Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » U-Kat vs. G-Kat
U-Kat vs. G-Kat
U-Kat vs. G-Kat
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 08.06.2008 15:07
Die XR1200 ist die erste Harley mit G-kat
Nur, was ist der Unterschied zwischen den Kat-Arten verwirrt
Hab mal gegoogelt, manche Antworten geben keinen Sinn.
Da wird erzählt, bei nem U-Kat gibts keine Lamdasonden verwirrt
Quatsch,unsere HDs haben aber Lamdasonden bei nem U-Kat.
Also was ist der Unterschied??
Hat ein G-Kat evtl auch nen Luftmengenmesser verwirrt
Bin gespannt ob das hier zu nem Ergebnis führt Freude fröhlich
Big-Al ist offline Big-Al · 11015 Posts seit 13.01.2007
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King + 76/84 Shovel open-Pipe
** King of the road**
11015 Posts seit 13.01.2007 aus DA-DI wilder Odenwald
Neuer Beitrag 08.06.2008 15:42
Ein UKAT ( ungeregelter Kat ) hat keine Lambdasonde. Ein geregelter KAT hat eine Lambdasonde.
Um eine optimale Gemischzusammensetzung zu erreichen braucht es die Lambdasonde.
Das optimale Gemisch liegt dann vor wenn gerade soviel Kraftstoff in die angesaugte Luft eingespritzt wird, dass theoretisch eine vollkommene Verbrennung stattfinden kann.
Bereits eine Abweichung von nur 1% von der stöchiometrischen Gemischzusammensetzung beeinträchtigt die Nachbehandlung der Abgase erheblich.
Deshalb muss dieser Wert in jedem Betriebszustand des Motors strikt eingehalten werden.
Hierzu benötigt man eine präzis und nahezu trägheitslos arbeitende Gemischreglung. Die Lambdasonde ermöglicht das, sie meldet an einen elektronischen Regler wenn die Abgaszusammensetzung von dem Wert abweicht.
Der Regler gibt dem Stellglied cool Befehl zur änderung des Kraftstoff-Luftgemisches je nach Bedarf auf fett oder mager usw..............................
Nase in den Wind @ all !
Neuer Beitrag 08.06.2008 15:44
Aber die Efis haben alle Ukat und ne Lamdasonde pro Krümmer.
Wie erklärst Du das???
Neuer Beitrag 08.06.2008 15:49
UKAT= ungeregelter KAT, wenn ne "Lambada-Sonde" verwendet wird ist's nen GKAT= geregelter KAT.
also das sind G-KAT'S
Neuer Beitrag 08.06.2008 16:22
Warum schreiben die dann immer Ungeregelter bei Harley verwirrt
Übrigens auch in den Tests verwirrt
Avatar (Profilbild) von arrowhead
arrowhead ist offline arrowhead · 823 Posts seit 05.12.2006
aus FFm
fährt: East Troy V-Twin
aus FFm
Neuer Beitrag 08.06.2008 18:50
Ha !! Erwischt !! Gib´s zu Al !! in Deiner Freizeit arbeitest Du ehrenamtlich für die Graukittel fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich
Am besten fand ich: "stöchiometrischen Gemischzusammensetzung"
Wünsch Euch nen schönen Fußball Abend.
Gruß und bis denne
own the corners...
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 08.06.2008 19:14
zum zitierten Beitrag Zitat von sticki1
Vielleicht gibt es nen Unterschied zu Lambdasonden , welche den kompletten Bereich regeln können und den Schmalbandlambdasonden , welche nur bis zu einer Grenze ( AU-Vorgabe Sprit-Sauerstoffgehalt ) die Fette des Gemisches regeln können ?
verwirrt
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
Neuer Beitrag 08.06.2008 21:37
Das hab ich mir auch gedacht.
Fakt, die HDs außer der XR1200 haben alle nen U-Kat und Lambdasonden.
Die EFI hat aber fürs untere Drittel und obere Drittel der Drehzahlen feste Werte, nur das zweite Drittel wird durch die Sonden geregelt, abhängig von Luftdruck ,Temperatur usw.
Da bei den Bikes also nicht über das komplette Drehzahlband geregelt wird, könnte es sich somit um nen U-Kat handeln.
Ist die einzige logische erklärung, und somit gut für die AU fröhlich , da wird sie wie ein Bike ohne Kat mit 4,5CO eingestuft
Neuer Beitrag 09.06.2008 12:16
genau Freude und einfach gesagt liegt der Unterschied von G-Kat und U-Kat in der Reglung der Gemischaufbereitung.........hat also mit dem Kat selber nix zu tun, da gibt es wieder ganz andere Unterschiede Augenzwinkern
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 09.06.2008 20:55
Und scho wieder g`scheiter worre , großes Grinsen Freude
Mr. ED ist offline Mr. ED · 831 Posts seit 23.01.2008
aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
831 Posts seit 23.01.2008 aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
Neuer Beitrag 12.06.2008 21:14
wer sich das mal etwas genauer geben will
http://www.kfz-tech.de/Lambdasonde.htm
Grüsse
ED
Son of Arthritis Etanercept Chapter
Neuer Beitrag 13.06.2008 07:42
[quote=69061]Zitat von Mr. ED
Grüsse
ED
Freude Freude Freude gute Site und erklärt Kat is Kat Augenzwinkern
Die Abgasentgiftung soll im Ottomotor das Luft-Kraftstoff-Verhältnis so regeln, dass der nachgeschaltete Katalysator möglichst viele Schadstoffe in unschädliche Abgasbestandteile umwandeln kann. Als unschädliche Abgase gelten CO2 (Kohlendioxid) und H2O (Wasser), das unter 70°C als Weißrauch austritt.
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 13.06.2008 07:49
Boaaaaahhh , jetzt wird mir das aber doch zuuuu kompliziert . fröhlich fröhlich fröhlich
Neuer Beitrag 13.06.2008 07:54
[quote=69139]Zitat von Highjagger
Typisch Raucher fröhlich keine Ahnung von Schadstoffen fröhlich
Neuer Beitrag 13.06.2008 08:00
Und so mancher wird sich fragen, warum seine Zubehöranlage nen Kat drin hat und manche keinen und trotzdem so zugelassen sind verwirrt
Von Remus z.B sind die BigTwinsAnlagen ab 2007 nur noch mit Kat erhältlich.
Die Sportys aber nicht.
Hier die Antwort von Remus, klärt wohl alle Fragen auch in Bezug auf die AU beim TÜV:
Hallo Herr Sticki1,
das ist so in Ordnung da die Auspuffanlage bereits homologiert war nach EG Recht ohne Katalysator und sich der Fahrzeugtyp mit Einführung der Einspritzung nicht geändert hat. Der Rest ist in der AUK geregelt. Sie müssen bei der Abgasuntersuchung den Prüfer lediglich darauf aufmerksam machen, dass eine EG zugelassene Auspuffanlage montiert ist, bei der die serienmässigen Katalysatoren entfallen. Dann werden die gleichen Werte wie bei einem Fahrzeug ohne Kat. zugrunde gelegt.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen auch gerne unter der angegebenen Telefonnummer zur Verfügung.
Mit besten Grüßen aus Aachen
PHOENIX Motorrad-Tuning
Alle Tourer: Kat-Ersatzrohr von Mivv (Mehrere Seiten 1 2)
von spritigonzales
20
15476
30.05.2023 10:17
von Melko
22.12.2019 22:03
von DonBoyka
Suche: Kat-Einsätze KessTech
von mahaudi
06.10.2018 15:52
von mahaudi
