Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Auspuff von SB ?
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Avatar (Profilbild) von hdpit
hdpit ist offline hdpit · 185 Posts seit 17.10.2010
aus Bühl / Baden
fährt: Shovel und Street Glide
aus Bühl / Baden
Neuer Beitrag 03.08.2011 07:42
hi,
kurze Frage...paßt der Auspuff von der SB an die Wide Glide? Oder gibt´s da Probleme mit den Fusrasten oder ähnliches ?
Gruß Pit
" Steter Tropfen ölt den Stein "
Avatar (Profilbild) von Bubbu
fährt: CVO Softail Deluxe
Bubbu ist offline Bubbu
11776 Posts seit 16.12.2009
Neuer Beitrag 03.08.2011 07:47
Müsste passsen. In dem Thread Wide Glide 2010 ist auch ein Bild drin von einem, der den Auspuff gewechselt hat.
Ride safe and have fun ...
Bubbu
Avatar (Profilbild) von Kille
Kille ist offline Kille · 249 Posts seit 22.03.2011
aus Paderborn
fährt: Dyna Wide Glide 2010 Vivid Black with Flames
aus Paderborn
Homepage von Kille
Neuer Beitrag 03.08.2011 14:14
das passt, sieht gut aus und der Auspuff der Bob, mit den am Ende geraden Pötten, lässt sich hervorragend modifizieren, da die original Baffles nur mit 3 Nieten befestigt sind!
Ich hätte niemals gedacht, dass man da so viel drin unterbringen und auch raus holen kann cool
Ich habe das bei mir gemacht, umgerüstet auf eine US-Anlage
Achtung die Rasten sind kein Problem, jedoch benötigt man die Originalbefestigungen des Auspuffes am Motor, von der Bob oder einer anderen Dyna.
Original sind an der Bob 3 Halterungen montiert, eine für den vorderen Krümmer, das ist eine Platte, welche unter den Block geschraubt wird, kann man evtl. weg lassen.., habe ich auch.
Wichtig ist die hintere Halterung, sie besteht aus 2 Teilen, einem Gußteil und einem Blech, das Gußteil wird am Block verschraubt das Blech mit dem Auspuff und dem Gußteil.
Wie gesagt, es geht, bei der US-Ausführung benötigt man noch eine Trickbox,
da dieser keine Klappensteuerung hat.
Gruß Kille
Find Your Gear...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kille am 12.10.2011 12:06.
Avatar (Profilbild) von xlight
xlight ist offline xlight · 220 Posts seit 28.03.2010
fährt: viele
fährt: viele
Neuer Beitrag 03.08.2011 19:31
passt einwandfrei, wenn Du alle fehlenden teile hast.
http://fiche.worldofpowersports.com/wps/hdm_oem/hdmc.asp
Du kannst ohne weiteres die e4 toepfe nehmen, und wenn du dir dann noch den hinteren / lauteren zusaetzlich besorgst und die klappe offen laesst passt der sound und ist fast schon zu laut.
aber kat ist drin und e4 pruefzeichen ist drauf.
Attachment 85335
Joenke24 ist offline Joenke24 · seit
Neuer Beitrag 10.10.2011 20:22
hallo ,
habe eine wide glide baujahr 2003 habe die sb auspuffanlage 2009 angebaut ,beide große
rohre was muß ich machen um diese zu modifiziern.
danke für die antworten.
Strikersen ist offline Strikersen · 305 Posts seit 25.03.2011
aus Cuxhaven
fährt: FXS Blackline Bobber
305 Posts seit 25.03.2011 aus Cuxhaven
Neuer Beitrag 11.10.2011 18:37
zum zitierten Beitrag Zitat von xlight
Mit der SB-Auspuffanlage sieht die Wide Glide richtig gut aus!
Die "Tommy-Gun" gefällt mir überhaubt nicht!
Nun habe ich eine Frage zu dem Foto:
Die Street Bob hat im Hitzeschild am vorderen Krümmer, eine "Ausbuchtung" für die mittig angebrachte Fussrastenanlage!
Auf dem Foto sehe ich diese Ausbuchtung nicht!
Auf dem Foto sehe ich ein Torsionsrohr vom unteren zum oberen Schalldämpfer! Der ist aber doch nicht an der Street Bob vorhanden, oder doch?
verwirrt
@ Joenke24:
Püffi modifizieren: Wie "Kille" es schon beschrieben hat: 3 Nieten wegbohren, einen Spreitzdübel ins Endrohr stecken und "spreitzen", und dann das Baffel heraus ziehen!
Wenn Du schlau bist, dann bohrst Du mit "Kernloch" für metrisches Gewinde M6 oder M8 die Nieten aus, und schneidest das Gewind gleich mit rein!
Zum TÜV dann die "Baffels" wieder rein drücken/schieben und mit drei Schrauben befestigen, noch ein bissel schwarze Farbe druff, und keine hat etwas gemerkt! großes Grinsen
Gruss Frank!
Neuer Beitrag 12.10.2011 11:17
@Strikersen,das ist so wenn du nur die Entschalldämpfer wechselst.
Das Torsionsrohr ist bei der Dyna vorhanden,die Ausbuchtung nicht.
Joenke24.
aus Cuxhaven
Neuer Beitrag 12.10.2011 16:13
Oh, ich sehe da doch die Ausbuchtung für die Rastenanlage! Augen rollen
Hatte Gestern etwas Dreck auf der Brille! fröhlich
Gruss Frank!
Avatar (Profilbild) von mwalking
mwalking ist offline mwalking · 85 Posts seit 03.10.2010
fährt: Dyna Wide Glide 2011
Neuer Beitrag 14.11.2011 23:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Kille
Kille sag mal wo hast du den SB Krümmer her, was hat der gekostet?
mwalking
Rolf
aus Paderborn
aus Paderborn
Homepage von Kille
Neuer Beitrag 15.11.2011 00:02
Auf eBay ersteigert, darf man gar nicht erzählen, komplette Anlage
für 120 Eur.
Es stehen immer mal wieder welche drin...
Gruß Kille
Find Your Gear...
fährt: viele
fährt: viele
Neuer Beitrag 15.11.2011 01:03
nennt es bitte interferenzrohr und nicht torsionsrohr. torsion hat was mit verdrehen zu tun und wollen wir doch nicht.
das interferenzrohr soll durch ueberlagerung der abgasstromschwinungen den abgastrom beschleunigen und je nach position und durchmesser findet das bei bestimmten drehzahlen statt. wobei, bei der position bei den harleys ich mich frage ob das ding wirklich was bringt.
ich hab fuer eine 09er eu komplettanlage, also mit allen haltern und schrauben, letztes jahr 290,- bezahlt. dann noch mal einen satz toepfe fuer 150,- mit kruemmer ( incl. hitzeschutzblech ).
dazu trickbox und die beide rohre mit den grossen eu toepfen drauf. = e4 zeichen und einen genialen sound. zum TÜV wird die der kleine topf vorne drauf gesteckt und die klappe aktiviert.
Neuer Beitrag 15.11.2011 08:09
OK ihr Beiden, vielen Dank. Und das ganze Zeugs wie Halterungen und so, was kommen da noch für Kosten zusammen?
mwalking
Rolf
Harley Fanatic ist offline Harley Fanatic · 12 Posts seit 26.10.2011
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 22.11.2011 13:57
Servus Leute,
welcher von den beiden ist der lautere? Ich habe mir dieses Jahr ein Street Bob geholt Bj 06 TC96.
LG aus Mannheim
DAX 55 ist offline DAX 55 · 109 Posts seit 12.02.2011
aus Frankfurt am Main
fährt: HD.Super Glide
109 Posts seit 12.02.2011 aus Frankfurt am Main
Neuer Beitrag 02.12.2011 11:39
Hallo Fanatic
Der Obere Topf ist der lautere. Ich habe an meiner SB.die Klappensteuerung dran gelassen.
Wenn du normal durch die Stadt bollerst >50Km/h. ist der Sound Super.AAAAAAAber wenn du in der City mal richtig am Gas drehst wird das Moped auch entsprechend Laut ,also Vorsicht.
Gruß Bernd
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 08.12.2011 11:04
Danke dir Bernd.
Habe mich entschieden die Trickbox zu verbauen und die Endtoepfe von Dock66. Habe es mir angehoert und muss sagen suuuupperr geiler Sound großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Gruss Sven
nächste » letzte »
nächste » letzte »
von -Blacksteel-
10.09.2025 20:48
von Websucht
08.09.2025 12:41
von sveno
868107
30.08.2025 10:48
von Hardy0815
