Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Spannungsregulator defekt oder tote Batterie?
Beligold ist offline Beligold · 41 Posts seit 21.05.2019
fährt: Harley Davidson - Road Glide
Neuer Beitrag 23.07.2019 13:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Roddie
Oh, ich glaube das ganze Hin-Her hat mich vollkommen verwirrt. Habe es jetzt nochmal gecheckt, alle drei Pins haben  0.7 - 0.8 MΩ - kommt das hin?
Dann war hier die LiMa auch defekt. Richtig?
LG
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 23.07.2019 15:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Beligold
... wenn das die Massenfreiheit sein soll, wäre das noch OK (abhängig vom DMM und Abrieb im Primäröl).
Also nicht defekt.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 23.07.2019 16:13
Also nicht defekt.
Hi Bernde, schau mal in meinem eröffneten Thema. Dort habe ich Messungen hochgeladen. Würde mich auch über deine Aussage dazu freuen. LG Beli
Avatar (Profilbild) von Tom0277
Tom0277 ist offline Tom0277 · 9 Posts seit 09.06.2016
fährt: Night Rod Special 2008
Neuer Beitrag 10.08.2019 22:08
Hallo Jungs, bin heute mit meiner 2008er Night Rod Special liegen geblieben weil die Batterie leer war. Hab sie dann etwas geladen sodass sie wieder lief und habe den Strom gemessen. Ergebnis: 11,6 V während der Motor lief. Habt ihr eine Idee? Worauf tippt ihr? Batterie ist vom letzten Jahr und hängt überm Winter immer am Ladegerät.
Gruss Thomas
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 10.08.2019 22:14
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 10.08.2019 22:35
Danke, hab die beiden threads zusammengefügt.
Schimmy ist offline Schimmy · 12751 Posts seit 15.10.2015
12751 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 11.08.2019 08:52
Kannste aber auch HIER nachlesen.... (ist zwar für ne 2 - Phasen (EDIT: 1 - Phasen) LiMa geschrieben, passt aber auch für ne 3 - Phasen /
Drehstrom - LiMa, nur dass man halt die Messungen an ALLEN 3 LiMa - Anschlüssen machen muss).
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 11.08.2019 10:36.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 11.08.2019 09:26
ist zwar für ne 2 - Phasen LiMa geschrieben,
Du meinst 1~Phasen LiMa, 2~ gibt´s bei HD nicht. Augenzwinkern
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 11.08.2019 10:33
Da hatter Recht, der Bernde.... muss natürlich 1 - Phasen LiMa heißen. Das kommt davon, wenn man schon
vor dem ersten Kaffee in die Tasten haut... fröhlich
HIER mal eine - wie ich finde auch für "Nicht - Elektrik - Fachleute" verständliche - Erklärung wie LiMa und
Gleichrichter / Regler so funktionieren....
Neuer Beitrag 11.08.2019 21:20
Danke Leute, ich kriege die Maschine erst am Donnerstag nach Hause und werde mich dann mal auf die Suche machen. Ich melde mich bei neuen Erkenntnissen.
Gruß Thomas
Neuer Beitrag 26.08.2019 21:37
Hallo zusammen, ich habe sie nun doch in die Werkstatt gegeben. Hab sie auch schon wieder. Es war der Laderegler. Ausgetauscht und alles ist wieder schick. Danke für eure Tips!
stara74 ist offline stara74 · 550 Posts seit 29.09.2017
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 11.09.2019 12:45
Servus zusammen,
häng mich hier mal mit dran, hab ein ähnliches Problem, meine Ladespannung gemessen einmal  mit Powervision und einmal mit digitalen Multimeter beträgt nur noch bis maximal 13,2 Volt,  bei Standgas ca 12,3 Volt.
Gestern mal denn 3 Poligen Stecker von der Lichtmaschine abgezogen und nur zwischen 2 der Pole die korekte Spannung messen können, der 3. bring nur 4 - 8 Volt.
Denke es ist eine der 3 Wiklungen des Stators abgeraucht.
Meine Fragen: Wenn dem so ist und nur noch bisschen über 13 Volt wärend der Fahrt an der Batterie ankommen, kann das Folgeschäden herbeiführen, z. B. Laderegler oder Batterie?
Reichen 13 Volt fürs Bordnetz?
PS: es handelt sich um eine 103er Dyna
Vielen Dank schon mal
Gruß Stephan
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 11.09.2019 13:07
zum zitierten Beitrag Zitat von stara74
Stephan,
wo ist diese Spannung gemessen worden?
Wenn direkt am Akku, dann wäre sie oberhalb vom Standgas und ~OEM-Lampenlast, zu gering.
Auch einen evtl. Masseschluß des Stators messen!
13V als Akkuladespannung ist zu wenig und killt diesen. traurig
   Grüßung Bernde
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bernde am 11.09.2019 16:11.
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 11.09.2019 14:33
Servus Bernde,
Die Spannung wurde direkt am Akku gemesen, aufgefallen is mir nur weil mein Powervision ständig am Diagnose Port sitzt und mir Ladespannung und Kopftemperatur  anzeigt.
Beim Masseschluß messen, auf wie viel Ohm soll ich das Messgerät einstellen, 200 Ohm?
Gruß Stephan
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 11.09.2019 15:45
Da über dieses Kabel Strom fließt, ist die Messung fehlerhaft (Spannungsabfall).
Masseschluß im höchsten Ohmbereich --- sollte ein Masseschluß sein, dann im niedrigen Ohmbereich (akademisch :rolleyessmile.
   Grüßung Bernde
von Newbug
85
69408
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
