Forum » Modelllinien » Pan America [Adventure Touring] (Revolution Max) » RA1250S: Undichter Auspuff -Pan America-
RealSteal ist offline RealSteal · 12 Posts seit 06.02.2021
fährt: Pan America 1250S
Neuer Beitrag 11.11.2022 17:36
Hallo liebe Gemeinde,
mir ist vor kurzem aufgefallen, dass bei meiner Pan America der Auspuff an der Klemme zwischen Schalldämpfer und Krümmer undicht ist. Da kommt nach dem Starten immer Kondenswasser raus. Ich habe das mal bei meinem Dealer angesprochen. Er meinte das ist normal.
Kennt ihr das bei eurer PanAm auch? Eigentlich soll der Auspuff doch nur am Anfang und Ende offen sein?! Sollte da was gemacht werden?
Ich Dank euch!
Attachment 397538
Attachment 397539
Attachment 397540
Thorsten1967 ist offline Thorsten1967 · seit
Neuer Beitrag 11.11.2022 18:26
Hallo RealSteal,
habe ich bei meiner noch nicht bemerkt, aber solange da an der Stelle "merklich beim laufen kein Abgas kommt" tippe ich auf Kondenswasser!
Was ja nun bei der Jahreszeit normal ist.
Thorsten
Neuer Beitrag 11.11.2022 18:37
Hallo Thorsten,
wenn ich meine Hand neben die Schelle halte, kann ich deutlich spüren, das ich angepustet werde Augenzwinkern
Also treten da schon Abgase aus. Auf dem 3. Bild kann man die Stelle sehen, wo die Abgase rausblasen.
Viele Grüße
DeeCee ist offline DeeCee · 826 Posts seit 07.11.2020
fährt: 2019 Breakout 114
Neuer Beitrag 11.11.2022 20:12
Kondenswasser geht klar, aber IMHO nicht, wenn es zwischen Krümmer und Schalldämpfer austritt. Im Gegensatz zum üblichen Händler-Blabla finde ich das nicht "normal"...
2019 Breakout 114
Moos ist online Moos · 15224 Posts seit 27.11.2010
15224 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 11.11.2022 21:55
Eine Auspuffanlage muß Luftdicht sein und was Luftdicht ist läßt schon mal sicherlich kein Wasser durch.
Neuer Beitrag 12.11.2022 14:52
Na ja auch wenn eine Anlage absolut dicht ist sammelt sich da beim abkühlen Kondenswasser, solltest mal sehen was da so bei meinem Auto rauskommt Freude
Klar ist meiner meinung aber ebenso.....abblasen sollte da nix....also würde ich da dem Händler wiedersprechen und nochmals auf beseitigung des Problemes bestehen.
Thorsten
Neuer Beitrag 12.11.2022 18:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Thorsten1967
Das habe ich ja auch nicht bestritten und ist natürlich völlig normal, es ging mir nur um die Dichtheit des Auspuffes.
Neuer Beitrag 12.11.2022 18:43
Ich dank euch für die Hilfe. Ich werde nächste Woche mal Kontakt aufnehmen und berichten.
Neuer Beitrag 13.11.2022 12:57
Hat du mal versucht die Schelle nachzuziehen......vielleicht reicht das schon und du könntest dir die Fahrt zum Freundlichen klemmen cool
Thorsten
Agossi ist offline Agossi · 578 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
578 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 15.11.2022 16:19
Wollte ich auch gerade schreiben, bevor ich Thorstens Beitrag gelesen hatte. Die Schelle ist nicht festgezogen, sieht man deutlich an Bild 2 und 3. Die muss "auf Block" gezogen werden, dazu ist ja der Abstandshalter an der Schelle.
Und würde mich gar nicht wundern, wenn die Schelle auch falsch positioniert ist. Im Bereich der Verschraubung darf sich nicht der Schlitz der Rohrs befinden, sonst wird das nie dicht.
Ich würde einfach mal die Schelle lösen, etwas abziehen, schauen wo die Schlitze sind, dann leicht verdrehen und auf Block wieder anziehen.
28.06.2026 23:45
von Scirocco
27.06.2026 18:47
von sixbanger
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
