Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Batterie leer Massefehler?
Avatar (Profilbild) von stainless
stainless ist offline stainless · 207 Posts seit 23.05.2020
fährt: XL1200NS, 2020
Neuer Beitrag 09.06.2023 18:36
Weiss nicht womit er es getestet hat. Scheint aber etwas ähnliches wie ein Multimeter gewesen zu sein. Das Geschäft verkauft NUR Batterien, nehme also an er hat das passende Gerät dafür.
Zusammenbruch: Bin kein Elektriker und weiss nicht genau was zusammenbrechen bedeutet, aber ich schätze mal, ob danach noch Spannung da ist, oder nicht - keine Ahnung.
Montag holt sie der Freundliche ab und dann ist mir eingefallen, dass ein Kumpel letztes Jahr genau das Gleiche hatte (alte GS 1150er). Ging nichmal direkt am Starter, bzw. ebenfalls nur eine Drehung.
Ich konnte in den letzten Tagen zumindest mal ausschliessen, dass von mir verbaute Dinge daran schuld sind und die Batterie aussaugen. Somit könnte es (wenn ich Glück habe) vielleicht noch mit der Garantie behoben werden (was auch immer es dann ist). Werde jedenfalls berichten.
Neuer Beitrag 16.06.2023 21:22
Es lag an der neuen Batterie, die keine von HD war. Der Freundliche hat alles überprüft und letztendlich funktioniert das Moped wieder einwandfrei mit einer Batterie von HD.
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe!
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4030 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 16.06.2023 21:43
zum zitierten Beitrag Zitat von stainless
Scheint ein sehr guter Händler zu sein Freudecool
Neuer Beitrag 16.06.2023 21:57
Scheint ein sehr guter Händler zu sein  Freude cool
Arbeitest Du dort? fröhlich
Neuer Beitrag 16.06.2023 22:23
Arbeitest Du dort?
Nein, aber erinnerst du dich an deinen Beitrag mit "War grade beim Batteriehändler ..." Deshalb "guter Händler"
Mit 122 CCA drehst du bei einer Sportster gar nix ...
Neuer Beitrag 16.06.2023 22:40
Arbeitest Du dort?
Jep.
CCA ist „Kapazität C20“, oder?
Verstehe nun deine Aussage, wenn dieser Wert nur bei 50% liegt. Spannung hin, oder her. Habe dabei ja auch gelernt 😉 Danke!
Mir war auch nicht bekannt, dass sich der Ladestrom normalerweise mit der Drehzahl ändert. War bei mir ja ein konstanter Wert. So wurde es mir zumindest erklärt.
Neuer Beitrag 16.06.2023 23:05
CCA = Cold Cranking Amps = Kaltstartstrom oder moderner "Kälteprüfstrom"
Vereinfacht gesagt wird bei der Messung festgestellt bei welcher Strombelastung die Spannung bis auf 7,5 Volt einbricht, in deinem Fall bei 122 Ampere Stromfluß. Laut Spezifikation der Batterie sollten das aber 255 Ampere sein, somit ein deutlicher Hinweis das ein Zellschluß bei der Batterie vorliegt.
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
von Newbug
79
68721
30.03.2026 14:04
von springerdinger
