Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Penzl Auspuff anpassen
joey-m3 ist offline joey-m3 · 17 Posts seit 01.11.2022
fährt: Softail Slim S
Neuer Beitrag 23.07.2023 21:25
Servus zusammen,
ich konnte für die Forty Eight meiner Frau, zu einem guten Kurs, eine komplett mit Nachweis überholte mit Penzl Klappenalage ergattern.
Nun zu meinem Problem, ich habe nur auf die Euro Norm geschaut und, wollte die Anlage heute montieren.
Die 48 meiner Frau ist Bj. 2014, die Anlage von einer 2013er Sporty, meine Krümmer haben ab Werk das Interferenzrohr, die Maschine vom Vorbesitzer nicht, somit hat die Penzl Interferenzanschlüsse.
Hat einer von euch schonmal so eine Anlage angepasst?
Ich würde einfach die Aschlussrohre um die Interferenzschelle kürzen und die Halter anpassen, damit sollte das doch gut sein? Oder bestehen hier auch andere Unterschiede?
Ich habe im Forum schon auf und ab gesucht aber keine passende Lösung gefunden.
Danke schon mal
Viele Grüße
Joey
Attachment 410433
Neuer Beitrag 24.07.2023 08:47
versteh irgendwie nicht so ganz was du mit Interferenzanschluss an den Töpfen meinst?
Bieten die Penzl Töpfe die du da hast quasi die Möglichkeit anstatt über den Krümmer zu verbinden direkt über den Topf zu gehen? Kenn ich von meiner Penzl (V2) so nicht. Weiß aber nicht wies bei älteren Penzl Töpfen aussieht.
Das Interferenzrohr besteht doch normalerweise nur als Verbindung zwischen beiden Krümmern, unabhängig von den Endtöpfen.
Bei den neueren Modellen ist das relativ gut versteckt unter / hinter den Töpfen und bei den älteren Modellen prankt das Rohr ziemlich offensichtlich unter dem Luftfilter-Kasten.
Wenn die Penzl Töpfe generell offen gefahren werden, kannst auch auf das Inteferenzrohr verzichten, sollte das für dich einfacher sein.
Hab das bei mir seit dem Krümmer Umbau auf kurzen hinteren Krümmer auch nicht und merke nichts hinsichtlich Leistungsverlust oder sowas.
Neuer Beitrag 24.07.2023 09:52
Servus,
ja genau, auf meinem Foto sieht man das die Anschlossrohre die auf den Krümmer gesteckt sind bedeutend länger sind als bei Anlagen ohne diese Anschlüsse. Diese würde ich halt einfach um das benötigte Maß kürzen.
Da ich diese versteckte Interferenzgaudi hinter/unter dem Auspuff habe.
Viele Grüße
Agossi ist offline Agossi · 525 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
525 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 24.07.2023 10:00
Gibt es auch ein Foto der Anschlüsse an den Töpfen? Also der Interferenzrohranschlüsse?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Agossi am 24.07.2023 10:53.
Psycho-Dad ist offline Psycho-Dad · 169 Posts seit 24.05.2021
fährt: 1200 Sportster Low
Neuer Beitrag 24.07.2023 10:38
Ich habe an meiner 2009er eine Penzl verbaut, da ist das Inteferenzrohr mit den Kümmern verbunden.
Neuer Beitrag 24.07.2023 12:17
 @Agossi Da sind die Anschlussrohre etwas länger dafür diese komische Schelle dran 😅 und anscheinend haben unterschiedliche Modelle unterschiedliche Krümmer.
Das war mir beim kauf so nicht bewusst.
Attachment 410465
Attachment 410466
aus Bern
Neuer Beitrag 24.07.2023 14:46
Und im Rohr des Topfs ist dann ein Loch??
Dann bietet es sich ja an, diese Rohrverbinderschelle ohne Anschluss mit dem (zugehörigen?) Blech darunter zu montieren. Die Rohre würde ich keinesfalls kürzen, denn passt ja die Halterung der Töpfe nicht mehr...
Sowas in der Art (gibt es sicher auch schöner):
aus Bern
Neuer Beitrag 24.07.2023 14:53
Neuer Beitrag 24.07.2023 14:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Agossi
Dann hat man immer irgendwo hässlich den Anschluss stehen und der Topf ist so lang das er am hinteren Krümmer ansteht 😂🙈. Die Töpfe ohne Interferenzrohr sind anscheinend identisch bis auf die Anschlussrohre (die sind kürzer. Halter muss ich eh neue bauen, weil die Sportys ohne If-Rohr ein anderes Rohr hat 😅.
Wird anscheinend ne sch… Arbeit.
Neuer Beitrag 24.07.2023 15:01
Um das Interferenzstück ist der Topf zu lang. Also ich muss fast kürzen.
Attachment 410485
Bjarne ist offline Bjarne · 464 Posts seit 10.06.2018
fährt: Sportster Starrrahmen/ Knovel Starrrahmen
Neuer Beitrag 24.07.2023 17:08
Moin Joey-m3, hatte mir damals auch gebrauchte penzl Tüten besorgt und die Anschluss Rohre eingekürzt. Vorne wieder eingeschlitzt und fertig. Hatte allerdings auch die Aussenrohre soweit eingekürzt, so das das Innenleben noch gut rein passt. Hierbei habe ich gleich auch die Züge erneuert.
Attachment 410492
Gruß Bjarne
Coming soon...
aus Bern
Neuer Beitrag 24.07.2023 17:51
Also wenn da noch die Chromblende an die Krümmer soll, dann ist der Topf auch mit gekürztem Anschlussrohr immer noch zu lang.
Hat vielleicht jemand ein Foto, wie das Kombinat Penzl/Sportster korrekt aussehen sollte?
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3701 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 24.07.2023 21:38
Bild 2 zeigt den Abstand zwischen Interferenzrohr und Auspuff Anschlußrohr bzw. Schelle am hinteren Rohr. Vorne ist es genauso.
Forty Eight 2014, HD Buckshot Krümmerblenden
Attachment 410529
Attachment 410530
Attachment 410531
Neuer Beitrag 24.07.2023 21:43
Super vielen Dank, das ist genau der Krümmer. Ich hab vorher nochmal gemessen, wenn ich das falsche Passstück für das nicht benötigte Interferenzrohr entferne und soweit vorschiebe das alles sauber dicht ist gewinne ich ca. 5cm, dann geht das bei mir ca. so aus wie bei deinem Bild 👍🏼
Neuer Beitrag 24.07.2023 21:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Bjarne
Perfekt, so werd ichs auch machen (Nur ohne Topf kürzen 🙈) . Deine Nachricht mit der von @HeikoJ ist sicher das Rätsels Lösung. Sobald ich mal probiert habe hört ihr von mir 😂👍🏼. Hoffe mir gehts die Woche noch aus.
02.08.2025 12:59
von Pusher92
28.07.2025 08:09
von Sedge1962
27.07.2025 03:56
