Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » MCJ Auspuff - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 112 113 [114] 115 116 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Danny on stage
Danny on stage ist offline Danny on stage · 86 Posts seit 21.12.2020
aus Altach
fährt: PA 1250 ST
aus Altach
fährt: PA 1250 ST
Neuer Beitrag 01.04.2021 14:34
zum zitierten Beitrag Zitat von KingKoolFunky
zum zitierten Beitrag Zitat von HD501
Das passt so, sonst würdest du die Anlage ja mit einem Seilzug nicht öffnen bzw. schließen können. Der Seilzug kann ja die Klappe nicht „zudrücken“, sonder nur ziehen. Das heißt, eine Klappe ist immer auf Spannung. Offen die Eine, geschlossen die Andere.
Ah jetzt hab ichs kapiert... Ein Zug wird unter Spannung verbaut, der andere nicht ;-) Danke!
Dann bist du schon weiter als ich!  unglücklich  Ich hab`s noch nicht durchschaut.
Das heißt ich muss "einen der beiden Seilzüge" beim montieren derart Spannen dass beide Klappen die selbe Stellung haben? Echt jetzt?
Ich hatte folgende Funktionsweise im Kopf:
Wenn ich am Stellhebel drehe dann spanne ich doch einen Seilzug und gleichzeitig löse ich den anderen!
Ich dachte, eine Klappe wird beim "lösen der Spannung" am Seilzug "geöffnet", und im Gegenzug die andere Klappe durch "Zug" am Seilzug ebenfalls "geöffnet".
Das würde wiederum bedeuten dass beide Klappen die selbe Stellung haben müssten!!!
Bin jetzt echt gespannt wo mein Denkfehler liegt.
Heute Abend weiß ich mehr  Freude
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Danny on stage am 01.04.2021 14:45.
KingKoolFunky ist offline KingKoolFunky · 140 Posts seit 06.01.2019
aus Feldkirch
fährt: Sportster Forty Eight
140 Posts seit 06.01.2019 aus Feldkirch
Neuer Beitrag 01.04.2021 14:55
So is es👍
Und noch ein Tip von mir. Bau einen Kat mit ein, du wirst es nicht bereuen. Der Sound ist gigantisch dumpf.
Bekomme bei der Slim immer Angst wenn du komplett offen fährst😂
Hast du mir da auch n Tip was für einen?
jojo65 ist offline jojo65 · 318 Posts seit 15.05.2012
fährt: Breakout 114 + 103
318 Posts seit 15.05.2012 aus Köln
Neuer Beitrag 01.04.2021 15:06
@ KingKoolFunky
Hier, vllt hilft das.
Attachment 361779
Attachment 361780
HD501 ist online HD501 · 1638 Posts seit 15.04.2019
aus Regensburg
Neuer Beitrag 01.04.2021 15:49
zum zitierten Beitrag Zitat von Danny on stage
Wenn mans mal raus hat macht’s auch Sinn😁 Viel Spaß beim basteln
Deine Funktionsweise stimmt schon. Nur um den anderen zu lösen, muss der ja vorher auf Spannung sein, sonst löst er sich ja nicht. Wie gesagt, du kann ja mit dem Seilzug nicht „schieben“😊
Mit der Beschreibung von jojo65 sollte es passen.
Wenn man`s mal raus hat macht’s auch Sinn😁 Viel Spaß beim basteln
aus Regensburg
Neuer Beitrag 01.04.2021 15:53
So is es👍
Hab meinen vom Gietl wo ich auch meinen Auspuff gekauft hab
aus Altach
fährt: PA 1250 ST
aus Altach
fährt: PA 1250 ST
Neuer Beitrag 01.04.2021 16:15
zum zitierten Beitrag Zitat von jojo65
@ KingKoolFunky
Super! Vielen Dank! Das hilft!
Jetzt hab ichs auch kapiert! Die geöffnete Klappe schließt sich sobald sich die Zahnstange bewegt wird und dann haben beide die gleiche Stellung.
Danke jojo65
aus Feldkirch
Neuer Beitrag 01.04.2021 16:42
@ KingKoolFunky
Spitze... 1000 Dank dafür
aus Altach
fährt: PA 1250 ST
aus Altach
fährt: PA 1250 ST
Neuer Beitrag 01.04.2021 16:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Rabauke
Hi.
Bei meiner hat sich heute morgen ein Zug verabschiedet!
Konnte jetzt noch nicht schauen ob der sich an der Klappe ausgehangen hat oder mitten drin irgendwo gerissen ist. Am Hebel ist der Zug auf jeden Fall noch drin.
Wird also wohl demnächst Bilder vom innenleben geben. Augen rollen
cu
Sagt mal, weiß jemand ob bei den neueren MCJ Modellen die Züge verbessert wurden oder besteht das Problem immer noch? Hat jemand schlechte oder gute Erfahrungen gemacht?
Das war ja mal ein heißes Thema 2013!
aus Altach
fährt: PA 1250 ST
aus Altach
fährt: PA 1250 ST
Neuer Beitrag 01.04.2021 16:49
Hi.
Kurzes Update mit guten und schlechten Neuigkeiten.
zum zitierten Beitrag Zitat von Paule62
Tja,mag ja sein ,daß die Penzl was teurer ist,dafür fällt das ständige Gebastel weg und man hat mehr Zeit zum fahren böse großes Grinsen böse
Ich gebe dir dahingehend vollkommen recht das es sich beim Penzl wohl um eine andere Qualität handelt. Die ist aber halt nicht "was teurer", sondern erheblich teurer!
Die Lösung mit einer offenen und einer geschlossenen Klappe finde ich im übrigen besser wie bei Penzl, so ist der Dreher vollkommen entlastet. Hat aber auch den Nachteil das wenn dir ein Zug reisst du halt auch eine offene und eine geschlossene Klappe hast. unglücklich
Und sind die wirklich soooo Problemlos?
Zu meiner Anlage.
Die gute Nachricht, sie lassen sich wirklich einfach zerlegen und somit auch easy reparieren.
Die schlechte Nachricht, mal wieder die Qualität...
Wie auf dem einen Bild zu sehen wird innen der zug durch eine Messingbuchse (?) gehalten in die eine Madenschraube geht. Diese ist bei mir gerissen und dadurch ist der Zug raus gerutscht. Die Dämmwolle scheint sich auch teilweise verabschiedet zu haben oder sollte an bestimmten Stellen wirklich weniger sein?
Trotzdem würde ich diese Anlage wieder kaufen, allerdings würde ich sie direkt zerlegen und die Züge umrüsten (Dämmwolle tauschen?), einmal anbauen sollte reichen...
cu
Diesen Post habe ich gemeint.
aus Regensburg
Neuer Beitrag 01.04.2021 20:39
Oh je, 2013.
Früher sollen die MCJ qualitätsmäßig wirklich nicht das Wahre gewesen sein. Da haben’s die Italiener nicht so genau genommen, haben aber schon viel dazugelernt was man so hört.
Sollen auch anfangs mit Penzl zusammengearbeitet haben. Penzl hat sich aber zwecks der schlechten Qualität getrennt. Berichtigt mich, wenns nicht stimmt. Hab’s nur so gehört.
Ich habe zwei Anlagen (2019 und 2020 gekauft) und kann bisher nichts Negatives sagen.
Mir gefällt halt bei MCJ, dass es sich geschlossen - also legal - immer noch nach Harley anhört.
aus Altach
fährt: PA 1250 ST
aus Altach
fährt: PA 1250 ST
Neuer Beitrag 02.04.2021 08:28
Habe meine Anlage letzte Woche bekommen. Montage erfolgt dieses WE.
Die Anlage ist Nagelneu (Vor 6 Wochen bestellt bei wildbike).
Ich hab mir gestern noch gedacht ich schau mal rein bezüglich Bowdenzüge.
Na ja, was soll ich sagen. Ist echt Italienische Produktion.
Da sind noch Bohrspäne raus gekommen. Ist schon etwas Arg wie das aussieht. Und mit dem "Maler" Abdeckband!
Mir war aber auch absolut klar dass die Anlage bei Weitem nicht so gebaut sein kann wie ne JH oder Kess da sie nicht mal die Hälfte von denen kostet.
Ich hatte zuvor schon mal eine MCJ an meiner Street Glide verbaut. Sound hat gepasst und Probleme hatte ich auch keine. Und sie gefällt mir.
Ich werde mich jedoch Erkundigen ob der Nippel am Seil vielleicht etwas besser gemacht werden kann.
Wenn der lässt kannste das ganze Gedöns wieder Abbauen.
Und: NEIN, das ist KEIN Rost. Ist Kupferpaste!  Freude
Attachment 361823
Attachment 361824
Attachment 361825
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24886 Posts seit 10.11.2009
24886 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 02.04.2021 09:09
Finde ich jetzt nicht schlimm, sieht doch keiner.
Durch die Länge des Pressnippels hält dieser bestimmt besser als ein kürzerer.
aus Feldkirch
Neuer Beitrag 02.04.2021 10:51
Also die Aussenzüge sind schon sehr lumpig muss ich sagen. Diese werd ich sicher tauschen und auch Endhülsen verpressen. Ansonsten kann ich zur Qualität nicht so viel sagen bisher. Halterungen machen einen massiven und stabilen Eindruck. Ich werde nach Montage hier nochmals berichten.
aus Feldkirch
Neuer Beitrag 05.04.2021 08:26
Hi... ich habe noch eine Frage an die Sportster Fahrer die mit der MCJ Anlage unterwegs sind. Die Halterung für die Montage der Klappenverstellung ist ja für die Montage an der linken Seite gedacht, zwischen den Zylindern. Da ich eine versetzte Zündspule dort montiert habe... gibt es Lösungen und evtl ein Bild dazu wie und wo den Versteller alternativ montieren?
Avatar (Profilbild) von DarkPhoenix
DarkPhoenix ist offline DarkPhoenix · 28 Posts seit 14.05.2018
fährt: Yamaha XV1900
Neuer Beitrag 08.04.2021 14:27
Na ja...man kann den Stellhebel überall hinbauen. Muss nur gegebenenfalls den Halter anpassen oder einen selber bauen.
Für meine Yamaha habe ich erst eine Halterschablone aus Pappe gemacht und das ganze dan aus Edelstahl geschnitten/gefeilt. Der Hebel wird nun dort mit 2 Schrauben des Kurbelgehäuses gehalten. So mal als Anregung....
Gruß Reiner
12.07.2026 17:48
30.06.2026 19:24
von HD501
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
