Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Auspuff Miller Silverado
« erste ... « vorherige 62 63 [64] 65 66 nächste » ... letzte » ·
48-NOK ist offline 48-NOK · 254 Posts seit 13.07.2015
fährt: 2014-Forty Eight
Neuer Beitrag 20.09.2015 16:56
Warum schiebst du die Töpfe bis zum Anschlag? Solange der Schlitz im Anschluss beim Millertopf nicht offen am Anschluss ist geht es ja..
Avatar (Profilbild) von Mr.S
Mr.S ist offline Mr.S · 148 Posts seit 18.08.2015
aus Dietzenbach
fährt: Sportster
aus Dietzenbach
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 20.09.2015 17:00
Er müsste weiter als Anschlag! Wenn ich ihn weiter rausziehen würde, würde es noch weniger passen.
Hier nochmal zwei Fotos wie weit er sitzt. Beim zweiten Bild kann man erkennen wie weit der original Topf drüber ist. Fast so weit müsste man am besten auch mit dem Miller kommen, also rein von der Verschraubung. Die Dichtigkeit ist ein anderes Thema unglücklich
Attachment 208333
Attachment 208334
Steffen
Neuer Beitrag 20.09.2015 17:10
Ich hab letzte Woche die slashcut Version bekommen. Musst am vorderen Dämpfer zwischen Halter und Dämpfer eine U-Scheibe unterlegen damit die Endkappe nicht am Halter anliegt. Ansonten hat es gepasst. DerSound mit Racing Eatern macht alles wieder gut
Obstschnittchen ist offline Obstschnittchen · seit
Neuer Beitrag 20.09.2015 17:11
Kommst Du nicht weiter rein wegen der Schraube bzw. dem Langloch oder wegen dem Knick (übergang rundes Rohr auf flach).
Am besten bei Miller anrufen, wenn halt die Wartezeit nicht so extrem wär Baby
aus Dietzenbach
fährt: Sportster
aus Dietzenbach
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 20.09.2015 17:15
Ich komm im Dämpfer nicht weiter. Also im Dämpfer ist ja ein Innenrohr, an das stößt man irgendwann, da ist Schluss. Wenn ein Miller Besitzer mal vergleichen könnte wäre das toll: geht euer Pott weiter drüber?
Also auf dem linken Bild müsste ich sozusagen den Abstand von Halter am Auspuff zum runden Teil des Halters am Motorrad schließen, der Topf muss also 4mm weiter nach rechts.
Steffen
Neuer Beitrag 20.09.2015 17:18
Ich gehe mal in die Garage und mach mal Bilder von den beiden Pötten, dauert nur ein paar Minuten.
Habe zwar ne Iron aber es müsste das gleiche System sein.
1. Bild der untere Pott
2. Bild oberer Pott
3. Bild beim unteren Pott habe ich distanzscheiben zwischen Pott und Halter.
Attachment 208335
Attachment 208336
Attachment 208337
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Obstschnittchen am 20.09.2015 17:43.
aus Dietzenbach
fährt: Sportster
aus Dietzenbach
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 20.09.2015 17:58
Danke!
Das rechte Bild des hinten Topfes ist aufschlussreich, Du bist da weiter auf dem Krümmer als ich, das sind genau die paar Milimeter um die es bei mir geht. Komisch.
Steffen
Neuer Beitrag 20.09.2015 18:16
Hast du mal in den Millern töpfen geschaut?
Meiner wollte auch zuerst nicht soweit drauf dann habe ich die Krümmer gelockert und mit sanfter Gewalt sie drauf bekommen.
Ich hatte den Halter zuerst abgebaut und dann erst die Pötte dran gemacht und dann das gesamte auf die Rohre geschoben so konnte ich mit dem Halter etwas mehr gewalt anwenden ohne das die Pötte beschädigt werden.
Neuer Beitrag 20.09.2015 18:28
Die ersten zwei Bilder sind vom hinteren, die andern 2 von vorn.
2014 forty eight
Attachment 208341
Attachment 208342
Attachment 208343
Attachment 208344
aus Dietzenbach
fährt: Sportster
aus Dietzenbach
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 20.09.2015 18:52
Danke für eure Mühe. Ich muss morgen mit Miller telefonieren. Ich denke es liegt an den Schweisspunkten innen. Bei einem Dämpfer sind die wohl zu groß. Mal sehen was Miller sagt.
Attachment 208345
Steffen
Neuer Beitrag 20.09.2015 18:59
Schon sehr eigenartig.. ich musste sie nicht so weit reinstecken. sieht man auch auf dem bild..
Neuer Beitrag 20.09.2015 19:03
ich habe meine Rohre auch nicht so tief drin.
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 20.09.2015 20:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Obstschnittchen
Der war gut fröhlich
Avatar (Profilbild) von Asgar
fährt: Dampfer
fährt: Dampfer
Neuer Beitrag 20.09.2015 21:20
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Asgar am 27.10.2016 17:25.
30.06.2026 19:24
von HD501
28.06.2026 23:45
von Scirocco
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
