Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS/S/L Slim: Auspuff meiner Slim ist undicht
Smuji ist offline Smuji · 21 Posts seit 26.05.2016
fährt: Softail 2000
fährt: Softail 2000
Neuer Beitrag 15.05.2022 13:04
an diesem Verbindungsstück zwischen den beiden Kümmern bläst es raus.
Habe eine Softail Slim bj. 2014
Kennt jemand die Teilenummer der Dichtung? Da ist ja vermutlich die Dichtung hinüber, oder?
Moos ist offline Moos · 14764 Posts seit 27.11.2010
14764 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 15.05.2022 13:25
Hier kannst schauen und die Nummer heraus finden
Part Finder für alle Modelle
fährt: Softail 2000
fährt: Softail 2000
Neuer Beitrag 15.05.2022 16:00
Danke, finde dort alles zum auspuff. Nur nicht die Teilenummer dieser dichtung
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24105 Posts seit 10.11.2009
24105 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 15.05.2022 18:37
Original Krümmer? So wie es aussieht gibt es da keine Dichtung, die beiden Krümmerrohre sind eins. Sprich du hast ein anderes Problem in Form eines Risses, folge meistens von verspannter Montage.
https://partsfinder.onlinemicrofiche.com...XHAUST%20SYSTEM
fährt: Softail 2000
fährt: Softail 2000
Neuer Beitrag 15.05.2022 19:06
Naja, es ist eine KessTech Auspuff Anlage... Es sind definitiv 2 einzelne Krümmer die ineinander gesteckt sind
Attachment 387193
Neuer Beitrag 15.05.2022 22:35
Wenn du nicht ganz so sparsam mit deinen Informationen umgehen würdest, wäre es einfacher. 😉
Ein Bild von der kompletten Anlage wäre hilfreich.
Ich denke dann hast du einen Krümmer von V-Team, Kess baut nur Endtöpfe und der hat soweit ich mich erinnere keine Dichtung.
auf dieser Seite, ganz unten.
https://www.v-team.de/produkte/
fährt: Softail 2000
fährt: Softail 2000
Neuer Beitrag 15.05.2022 22:58
Ich kann es leider nicht genau sagen, da ich das Moped so gekauft habe.
Ich habe die beiden auspuffe zusammengesteckt, die auspuffe leicht angezogen, und dann zuerst den Krümmer oben am zylinder festgezogen und erst zuletzt die Rahmenbefestigungen festgescchraubt.
Attachment 387212
Attachment 387213
Michi1340 ist offline Michi1340 · 56 Posts seit 24.10.2013
fährt: Super Glide Sport
Neuer Beitrag 24.05.2022 10:51
Du brauchst die Dichtung vom Interferenzrohr. Bei der originalen Anlage der 103er Slim ist dieses Rohr auch vorhanden allerdings sind die beiden Krümmer fest verbunden.
Auf den Endtöpfen ist die E-Nummer und die Seriennummer der Auspuffanlage. Schreib dir die Nummern an und ruf bei Kesstech an. Da müsstest dann auch die Dichtungen bekommen.
Neuer Beitrag 24.05.2022 14:02
Was will er bei Kess wenn die Krümmer von V-Team sind und da keine Dichtung vorgesehen ist? Bei mir ist da auch keine drin. Wenn es da marginal rausbläst, ist das zu verschmerzen und gibt sich evt. sogar mit der Zeit.
Neuer Beitrag 24.05.2022 17:07
Könntest Auspuffmontagepaste verwenden, wenn es dich arg stört oder mehr offen fahren… 😉
https://produkte.liqui-moly.de/auspuffmontagepaste-1.html
Neuer Beitrag 25.05.2022 15:32
Kesstech war ein Denkfehler von mir.
Wenn wirklich keine Dichtung vorgesehen ist, dann ist die Idee mit der Aupuffpaste wohl nicht all zu schlecht.
Kannst ja zusätzlich bisl Hitzeschutzband drumwickeln.
Heute, 00:42
von Döppi
02.08.2025 12:59
von Pusher92
28.07.2025 08:09
von Sedge1962
