Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Bremsenumbau XR1200 --> XL Sportster
« erste ... « vorherige 9 10 [11] 12 13 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 07.01.2016 23:56
@Wobbly
Was für Pedale hast du da verbaut?
Kannst du evtl. mal ein Foto hoch laden?
Und wie ist des mit dem Preis gelaufen? Hat der Suzuki Händler noch viel aufgeschlagen?
Umbau Thread meiner Iron
Wobbly ist offline Wobbly · seit
Neuer Beitrag 08.01.2016 21:44
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Wobbly am 25.12.2016 22:01.
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 08.01.2016 21:49
@Wobbly
Sieht qualitativ hochwertig aus! Die würden mir auch gefallen! Allerdings in schwarz! großes Grinsen
Neuer Beitrag 08.01.2016 21:50
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Wobbly am 25.12.2016 22:02.
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2333 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 24.01.2016 23:21
Mal eine Frage an die Bremsenumbauer - habt ihr auch die Bremsflüssigkeit von Dot 5 auf Dot 4 geändert?
Gruß C53
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 24.01.2016 23:37
Kommt wohl drauf an wer umrüstet, ab 2006 gabs eigentlich nur noch DOT 4.
DOT4 ist nicht mit DOT5 mischbar, könnte heißen das Anlagen die auf DOT5 ausgelegt sind keine DOT4 vertragen.
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 24.01.2016 23:42
Das ist mir schon klar, die Frage ist ob ich die Brembos oder XR Zangen auch mit Dot 5 betreiben kann. Z. B. wenn sie neu sind und noch nicht mit Dot 4 in Kontakt gekommen sind. Alternativ intensiv reinigen oder Gummis austauschen. Ansonsten müsste man ja alles wechseln also Leitungen und Master Cylinder.
Gruß C53
aus Burgstetten
Neuer Beitrag 24.01.2016 23:50
Unter "Bremsen entlüften" steht alles wissenswerte.
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...üssigkeit.html
Gruß Marcus
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 25.01.2016 00:00
Das ist mir alles bekannt. Nochmals die Frage : Können die Brembo Sättel die bei Harley normalerweise mit Dot 4 betrieben werden auch mit Dot 5 betrieben werden? Anders gefragt. Fährt jemand die Brembos mit Dot 5?
Gruß C53
aus Burgstetten
Neuer Beitrag 25.01.2016 02:00
Zitat von Nero-Bln
So, ... der Platz wurde nun geschaffen für den 4-Kolben-XR-Bremssattel durch den Verbau einer MÜLLER BOB STYLE Mid Glide Gabelbrücke ( breite wie 48 oder die neue Custom 217-220mm )
ging mit meiner org. Pumpe und ist bissig Freude
( Bremssattel der XR , Sintermetall Bremsbeläge , Stahlflex-Bremsleitung vorn, TRW/Lucas Bremsscheiben )
@c53
Was willst jetzt lesen, ne Lanzeitsudie aus nem kürzlich abgeschlossenem Experiment?
Vielleicht ergänzt Nero-Bln noch seine verwendete BFK.
Gruß Marcus
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 25.01.2016 02:03
@c53
Also wenn der Bremssattel neu ist, dann würde ich mir da keine Gedanken machen. Wenn es ein gebrauchter Sattel ist, dann würde ich den ganz gut spülen und evtl. die Dichtungen wechseln und dann sollte das ohne Probleme funktionieren!
In dem Link den Marcus gepostet hat steht das auch so drin und die Teilenummern sind trotz Umstellung der Bremsflüssigkeit seitens Harley gleich geblieben.
Kodiakbaer ist offline Kodiakbaer · 427 Posts seit 08.02.2012
aus Bremen
fährt: XR 1000, Norton Commando 850, Laverda 750 SFC
427 Posts seit 08.02.2012 aus Bremen
Neuer Beitrag 25.01.2016 14:52
@c53,
Meines Wissens schreibt Brembo wie auch Nissin DOT 4 vor. Soweit die technischen Stellungnahmen der beiden Hersteller. Offen gesagt habe ich mir bisher da auch keine Gedanken gemacht, da z.B auch auf dem Deckel des Hauptbremszylinders der XR auf DOT 4 hingewisen wird.
Gruss Kodiakbaer
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 25.01.2016 14:58
Richtig, dass ist auch mein Kenntnisstand. Jedoch gibt es im Netz diverse Einträge in US Foren die die Sache auch mit Dot 5 fahren und keine Probleme haben. Von daher ist es interessant ob es hier Erfahrungen dazu gibt. Laut Material der Gummiteile sollten diese Dot 5 vertragen. Somit wäre auch eine Umrüstung bis Bj. 2003 durchaus günstig möglich.
Gruß C53
Neuer Beitrag 25.01.2016 16:19
Gruß C53
hallo c53
also habe eben bei HD-Doctors angerufen für dich und gefragt was sie gemacht haben mit meinem Bike smile
habe Sportster Baujahr 2006 und auf dem Hauptbremszylinder steht DOT 5
die XR Bremszange wurde neu für ca. 300 bei HD bestellt und die Bremsanlage wieder mit DOT 5 befüllt .
( nur umgedreht darf es nicht sein wurde mir von der Werkstatt gesagt, da DOT4 agressiv ist und DOT5 nicht weil auf Silikon Basis  )
mfg
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Nero-Bln am 25.01.2016 16:28.
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 25.01.2016 16:34
Moinsen Nero-Bln,
genau dies wollte ich hören. Und da deine Bremse noch funzt und nicht durch aufgequollene Dichtungen fest ist, geht das wohl problemlos.
Mein Fazit: Geht auch mit Dot 5, bei gebrauchten Sätteln vorsichtshalber gut spülen und alle Dichtungen und evtl. sogar Kolben erneuern.
Gruß C53
02.08.2025 12:59
von Pusher92
Text
01.05.2025 16:29
von Th0r82
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Loreen186
16
21138
23.04.2025 12:10
von Tuck
