Alle Tourer: Wilbers LDC Nivomat
« erste ... « vorherige 29 30 [31] 32 33 nächste » ... letzte » ·
Ollli ist offline Ollli · 159 Posts seit 28.03.2018
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 04.05.2020 18:42
Meine Frage an Wilbers: Guten Tag Wilbers Team,ich bin nicht sicher ob ich etwas falsch verstanden habe, muss ich an dem Nivomaten nach dem Einbau noch den Negativfederweg einstellen, oder ist der ab Auslieferung richtig justiert?
Antwort:Guten Tag,  die eine Einstellung müssen Sie noch vornehmen, dieses geht halt nur im eingebautem zustand. Alles andere is aber für Sie passen eingestellt. Der Negative Federweg müssten Sie noch prüfen und anpassen wenn nötig. Mit freundlichen Grüßen / Kind RegardsKendra BrooksVertrieb / Sales & Customer Service
Weich-Ei ist online Weich-Ei · 3505 Posts seit 02.12.2011
Neuer Beitrag 05.05.2020 09:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Ollli
... Alles andere is aber für Sie passen eingestellt. Der Negative Federweg müssten Sie noch prüfen und anpassen wenn nötig. Mit freundlichen Grüßen / Kind RegardsKendra BrooksVertrieb / Sales & Customer Service
Liest sich so wie dass was ich schrieb "kontrollieren und gegebenenfalls einstellen wenn größer wie +/- 5mm".
Die meisten sollten mit der Voreinstellung in den +/- 5mm Toleranz liegen, also plug-n-play wenn man kein Fahrwerksfetischist/-spezialist ist.
Aber vielleicht meldet sich ja der "Michael @ Wilbers" ja nochmal dazu, der war nur leider seit Anfang Februar nicht mehr hier online.
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 05.05.2020 11:08
Bei mir z. B. Waren es ca. 37mm. Steht aber auch da das es nur am Fahrzeug gemacht werden kann und ist auch logisch. Ich denke wenn es passt ist das nur Zufall. Also kein Plug and Play.
Neuer Beitrag 19.05.2020 21:38
Moin, wollte mich hier nur noch mal kurz abschließend zu Wort melden betreffs negativer Federweg "MUSS" erst eingestellt werden oder die Montage/das Set ist plug-n-play und "SOLLTE" zur Sicherheit nur kontrolliert werden.
Man bekommt ja normalerweise bei Bestellung so einen DIN A4 "Muttibogen" zum Ausfüllen betreffs diverser Angaben zu Gewichten, dem Bike und Fahrvorlieben, nach dem dann das passende Fahrwerksset von Wilbers plug-n-play voreingestellt wird.
Und somit sollte das gelieferte Fahrweksset in den allermeisten Fällen plug-n-play am eingestellten Optimum bzw innerhalb der 5mm Toleranz liegen und sofort fahrbar sein, bei einigermaßen sinnvollen Angaben im "Muttibogen" Freude .
Siehe dazu auch der Auszug aus der Nivomat Bröschüre. Also hab ich wie in der weiter vorn schon gezeigten Montageanleitung das Set montiert, das Töff abgebock, gemessen, mehrfach eingefedert, gemessen, drauf gesetzt gemessen, Probefahrt gemacht, nochmals gemessen.
Es blieb jedesmal bei den ca. 21 mm negativem Federweg wenn ich auf dem Bike saß. Ich denke das liegt ab Werk sehr gut innerhalb der Toleranz und MUSS-NICHT erst noch eingestellt werden cool .
Wenn es also wie bei Ollli 37mm/fast das doppelte der Toleranz sind, ist wohl was schief gelaufen in der Komunikation oder dem pre-setup und somit eher die Ausnahme großes Grinsen .
Attachment 338124
Attachment 338125
Attachment 338126
Attachment 338127
Its_CoolMan ist offline Its_CoolMan · 628 Posts seit 09.06.2016
aus Allgäu
628 Posts seit 09.06.2016 aus Allgäu
Neuer Beitrag 19.05.2020 21:55
der Negativfederweg wird allerdings nicht am Dämpfer gemessen sondern eher im 90° Winkel vom Boden
Attachment 338129
Its CoolMan
Neuer Beitrag 19.05.2020 22:45
Ich glaube der Zollstock auf Deinem Bild ist mit seiner Positionierung und Winkel leicht schräg an der Achaufnahme schon recht ähnlich dem Federbein an der HD Augenzwinkern .
Aber ich werde das auf jeden Fall nochmals mit den von Dir genannten "eher im 90° Winkel vom Boden" messen, mal sehen wieviele mm das ausmacht.
Hallenser ist offline Hallenser · 259 Posts seit 08.04.2020
fährt: RK 2008
fährt: RK 2008
Neuer Beitrag 20.05.2020 11:05
Außerdem hast Du die Koffer nicht dran - im „Normalfall“ sind Die doch verbaut, gehören also zum Fahrzeug und machen bestimmt auch noch ein mm mehr großes Grinsen
SPAAASSS!
Neuer Beitrag 20.05.2020 18:58
na klar das da ein "Anhalter" noch was drauf geben muss Augenzwinkern  SPAAASSS!
Dachte mir schon das sowas kommt, aber als gelernter "nicht-aus-den-gebrauchten Bundesländern Bürger" habe ich das auf der Probefahrt extra mittels gut gefülltem Tourpack ausgeglichen. Und da der Nivomat tut was er soll, waren es danach auch wieder die knapp 21mm.
Was mache ich falsch wenn's wieder stimmt .... großes Grinsen .
Deshalb halte ich es hiermit wie in der Signatur von Macro321:
"Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert.
Praxis ist, wenn alles funktioniert aber niemand weiß warum."
stegi1 ist offline stegi1 · 19 Posts seit 01.11.2013
aus Joachimsthal
fährt: Street Glide Special
19 Posts seit 01.11.2013 aus Joachimsthal
Neuer Beitrag 22.05.2020 10:55
hättet ihr vielleicht eine gute, günstige Bezugsquelle für mich, oder bestellt ihr bei Wilbers direkt?
Gruss Tom
fährt: RK 2008
fährt: RK 2008
Neuer Beitrag 22.05.2020 11:11
Wenn es nicht drängt, warten und den „Oktoberfestrabatt“ mitnehmen.
KS-Parts war mein Händler der Wahl - Wilbers direkt dürfte wohl die teuerste Variante sein, da die natürlich immer den Listenpreis aufrufen um den Teilehändlern die Marge nicht kaputt zu machen...
Edit: Louis vertreibt auch Wilbers und hat öfter mal ne 20% Aktion.
aus Essen, Ruhr
fährt: CVO Street Glide 23
Arndt ist offline Arndt
Neuer Beitrag 22.05.2020 11:42
Ich habe die Wilders Komponenten bei Thunderbike inclusive Einbau bestellt. Dort wurde mir gesagt, dass Wilbers direkt solch gute Komplettpreise macht, dass sie sich anpassen müssen und auf gleichem Niveau anbieten.Theoretisch kostet mich der Einbau nun nen Hunni.
Jörgos ist offline Jörgos · 245 Posts seit 26.06.2018
fährt: flhrc, fltrkseanv, v4rally
Neuer Beitrag 22.05.2020 12:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Hallenser
bei Louis ist Wilbers mittlerweile ausgenommen
sk68 ist offline sk68 · 945 Posts seit 12.06.2008
fährt: FLHRc
fährt: FLHRc
Neuer Beitrag 22.05.2020 13:20
Moggän! An meiner Maschine ist das Teil auch seit ner Woche verbaut. Hatte auf dem Muttizettel mein Gewicht und ultrasuperweich angegeben. Draufgesetzt, losgefahren ... so würde ich mir nen Starrahmen vorstellen. Wenn ich wieder sitzen kann, messe ich auch mal. Bin mal sehr gespannt, wo da was vermurkst wurde!
Wahrscheinlich 2,1 nano- statt millimeter Augenzwinkern
Beste Grüße
Sören
Neuer Beitrag 22.05.2020 15:53
Hi Sören, Selber verbaut oder machen lassen?
Das ist natürlich misslich wenn das Ding so "bretthart" ist, da ist wohl wirklich was im Argen.
Wenn machen lassen, haben die korrekt eingebaut und/oder da schon an der Voreinstellung dran rumgedreht ?
Letztens erst hier von einem Forumuser erfahren, er hat bei HD einbauen lassen, Dämpfer waren verkehrt rum drin, wird seinen Grund haben warum Wilbers will das die genau so-rum eingebaut werden.
Nicht das dehnen das Einsinken, weil Du "butterweich" bestellt hast, kommisch vorkam und die Dir das Ding erst mal richtig "straff" vorgespannt haben.
fährt: FLHRc
fährt: FLHRc
Neuer Beitrag 22.05.2020 17:54
Ja, mir wurde vorhin gesagt, dass letzteres so gewesen sein könnte. Hab heute auch den Hakenschlüssel bekommen. Spätestens morgen richte ich es ....
Beste Grüße
Sören
FXST Standard: Fahrwerk Wilbers, Öhlins oder SE-Öhlins? M8 107
von Copper
18.08.2025 21:23
von Vibroking
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Ein Fazit + ein paar Bilder von meinen verbauten WILBERS Federn...! (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Road_King_2013
72
142285
05.02.2021 09:39
von MOZEL
XL 1200C/A/B Custom: Wilbers Federbeine 630/530
von Mikef
17438
11.03.2020 22:12
von ShortyZK6
