenn man nicht drauf achtest, bollerste ruhig mit ner 40-50 durch's Städtle nur das es 45 Milen sind ...
Bootes ist offline Bootes · 76 Posts seit 21.01.2012
fährt: Sportster 883
Neuer Beitrag 01.05.2014 20:48
Hallo weich ei
Um die benötigte Batterie - Kapazität zu ermitteln must du den Ruhestrom bei ausgeschalteter Zündung messen, das ganze mit 24 multiplizieren und dann mit 2 oder 3 Wochen. Dann legst du noch eine Reserve drauf und erhälst die benötigte Kapazität.
Mit LiFePo4 hast du für dich wichtige Vorteile. Zum einen, deine Elektronik bekommt vom starten nichts mit, zum anderen läuft dein Anlasser spürbar schneller.
Durch die höhere Spannung bei lifepo4 und dem konstant abgegebene Strom bricht die Spannung beim starten nicht so stark ein wie bei Blei.
Neuer Beitrag 01.05.2014 21:47
Zitat von Bootes
... Zum einen, deine Elektronik bekommt vom starten nichts mit ...
Das ist/wäre die Lösung, alles andere sind zusätzliche Boni.
Ich fang mal mit messen/rechnen Freude .
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10862 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 02.05.2014 07:41
Zitat von dr.joe
Im folgenden ein paar Fakten
<...>Selbst gelegentliche Tiefentladungen verträgt der LiFePO. Hatte ich selbst unfreiwillig ausprobiert (Navi über 2 Tage drangelassen, danach nur noch 4V Spannung). Den Pb_Akku kannst du nach so einer Aktion entsorgen.<...>
Der größte Vorteil des LiFePO ist meiner Meinung nach die Resistenz gegen Tiefentladungen.
Das kann eigentlich nicht sein. Einer der wenigen Nachteile von LiFePo4-Zellen ist die Zerstörung bei Unterschreitung der Mindestspannung (lt Wiki 2,8V). Und da reicht es, wenn eine der Zellen unter diesen Wert fällt, dann ist sie unbrauchbar. Darum ist ja auch das Balancing mit Kontrolle von Lade- und Entladestrom zu empfehlen, um der Zerstörung einzelner Zellen vorzubeugen. OK, beim Zellenpreis für einen 7Ah-Akku vernachlässigbar, wenn man aber über 400Ah- Teile für andere Anwendungen nachdenkt, durchaus mehr im Fokus. Ein Bleiakku ist nach einer Tiefentladung nicht zwangsläufig irreparabel defekt.
Neuer Beitrag 02.05.2014 17:53
Es sind beide Batterie - Typen nicht für eine Tiefenendladung geeignet und sollte unbedingt verhindert werden.
Auch wenn sie nicht sofort Schrott sind, ist es doch wahrscheinlich das sie einen Schaden abbekommen haben.
dr.joe ist offline dr.joe · 243 Posts seit 31.08.2012
fährt: CVO Pro Street Breakout 2016 & Sportster 72
243 Posts seit 31.08.2012 aus München
Neuer Beitrag 02.05.2014 18:08
Also: Meine tiefentladenen LiFePOs funktionierten nach erneutem Laden wieder wie am ersten Tag, und dass noch ca. ein ganzes Jahr lang, bis zum Verkauf meines Moppeds. Weder Spannungslage noch Kapazitätseinbussen konnte ich feststellen. Geladen mittels Balancer habe ich immer nur zu Beginn der Saison.
LiFePOs sollte man übrigens nicht mit anderen sog. Lithium-Ionen-Akkus oder Lithium-Polymer-Akkus vergleichen. Diese sind da wesentlich empfindlicher, jedoch nochmals leichter (nutze ich als Modellflieger).
Viele Grüße aus dem schönen Süden
Joachim cool
Neuer Beitrag 03.05.2014 18:05
So wie am ersten Tag, den Weg gehe ich nicht. Ich habe von vielen gelesen die ihre Batterien erfolgreich wieder geladen haben, aber einige haben es auch nicht geschaft. Die Hersteller geben nicht umsonst eine Mindestspannung an.
Also freut euch wenn es klappt, aber ich würde es nicht als eine Eigenschaft LiFePo4 Akku 's nennen.
iku ist offline iku · 235 Posts seit 22.09.2010
fährt: FXDX Dyna Glide Sport
iku ist offline iku
Neuer Beitrag 25.03.2015 12:43
Ich habe vor auf eine Lithium ION Batterie umzusteigen. In meinem Mofi brummt ein 2lt Motor smile. Zur Zeit verwende ich eine Yuasa YTX20HL-BS - 12V/18Ah - 310 CCA (cold cranking ampere)
Bei http://www.skyrichbattery.com/ geben sie als Austausch oder Wechsel die HJTX20HL-FP
Lithium Ion Batterie an --> 12V/14PBEQ (was wohl Ah ist?) aber auch 380 CCA was sicher besser ist für meine Kubikklasse und Vergaser Motor zum Starten?
Hat jemand mit den Skyrich Batterien Erfahrung? Ich überlege mir diese zu kaufen da meine Bleibatterie jeweils ziemlich geschlaucht ist nach ein paar Kaltstart Versuchen. (mein Regler und auch der Alternator sind neu und zudem HighPerformance ausgelegt also genug Stromzufuhr für Lade und Fahrbetrieb)
Die Baumasse der Skyrich Batterie kommen auch ziemlich gut hin für den Einbau (Dyna FXDX, 175x87x155)
Wenn jemand schon Erfahrung mit einer solchen Lithium Batterie hat wäre ich um Feedback dankbar.
Gruss und gute Saison
Chrisbone ist offline Chrisbone · 937 Posts seit 30.03.2011
fährt: Crossbones
fährt: Crossbones
Neuer Beitrag 25.03.2015 22:09
Diese habe ich mir letzte Woche eingesetzt :Aliant YLP24 LiFePO4 Ultraleichtbatterie 12V/24Ah
Gruß der Chris
RUHRPOTTCREWLER
Neuer Beitrag 26.03.2015 04:25
So da die niedrigeren Hawker Batterien nach paar Wochen anscheinend schon den Geist aufgeben muß ich auch den LifePo4 Weg gehen bei meinem Bobber Umbau. . Fuckin' teuer die scheiss Dinger. Bei mir wird es die Antigravity 16 Zell bestellbar bei W&W für 325 Euro plus Speditionsversand wegen Gefahrgutauflage. geschockt
So jetzt zur Frage. Welches Ladegerät ist denn jetzt zu empfehlen? Gibbet da auch was in gut und günstig ????
Nightrider ist online Nightrider · 3180 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
3180 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 26.03.2015 07:18
Yes,
habe meine Akkus immer über Modellbaufuchs bezogen, und der hat ein Ladegerät für knapp 70,--€ .
Hat ganz gut funktioniiert, bisher.
http://www.modellbaufuchs.de/A123-ANR26650M1A.html
Avatar (Profilbild) von ZAPPA
ZAPPA ist offline ZAPPA · 993 Posts seit 10.07.2006
aus Denkendorf
fährt: BUELL X1, HD Street Rod
aus Denkendorf
Neuer Beitrag 26.03.2015 10:07
Lion aufladen
http://www.motorradonline.de/rat-und-tat.../445064?seite=2
.....Das gilt aber nur sehr bedingt, denn die Lithium-Eisenphosphat-Akkus vertragen es nicht, an modernen Dauerladegeräten angeschlossen zu bleiben. Speziell die bei konventionellen Akkus segensreiche Pulsladung für die Ladeerhaltung ist Gift für sie. Konsequenz für passionierte Batteriepfleger: auf einfachste Ladegeräte mit Abschaltautomatik zurückgreifen. Oder aber ein Spezialladegerät für Lithium-Eisenphosphat-Akkus nehmen. Als einer der ersten Ladegeräteanbieter hat CTEK mit dem „Lithium XS“ ab Mai ein solches im Programm......
Nach dem ganzen Lesen fühl ich mich auch nicht viel schlauer, aber dachte ich stell den Link hier mal rein
Gruß vom Zappa
Harley is not dead - but it smells funny.
Neuer Beitrag 26.03.2015 14:32
Ich habe mit den A123-Akkus aus dem Modellfliegersortiment ebenfalls super Erfahrungen gesammelt. Bin damit 4 Jahre lang problemlos unterwegs gewesen.
Da diese sich kaum selbst entladen muss man innerhalb der Saison auch kein Erhaltungsladegerät anschließen. Zudem reichen wenige Ah Kapazität da man die bis zum letzten Elektron zerstörungsfrei entladen kann (Pb-Akkus haben nur 30% Ladehub).
Zur Überwinterung habe ich die Akkus dann jedoch mit einem für LiFePO-Akkus geeigneten Ladegerät zunächst in den "Storage"-Modus versetzt, und dann einmalig zu Saisonbeginn voll geladen. Ein Bleiakku-Lader würde ich nicht nehmen. Da die A123-Akkus wesentlich unempfindlicher sind denke ich aber, dass diese auch durch ein falsches Ladegerät nicht zerstört werden können. Erhaltungsladen brauchen sie eh nicht.
Würde ich immer wieder so machen, insbes. wenn keine Garage mit Stromanschluss zur Erhaltungsladung vorhanden ist.
Joachim cool
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 26.03.2015 15:41
.......Zur Überwinterung habe ich die Akkus dann jedoch mit einem für LiFePO-Akkus geeigneten Ladegerät zunächst in den "Storage"-Modus versetzt, und dann einmalig zu Saisonbeginn voll geladen. Ein Bleiakku-Lader würde ich nicht nehmen. Da die A123-Akkus wesentlich unempfindlicher sind denke ich aber, dass diese auch durch ein falsches Ladegerät nicht zerstört werden können. Erhaltungsladen brauchen sie eh nicht......
welches ist es D A S geeignete LiFePo4 lade geraet ?
koenntest du eventuel ein bild des geraetes einbringen (und die marke / daten) waere sympa...)
Heute, 11:34
von Horst1
von Newbug
85
71988
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
icon1
03.05.2026 16:28
