Alle Tourer: Batterie Ladekabel
« erste ... « vorherige 6 7 [8] 9 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Sachsenuwe ist offline Sachsenuwe · 328 Posts seit 04.06.2021
aus Großenhain, Sachsen
fährt: Road King Special 107cui M8 Bj. 2017
328 Posts seit 04.06.2021 aus Großenhain, Sachsen
Neuer Beitrag 29.06.2021 08:56
Hallo Jo,
Dankeschön! ( Bei mir sind es eben auch nur schwarze Kabel ) Vieleicht hat Chopper 15 ein Sondermodell smile
LG
Uwe
Das Leben ist zu kurz, um keine Harley zu fahren. Freude
Blinder Glaube an die Obrigkeit ist der schlimmste Feind der Wahrheit. (A.Einstein)
Schimmy ist offline Schimmy · 12819 Posts seit 15.10.2015
12819 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.06.2021 09:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Sachsenuwe
Hallo Jo,
LG
Uwe
Da es sich bei dem Ladekabel um ein "Flachkabel" handelt, dürfte es trotzdem nicht schwer sein die Leitungen
dem Stift / der Buchse auch ohne Messen zuzuordnen. Die sind im Stecker nicht um 180° verdreht.....Augenzwinkern
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4063 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 29.06.2021 10:14
Klugscheissermodus AN
Ein SAE 72 Ladestecker wird immer so angeschlossen das der blanke Pol keinen Kurzschluß zum Rahmen machen kann.
Das heißt:
Mopped hat Minus am Rahmen, dann wird der blanke Kontakt an Minus angeschlossen.
Mopped hat Plus am Rahmen (britische Hersteller teilweise), dann wird der blanke Kontakt an Plus angeschlossen.
Der Stecker am  Ladegeräte muß dann natürlich ebenfalls die passende Polung haben. Um dieses Problem zu umgehen hast u.a. CTek ein eigenes unverpolbares System
Klugscheissermodus AUS
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24892 Posts seit 10.11.2009
24892 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 29.06.2021 10:29
Bei meiner 2020 RKS ist dieser Stecker verbaut. Kann mir jemand sagen um was es sich für einen handelt?
Attachment 368659
Neuer Beitrag 29.06.2021 10:30
N´Abend,
SO wäre es vielleicht bei jedem anderem Moped, aber doch nicht bei Harley Davidson..... fröhlich
Da sind bei dem serienmäßig verbauten Ladestecker BEIDE Kabel schwarz.  geschockt Da hilft nur durchmessen.
Das sieht man mal wieder das ich mir meine Kabel noch nie richtig angesehen habe Augen rollen
Neuer Beitrag 29.06.2021 10:35
Das ist der Ladestecker zum Anschluss des Ladegerätes wenn er nicht zweckentfremdet wurde.
Neuer Beitrag 29.06.2021 10:56
Für die SAE Stecker gibt es keine Norm, gedacht ist der Flachkontakt im Stecker für das Messen der Batteriespannung während des Ladens "am Ladegerät vorbei". Das wird bei speziellen Ladegeräten hauptsächlich für LiFePO4 benutzt. Das Ledegerät schaltet sich nach erfolgter Ladung vollständig ab und schaltet sich erst wieder ein wenn die Spannung unter eine bestimmte (einstellbare) Schwelle fällt. Also Erhaltungsladung LiFePO4 geeignet. LiFePO4 haben es nicht gerne wenn nach dem Laden noch ständig Ladespannung anliegt.
Metal-Rider ist offline Metal-Rider · 1692 Posts seit 22.04.2013
1692 Posts seit 22.04.2013 aus München
Homepage von Metal-Rider
Neuer Beitrag 20.10.2021 14:29
Ich würde an diesen Stecker gerne ein CTEK-Ladegerät anschließen, denn das nutze ich schon für meine Fat Bob. Ich hab einen Adapter bei Louis gefunden, der ist bis auf den Flachstecker ähnlich. Muss denn der Flachstecker belegt sein? Oder würde der Adapter (siehe Bild) passen? Oder kennt jemand einen passenden Adapter?
Attachment 376149
Gruß Ecki
springerdinger ist online springerdinger · 6228 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 20.10.2021 15:06
Dieser Adapter passt meiner Meinung!
Am Bild im Anhang ein Ctek-Adapter.Augenzwinkern
Attachment 376150
Neuer Beitrag 20.10.2021 15:10
Am Bild im Anhang ein Ctek-Adapter. Augenzwinkern
Ich denke, das ist der gleiche, wie auf meinem Bild. Dann werd ich mir mal den Adapter besorgen.
Gruß Ecki
Neuer Beitrag 20.10.2021 15:35
Ich habe auch einen Adapter, der Flachstecker muß nicht belegt sein, das passt. Mich würde mal interessieren wozu der 3. Kontakt am fest verbauten Ladekabel ist. Schimmy hast du dazu was in petto?
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Chopper 15 am 20.10.2021 16:01.
Neuer Beitrag 20.10.2021 16:23
Über den dritten Kontakt an dem SAE-Stecker ist schon einige Male im Forum gerätselt worden.... Eine schlüssige
Erklärung über den Zweck dieses Anschlusses konnte niemand (auch ich nicht) liefern. unglücklich So manche Sachen sind
halt eben "Harley - typisch"..... fröhlich
Neuer Beitrag 20.10.2021 17:08
Man kan auch einfach mal die Antwort von HeikoJ direkt vor dem ersten Beitrag von heute lesen.
Da steht wozu der zusätzliche Flachkontakt sein soll und das Metal-Rider somit den gewünschten Adapter nutzen kann.
Manchmal ist/denkt HD ja in Dingen schon voraus, da es ja auch orig von HD eine LiFePO Battrie gibt ist der dafür passende Lade(kontroll)stecker schon mal dran.
Neuer Beitrag 20.10.2021 18:00
Moinsen noch mal @Weich-Ei ,
....wobei ICH die Erklärung von @HeikoJ nicht so wirklich schlüssig finde, denn auch im "normalen" Fahrbetrieb wird
vom Regler STÄNDIG Ladespannung an den Akku "durchgereicht".... egal, ob dieser nun voll geladen ist, oder nicht, und egal,
ob es sich um einen Blei-Säure, oder einen LiFePo4 Akku handelt.
Der in den LiFePo4 verbaute Balancer verhindert, dass der Akku dadurch Schaden nehmen könnte.
Ich selbst habe auch einen LiFePo4-Akku in meinem Evo drin und lade das Teil mit einem Ladegerät vom gleichen Hersteller über
einen 2-poligen SAE-Anschluss. Auch die anderen, MIR bekannten Ladegeräte für LiFePo4-Akkus z.B. von C-TEC oder cs-batteries
verfügen "nur" über einen 2-poligen Ladeanschluss bzw. über "stinknormale" Batterieklemmen.
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2238 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2238 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 21.10.2021 01:02
Der Flachstecker im SAE-Stecker hat permanent +Strom. Im Stromlaufplan ist aber kein Hinweis zu finden. Nur die beiden +/- Anschlüsse sind beschrieben.
Zum Anschluss eines herkömmlichen Ladergerät reicht der 2-polige Standard-SAE-Stecker.
von Newbug
85
72953
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
