Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: DER BLINKER THREAD / Fragen / Erfahrungen / Bilder
« erste ... « vorherige 39 40 [41] 42 43 nächste » ... letzte » ·
gertbert ist offline gertbert · 110 Posts seit 16.03.2017
fährt: 2011er HD StreetBob
Neuer Beitrag 09.06.2017 12:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Peperoni13
@gertbert
Sag ich doch: “Saftladen“!
Erstens hätten die dich vorher über die Kontrollleuchte informieren müssen und mit dir abklären müssen, ob du Widerstände haben möchtest oder nicht! Augen rollen
Zweitens sind 55€ nur für die Widerstände auch ein Wucher! Denn zwei Widerstände kosten grad mal wie von mir schon erwähnt, 2-3€. Wenn die Werkstatt dann 20€ dafür verlangt hätte, wäre es noch in Ordnung gewesen. großes Grinsen
Als ich die Karre dann abgeholt habe und eben in der Werkstatt mit dem Handy gechecked habe, ob auch der Fehlerspeicher gelöscht wurde und beim Blinken keine neuen Fehler auftreten (V&H Fuelpak) war der Mechaniker völlig verdutzt. Fehler mit dem Handy auslesen O_o Sind sie ein Magier? großes Grinsen Habe dann mal kurz über die Vorteile und Möglichkeiten des FP3 referiert. War alles Neuland. Schade eigentlich. Es gibt auch noch etwas anderes außer Powercommander und Supertuner Zunge raus
pistolpete ist offline pistolpete · 298 Posts seit 26.05.2015
fährt: 03883
fährt: 03883
Neuer Beitrag 09.06.2017 22:58
Leute so wie die blinker hier positioniert sind wird man hier zu lande wohl keine chance haben das so durchzukriegen oder?
Attachment 263544
Neuer Beitrag 09.06.2017 23:28
Wenn die Abstände zwischen den Blinkern eingehalten werden und von hinten durch nichts verdeckt werden wieso eigentlich nicht?
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 10.06.2017 00:13
Sichtbarkeit von der Gegenüberliegenden Seite wird wohl nicht gegeben sein.
In Cheffchens zugegebenermaßen etwas ausgedehnter Mängelkarte stand damals noch was von Mindestabstand zum Fahrzeugheck von 300mm überschritten.
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 10.06.2017 07:32
Du meinst eher den Maximalabstand von 30cm zum Heck.
Die 30cm sind nicht sooo der Punkt, die Grenze liegt eigentlich bei der hinteren Achse, da dürfen die Rückleuchten/Blinker nicht drüber hinaus.
Würde man dies auf das obige Bild anwenden, sähe das mal richtig scheisse aus.
aus Burgstetten
Neuer Beitrag 10.06.2017 14:58
Wie das nun ausgelegt wird ist wohl Sache des prüfenden Beamten, kann nur das wiedergeben was damals in der Mängelkarte stand und da stand oben geschriebener Text. Damals war der Abstand 600mm vom Fahrzeugheck.
Gruß Marcus
Neuer Beitrag 17.06.2017 14:50
Mein Leute,
war bis gerade im Sauerland auf Tour und bin in leichten Nieselregen gekommen böse
Nachdem der Lenker und die Armaturen leicht feucht waren (quasi wie beim Mopped waschen), funktionierte auf einmal die Armaturenleuchte für den linken Blinker nicht mehr. Alle Blinker funktionieren aber, vorne sowie hinten. Die rechte Armaturenleuchte für den Blinker funktioniert auch. Der Fehlerspeicher sagt  nix.
Was kann das sein? Sicherung? Stecker? Armaturenlämpchen? Kann doch nicht sein, dass bei Regen direkt Leuchte ausfällt Baby
deepblack ist offline deepblack · 24 Posts seit 05.05.2017
aus Jülich
fährt: Low Rider S, forty-eight, Honda DAX
24 Posts seit 05.05.2017 aus Jülich
Neuer Beitrag 01.07.2017 23:12
Ich hab kürzlich hinten auf die Highsider und vorne auf die Stripes von Thunderbike umgebaut. Dazu hab ich mir mit ein paar anderen Sachen fertige Widerstände bei MS-Biketech bestellt. Dachte mir, für 18€ das Paar muss ich nicht selbst löten.
Alles schön ordentlich verbaut und: rechts alles gut, links schnelles blinken Baby
Hat da jemand eine Idee, warum das auf einer Seite klappt und auf der anderen nicht?
Es wäre dumm, sich über die Welt zu ärgern. Sie kümmert sich nicht darum. Marcus Aurelius
Neuer Beitrag 02.07.2017 06:37
Toleranzen, rechts hat es gereicht links nicht.  Oder links schlecht gelötet/gecrimpt
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3691 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 02.07.2017 12:39
100 Ohm / 2 Watt Widerstand parallel zum Bremslicht einbauen
Avatar (Profilbild) von RCLobster
RCLobster ist offline RCLobster · 117 Posts seit 09.08.2014
fährt: XL1200C 2000
fährt: XL1200C 2000
Neuer Beitrag 03.07.2017 23:54
zum zitierten Beitrag Zitat von gertbert
Mein Leute,
ist bei mir auch ab und zu der fall, auch ohne feuchtes wetter. übrigens auch der linke (zufall wahrscheinlich). drücke dann von unten die kabel gegen die leuchte an der lenkerklemme und dann geht's wieder. schätze schlecht geklemmt / gelötet / kabel angebrochen... nehme ich bald mal auseinander.
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 04.07.2017 00:23
Bei Gertbert ist eine LED Platine verbaut, diese hat nun Nässe bekommen (weil sie super gut isoliert ist ...) und es hat ein oder mehrere Bauteile gerissen. Hätte ich schon zwei mal, beim ersten Mal wars noch Garantie. Die Dritte habe ich selbst eingebaut und mit Isoflex Wasserdicht gemacht.
Neuer Beitrag 04.07.2017 18:09
Danke für die Tips. Ich habe mittlerweile den Fall über die Harley Garantie laufen lassen (hat der Vorbesitzer glücklicherweise um 2 Jahre verlängert). Der Schaden wird übernommen. Laut Händler muss die Blinkerarmaturenleuchte getauscht werden. Diese ist nun bestellt und ich warte auf den Anruf, dass das Teil da ist und ich zum Einbau vorbeikommen kann. Hoffe es ist auch das richtige Teil/die richtige Diagnose, habe meinen Fall nur am Telefon vorgetragen.
Mordy ist offline Mordy · 168 Posts seit 25.06.2016
fährt: Harley 48
fährt: Harley 48
Homepage von Mordy
Neuer Beitrag 30.07.2017 12:54
Heißt doch Widerstand zwischen Rotes und Schwarzes Kabel löten oder? verwirrt
Mein YouTube Channel mit Anleitungen zum selber schrauben smile
www.youtube.com/c/HarleyStuff
Neuer Beitrag 30.07.2017 13:00
ja, oder zwischen rotes und irgendeiner Masse am Rahmen oder was sonst gut zu erreichen ist
28.07.2025 08:09
von Sedge1962
27.07.2025 03:56
von th0rwal
760
25.07.2025 13:52
von HPL1
