Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » 1989er Sportster XLH 883 Restauration
Avatar (Profilbild) von Rabauke
Rabauke ist offline Rabauke · 1014 Posts seit 30.07.2012
fährt: Sportster 1200c Bj. 2004
Neuer Beitrag 31.10.2012 17:16
Hi.
Wirklich sehr geiler Thread, respekt!
Am meisten hat mir die "entkeimung" des Motors bisher gefallen. Freude
Bitte auf jeden Fall weiter führen!
Warum ist der untere Teil der Gabelbrücke nicht auch so schön glänzend wie der obere?
cu
Like a Harley Driver...
Paeule ist offline Paeule · seit
Neuer Beitrag 02.11.2012 13:44
Hi Rabauke,
das ist eine originale Gabelbrücke, da ist der untere Teil wohl aus Gusseisen und schwarz beschichtet. Das habe ich dann auch so gelassen.
Schöner fände ich es auch, wenn das auch aus poliertem Aluminium wäre.
Neuer Beitrag 02.11.2012 14:08
Hinten kommen neue Federbeine 'rein.
Im Gegensatz zu denen, die vorher hier drin waren, habe ich etwas längere genommen, 13,5" (http://www.motorcyclestorehouse.nl/product/974103).
Die Sporty soll sportlich aussehen und nicht so tief abgesenkt, ich habe sie also bewusst länger genommen Freude
Bei den neuen Stoßdämpfern liegen schon die entsprechenden Buchsen, Scheiben usw. bei, alles nur in der richtigen Reihenfolgen montieren, auf die Gewinde Loctite 243 (http://www.louis.de/_10689514bd4f116472e...tnr_gr=10004020) geben und oben mit 28–37 Nm anziehen.
Attachment 117458
Attachment 117459
Attachment 117460
Attachment 117461
Neuer Beitrag 02.11.2012 15:33
Die Ketteneinstellschrauben und Abdeckkappen der Schwinge werden überarbeitet und installiert.
Dann werden die Stoßdämpfer unten festgeschraubt, mit Loctite 243 und 68–75 Nm.
Allerdings habe ich erst mal nur den linken Stoßdämpfer unten endgültig festgeschraubt, mit der Schraube des rechten Stoßdämpfers wird später noch der Kettenschutz mitbefestigt. Deshalb schraube ich erst mal die Sicherungsmutter nur ein bis zwei Gewindeumdrehungen auf.
Man muss darauf achten, dass die Schraube, die von außen nach innen durchgesteckt wird, nur soweit nach innen reicht, dass sie bündig mit der sowieso schon flachen Mutter ist, sonst stößt sie an die Schrauben der Bremsscheibe bzw. des Kettenrades.
Ich habe, um das hinzubekommen, außen unter die Schraube noch eine zweite Unterlegscheibe eingesetzt. Dadurch ragt die Schraube nicht so weit nach innen.
Die Buchsen der Stoßdämpfer, durch die die Schrauben gesteckt werden, können ruhig dünn mit Lagerfett beschmiert werden.
Übrigens, die Muttern, die unten auf die Stoßdämpferbefestigung gesetzt werden, sind tatsächlich besonders flache Spezialmuttern (http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...n?page=%2133959), normale Muttern wären schon zu dick.
So, jetzt muss es aber schnell gehen, durch das Gewicht gibt meine Tragekonstruktion „Colakiste” langsam nach Augenzwinkern .
Attachment 117480
Attachment 117481
Attachment 117482
Attachment 117483
Feile ist offline Feile · seit
Neuer Beitrag 02.11.2012 15:57
sauber Schrauber, ne geile Feile wird das Freude
Kannst mir nicht erzählen, dass Du keine Ahnung von Mopedten hast, oder die Erfahrung wächst mit der Aufgabe Augenzwinkern
Das was Du machst gehört hier in die "hall of fame" wenn Du fertig bist.
LG&R
Sandra
Neuer Beitrag 05.11.2012 13:03
Na, mal nicht voreilig die Lorbeeren verteilen.
Erst müssen wir ja die Sporty zum Laufen bringen großes Grinsen
Und außerdem ist ja noch lange nicht alles wieder an Ort und Stelle gebracht.
Z. B. die Zündspule. Die wird erst gereinigt und äußerlich fit gemacht (Kontakte/Anschlüsse), dann an den Bügel montiert. Das ist wohl nicht die Standardbefestigung, aber an meiner Sporty ist das so, wohl wegen des nachgerüsteten Tanks verwirrt
Die Kabel werden später installiert.
Attachment 117660
Neuer Beitrag 05.11.2012 13:48
Weiter geht's mit den Felgen, die mir ja so viel Mühe gekostet haben Zunge raus
Also, Lagerschalen absolut sauber machen, satt mit Lagerfett (http://www.louis.de/_30911eebce00e69bdec...&artnr=10038140) einschmieren und das saubere Lager einlegen.
Darauf kommt eine neue Staubschutzmanschette (http://www.motorcyclestorehouse.nl/product/526212), bündig mit dem Felgenrand eindrücken.
Dann umdrehen, zwischen die Lager die Distanzhülse bringen und die gleiche Prozedur wie auf der ersten Seite durchführen. Alles absolut sauber halten!
Lager drin!
Um auf die Felgen anschließend die Reifen montieren zu lassen und sie auswuchten zu lassen, schraube ich auch gleich die Bremsscheibe mit an. Das ist ja wichtig zum Auswuchten.
Die neuen Torx-Schrauben der Bremsscheibe (http://www.motorcyclestorehouse.nl/product/997406) mit Loctite 243 (http://www.louis.de/_30911eebce00e69bdec...&artnr=10004020) einkleben und mit 22–33 Nm festziehen
Attachment 117670
Attachment 117671
Attachment 117672
Attachment 117673
Attachment 117674
Neuer Beitrag 05.11.2012 13:59
Hinten geht's dann so weiter.
Erst kommt noch der „letzte Schliff” der Felge mit Alu-Magic, dann die Lager (alles schön sauber und mit reichlich Lagerfett), und dann die Bremsscheibe mit neuen Schrauben (http://www.motorcyclestorehouse.nl/product/997401).
Auf die andere Seite kommt das schön sauber gemachte Kettenrad, auch mit Kleber und neuen Schrauben (http://www.motorcyclestorehouse.nl/product/510760).
So, jetzt können die Felgen zum Reifenhändler. Reifen montieren mache ich nicht selber unglücklich
Attachment 117679
Attachment 117680
Attachment 117681
Attachment 117682
Neuling ist offline Neuling · 383 Posts seit 03.09.2012
fährt: Street Glide Special 2020
Neuer Beitrag 05.11.2012 15:23
Sehr schöne Schilderung deiner Arbeit, aber warum checkst du nicht auch den Motor(Komperssion Verschleißteile..event.Mehrleistung etc.)wenn schon alles auseinander genommen ist?
Street Glide Special Bj.2020
http://www.facebook.com/michael2611
Neuer Beitrag 05.11.2012 16:23
Hi Neuling,
danke für das Kompliment smile
Außer auf der Primärseite gehe ich nicht weiter an den Motor dran.
Einerseits habe ich nicht so ohne weiteres die Möglichkeiten, spezielle Messungen durchzuführen (z.B. Kompression), aber andererseits sehe ich auch keine Veranlassung dazu: der Motor hat eine Laufleistung von 16000 Kilometern, ist keinen besonderen Strapazen ausgesetzt gewesen und lief, bevor ich die Maschine auseinander baute.
Im Vergleich dazu: mein Auto benötigte die erste Inspektion (!) nach ca. 30000 Kilometern. Und das hat zwei Zylinder mehr und auch zwei Räder/Bremsen mehr Augenzwinkern
So habe ich mir vorgenommen, mich mit der Einstellung des Vergasers zu befassen und wenn dann trotzdem noch Schwierigkeiten oder Laufunruhen auftreten, müsste ich das im Einzelfall behandeln.
Genau so sieht es mit spezielleren Elektroarbeiten aus.
Was die Mehrleistung betrifft, so möchte ich die Sporty erst mal in einen möglichst Originalzustand bringen, um sie dann aus eigener Erfahrung heraus eventuell zu optimieren. So habe ich z.B. vor, im Frühjahr des nächsten Jahres, wenn ich hoffentlich die ersten Kilometer hinter mir habe, den Vergaser nach Anleitungen hier aus dem Forum abzustimmen und mit dem augenblicklichen Zustand zu vergleichen.
Schau'n wir mal Freude
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 05.11.2012 16:52
paeule,
sehr geiler bericht.
mal eine frage. verwendest du überall neue schrauben? die sehen so unbenutzt aus auf den bildern, oder gibts da na tipp von dir.
zu den ummantlten ölschläuchen kann ich nur sagen das der tipp super ist mit dem stechbeitel. gut gehen tut auch eine blechschlagschere.
weiter so
Patrolcustoms
DéDé ist offline DéDé · 5090 Posts seit 17.04.2008
5090 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 05.11.2012 19:46
Klasse bisher, jetzt musst Du nur noch die Verkabelung überprüfen und mit gleichem Engagement neu verlegen, dann wird´s auch lange funktionieren.
Neuer Beitrag 06.11.2012 11:19
Hi screwlord,
neue Schrauben/Muttern benutze ich dann, wenn
– die alten sich nicht mehr schön machen lassen; dafür habe ich mir in der Bucht Sätze von UNC- und UNF-(Inbus-)Schrauben und Muttern gekauft;
– es sich um selbstsichernde Muttern handelt, die sind ja nicht für den mehrmaligen Gebrauch geeignet;
– die Schrauben mit Loctite eingeklebt waren und wieder werden.
Meistens sind das dann fertige Schraubensätze, z. B. für die Motoraufhängung oder die Bremsscheiben. Die werden im Zubehörhandel verkauft.
Aber da muss man erst mal genau wissen, welche Schrauben das sind, abhängig vom Modell, dem Baujahr, der Ausführung usw. Und das ist dann schon eine ganz schön aufwändige Recherche, ich habe das ja schon zum Anfang des Thread beschrieben.
Deshalb habe ich hier in meinen Beiträgen meistens einen Link auf die Seite mit dem entsprechenden Artikel angegeben (dann, wenn ich ihn neu gekauft habe), um euch die aufwändige Suche zu ersparen. Allerdings nur dann, wenn es sich um das gleiche Modell handelt fröhlich.
Aber grundsätzlich würde ich sagen, sucht nach Ersatzteilen in den Online-Katalogen von http://www.motorcyclestorehouse.nl/catalogs. Denn dort bestellt im Zweifelsfall auch euer örtlicher „Fachhändler”. Und was ihr dort nicht findet, gibt es nicht mehr traurig oder eventuell noch bei http://www.jwboon.nl (da habe ich allerdings keine Erfahrung mit).
Und die Schrauben, die ich behalten habe, habe ich ziemlich aufwändig wieder „aufgefrischt”. Auch das habe ich hier im Thread schon beschrieben. Das geht, und diese Schrauben/Muttern sind dann besonders „wertvoll” Augenzwinkern
Aber eins ist klar, Arbeit (entweder Artikel recherchieren und beschaffen oder aufarbeiten) bleibt dir nicht erspart. Oder nimm einfach deine prall gefüllte Geldbörse und kauf dir genau die Maschine, die du haben willst Augen rollen
Attachment 117704
Attachment 117705
Neuer Beitrag 06.11.2012 13:13
Hallo Paeule,
wo hast du die ganzen Anzugsdrehmomentwerte her?. Ich will in den nächsten Wochen bei meiner Kleinen die Gabelfedern und den Lufi selbst tauschen und benötige noch die korrekten Anzugsmomente:-)
Gruß Michael
Neuer Beitrag 06.11.2012 13:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Neuling
Hallo Paeule,
Gruß Michael
Hi Michael,
ich habe die Werte aus einem Sportster-Werkstattbuch, dass ich hier im Web gefunden habe. Ich glaube, da musst du wohl mal nach Werten für dein Modell im Web suchen, oder vielleicht auch in einem Werkstattbuch aus dem Buchhandel.
Welches Modell/Baujahr hast du denn? Vielleicht kann ich dir da ja weiterhelfen.
02.08.2025 11:59
von Pusher92
Text
01.05.2025 15:29
von Th0r82
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Loreen186
16
21338
23.04.2025 11:10
von Tuck
