Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XR 1200 /X /X 1200 Sportster: Direktstartknopf am Anlasser?
Steph@n ist offline Steph@n · 368 Posts seit 17.11.2012
fährt: 2009er XR1200
Neuer Beitrag 22.05.2017 17:58
Hi Leute,
hat vielleicht einer an der XR den Startknopf am Anlasser verbaut, und kann mir sagen welcher passt?
In letzter Zeit will der Anlasser bei meiner XR nicht immer drehen wenn sie ne weile gestanden hat, es klackert nicht mal.
Das kleine Relais neben der Batterie habe ich schon gewechselt, hat aber leider nix gebracht.
Um eine Möglichkeit zu haben immer zu starten würde ich mir gerne son Direktstartknopf holen, nur steht überall Sportster bis 2003.
http://www.ebay.de/itm/Anlasser-Direkt-S...gEAAOSwj85YNtS0
Optisch scheint es der richtige Deckel für den Anlasser zu sein, im Anhang ein Bild von meinem.
Wer weiß Rat?
Gruß Stephan!
Attachment 262230
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24073 Posts seit 10.11.2009
24073 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 22.05.2017 18:07
Warum nicht "richtig" reparieren?
Neuer Beitrag 22.05.2017 18:11
Kein schlechter Plan, die Fehlersuche gestaltet sich schwierig, meistens geht es wie es soll!
Daher interessiert mich die Alternative...
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 22.05.2017 18:23
Wenn die Batterie gut ist und das Relais schon getauscht wurde kannes eigentlich nur noch der Anlassermagnet sein.
Gruß Steve
Neuer Beitrag 22.05.2017 18:29
Kann man den Einzeln tauschen, oder muss der ganze Anlasser neu?
Avatar (Profilbild) von dyna_mani
dyna_mani ist offline dyna_mani · 228 Posts seit 22.03.2010
fährt: FXD Bj.2000, TC 88 - Kawa EN500
Neuer Beitrag 23.05.2017 17:42
Hallo Steph@n,
diese Thema hatten wir erst kürzlich.
Schau mal hier , Kommentar von @Minox, vllt. hilft es Dir.
Gruss Manni
Neuer Beitrag 23.05.2017 18:03
Habs mir durchgelesen!
Werde bald den direkt Startknopf einbauen, bei Dock66 ist die XR mit aufgeführt.
Bei der Montage werde ich ja sehen wie der Magneschalter aussieht, wobei er ja noch nicht viel getan hat mit ~16tsd. Kilometern.
Gruß Steph@n
Moos ist online Moos · 14726 Posts seit 27.11.2010
14726 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 23.05.2017 20:48
Kann es sein das einfach deine Batterie am abkacken ist?
Neuer Beitrag 23.05.2017 20:57
Denke die ist fit, zieht ordentlich durch.
Wenn der Anlasser nicht dreht, versucht er es garnicht erst, kein klacken und nix!
Letztes mal stand sie auf dem Seitenständer im neutral (keine Sidestand Meldung) erst als ich den Kupplungshebel zog drehte der Anlasser plötzlich.
Sollte in neutral ja eigentlich egal sein ob die Kupplung gezogen ist oder nicht?
Neuer Beitrag 23.05.2017 21:00
Evt. hat ein Schalter ja einen weg. Denke Du bekämpfst so nur das Übel und nicht die Ursache.
Neuer Beitrag 23.05.2017 21:11
Ja, ist möglich, die Alternative Startmöglichkeit macht das Moped ja nicht schlechter.
Ich werde auch weiter suchen, mal bei Gelegenheit nen neuen Schalter besorgen!
Muss eh noch ein paar Sachen besorgen, die Schläuche der Kurbelgehäuseentlüftung sind auch total Porös.
AtzenFarmer ist offline AtzenFarmer · 12 Posts seit 23.07.2016
fährt: Harley Davidson XR 1200
Neuer Beitrag 24.05.2017 07:42
Hallo Steph@n
Ich möchte mich dir mal anschließen.
Meine 2009er XR macht genau die selben "Mucken" und mittlerweile nervt es mich tierisch.
Bei mir kommt es ganz sporadisch vor. Das heißt, einmal hol ich die XR aus Garage  und alles ist gut. Dann drehe ich eine Runde und mache Pause und siehe da - der Anlasser macht keine Anstalten sich zu rühren. Es klackert nichts, es passiert einfach nichts. Wartet man dann ein bisschen ab und drückt weiterhin den Startknopf, dann hat man manchmal Glück oder auch nicht.
Das klingt ja eigentlich genau wie bei dir. Vielleicht bekommen wir das ja zusammen heraus smile
Was mich ein bisschen stutzig macht ist, dass beim Drücken des Startknopfes - egal ob der Anlasser dann dreht oder nicht - die Lampe anfängt zu schwächer zu leuchten. Also muss doch irgendein Verbraucher angesteuert werden, ich denke nicht dass das vom Relais kommt.
Der Kommentar von MINOX sieht aber aufjeden fall vielversprechend aus. Das werde ich am Wochenende aufjeden Fall auch mal versuchen. Trotzdem finde ich diesen Direktstarter auch sehr interessant - so wäre man aufjeden Fall auf der sicheren Seite - gerade bei größeren Touren kann einem sowas den Spaß verderben. Hast du dir den Deckel schon bestellt?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von AtzenFarmer am 24.05.2017 08:00.
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2640 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 24.05.2017 08:02
@all
setzt bei diesen Problemen den Starterknopf als Alternative direkt auf den Anlasser.
Habe ich bei meiner 92èr FatBoy genau so.
Hatte damals und bis heute die gleichen Probleme.
Das Starten mit lässiger Haltung sieht zudem auch noch cool aus.
Ciao Ciao
Schimmy ist offline Schimmy · 11954 Posts seit 15.10.2015
11954 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 24.05.2017 09:31
Genau DAS wird es mMn sein.... Batterieleistung reicht aus, um den Anlasser zu drehen, aber nicht um auch den
Anlassermagnetschalter (Solenoid) zum Arbeiten zu bewegen.....
Dafür spricht auch das, was "AtzenFarmer" in seinem Beitrag schrieb (Licht wird dunkler beim Drücken des Start-Knopfs am Lenker)
So ein "Direkt-Start-Knopf" ist eine prima Notlösung, aber nix auf Dauer, denn beim manuellen Betätigen des Knopfes entsteht ein
Lichtbogen, der nach und nach die Kontakte im Solenoid wegschmilzt. (siehe Fotos). Dies geschieht zwar auch im "Normalbetrieb",
aber weit weniger intensiv.....
Kauft Euch ne neue Batterie und gut is..... smile
Greetz   Jo
Attachment 262374
Attachment 262375
Neuer Beitrag 24.05.2017 13:48
Also die Batterie schafft es einwandfrei den Anlasser zu drehen, auch mehrfach hintereinander den Motor zu starten.
Ich kann mir nicht vorstellen das der Magnetschalter (wenn er denn nicht defekt ist) mehr Strom benötigt als ein Anlasser mit mehr als 1 KW.
Bei meiner Kiste werden die Lämpchen auch nicht dunkler wenn der Anlasser mal nicht dreht beim Startversuch.
@AtzenFarmer
Deckel ist bestellt, müsste die Tage kommen!
Gruß Steph@n
XL 883H Hugger: Anlasser dreht nicht Evo883
von jaggermick
18.11.2020 09:17
von REMCM
53837
23.04.2017 11:16
von Rabauke
FLSTSB Cross Bones: Cross Bones 2011 - Anlasser "startet" trotz Zündung aus (Mehrere Seiten 1 2)
von Sascha1512
20
26689
24.03.2017 19:37
von Bernde
