Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Remus Auspuff - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 45 46 [47] 48 49 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von saberlot
saberlot ist offline saberlot · 108 Posts seit 25.02.2012
aus St Pölten
fährt: Harley Fatboy Lo BJ2010; Suzuki GS 450 BJ1980
aus St Pölten
Neuer Beitrag 19.04.2013 13:45
Zitat:
Zitat von Rothman
Mal ne Frage, wie sind denn bei Euch die Erfahrungen mit Spritverbrauch?
Mir kommt es so vor (gefühlt) das meine VRSCF seit dem ich die Remus Flöten drauf hab mehr schluckt.
Grüße aus dem Süden
hast das Mapping ändern lassen...?
"Home is, where the street is!"
Avatar (Profilbild) von Rothman
Rothman ist offline Rothman · 1109 Posts seit 13.11.2010
fährt: VRSCF
fährt: VRSCF
Neuer Beitrag 19.04.2013 14:30
zum zitierten Beitrag Zitat von saberlot
Grüße aus dem Süden
Hi Saberlot,
ja das Thema mit dem Mapping kenn ich und will ich erst machen wenn die Garantie vorbei ist.
Werd die Tage mal genauer prüfen ob der Verbrauch gestiegen ist oder nicht.
Zur Info, hab noch den originalen Luftfilter verbaut da sie mit dem nicht im 2. Gang rückelt.
Hast Du bei Dir das Mapping verändern lassen und wenn ja was nimmst her?
Grüße aus dem Süden
Before Elvis there was nothing.
John Lennon
aus St Pölten
aus St Pölten
Neuer Beitrag 19.04.2013 14:38
hi rothmann,
Ich hab von HD den offenen Luffi und einen offenen Auspuff. Dazu hab ich noch den Screaming Eagle SuperTuner gekauft, das ist ein Zigarettenschachtel-großes Schachterl. Damit wird das Steuergerät mit einem Laptop mit Software, vom Händler, verbunden und da kann man dann eben das Mapping verändern. Bei mir unter anderem mehr Sprit da sonst zu mager, wegen offenen Luffi.
Verbrauch jetzt ca. 6l in der Stadt, auf der Autobahn kanns schon auf 3l runter gehen.
Kannst auch in der Garantie machen da von HD und wurde mir auch vom Händler vorgeschlagen.
fährt: VRSCF
fährt: VRSCF
Neuer Beitrag 19.04.2013 14:59
Hi Saberlot,
hab mich auch schon mit dem SE SuperTurner und den PowerVision beschäftigt aber da der PV noch recht neu ist gibt es dazu noch nicht (für mich genügend) Erfahrungen.
Ist beim SuperTurner immer der Händler notwendig oder kannst Du Dir die SW auch auf Deinen
Laptop installieren?
Der PowerVision wird nicht verbaut und kann nach dem Einspielen wieder entfernt werden, was ich bis dato so weiss.
Werde die Tage den Verbrauch mal genauer prüfen. Vom Sound her bin ich mit den Flöten sehr zufrieden obwohl ich die zulässigen Dämpfer drin hab. Mit den anderen oder gar ohne ist es mir zu laut Baby Baby
John Lennon
aus St Pölten
aus St Pölten
Neuer Beitrag 19.04.2013 18:30
klar kannst du die SW auch auf deinem Laptop installieren.... wenn du sie kaufst und die ist nicht billig bzw. brauchst du sie nur wenn du deinen Motor modifiziert. Die Änderungen die der Händler dann vornimmt dauern vielleicht 5 min, 8min inkl. Laptop aufdrehen :-) , und das kann er dir wenn er gut gelaunt ist nebenbei machen, sonst zahlst vielleicht ein bisschen was.
Avatar (Profilbild) von DonVito
DonVito ist offline DonVito · 1113 Posts seit 03.08.2012
Neuer Beitrag 19.04.2013 18:41
Wenn du was einfaches und unkompliziertes willst dann empfehle ich den Power Vision..
einfach geht wirklich nicht mehr und es wird nichts verbaut. dran stecken Mappen entfernen.. 2min...
ich hab nur ein Filter Mapping drauf, da meine Remus Standard Eater drauf hat.
don
Seventy Two, Breakout and now FortyEight smile
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 19.04.2013 20:02
zum zitierten Beitrag Zitat von PauliFB
Nach verschiedenen "Bohrloch-Versuchen" in den Original Remus-Eatern die allesamt zu Soundverlusten führten, hab ich mir nach "Tobulus" Vorbild neue "Röhrchen" in 30er Edelstahl drehen lassen mit optimalem Ergebnis.
Etwas leiser aber dafür auch dumpfer, bassiger als ganz ohne und deutlich mehr Sound als "mit".
Für mich ein absolut optimales Ergebnis.
Danke & Gruß
Pauli
Ist dieses Rohr hinten geschlossen und hat es noch Bohrungen oder gibt es nen Plan davon oder ein Bild , zum nachbauen ?
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
Neuer Beitrag 19.04.2013 21:27
Danke & Gruß
Pauli
Ich habe 28mm Rohr genommen und 9mm Löcher gesetzt. Die beiden Ringe als Führungen sind überflüssig. Das Rohr kann entsprechend gekürzt werden und auch ohne diese beiden zusätzlichen Ringe wackelfrei eingesetzt werden.
Attachment 130062
fährt: VRSCF
fährt: VRSCF
Neuer Beitrag 19.04.2013 21:29
Und eine Soundprobe wäre auch nicht schlecht.
John Lennon
fährt: VRSCF
fährt: VRSCF
Neuer Beitrag 19.04.2013 21:34
zum zitierten Beitrag Zitat von DonVito
don
Das hört sich schon mal ganz gut an.
Was für Mappings gibt es denn dazu?
John Lennon
fährt: VRSCF
fährt: VRSCF
Neuer Beitrag 19.04.2013 21:50
Danke & Gruß
Pauli
Meine originalen Remus Eater haben eine Länge von 15 cm, sind hinten geschlossen und haben
seitliche Bohrungen. Jedoch sind meine Eater für die VRSCF Muscle und deshalb ist die Länge auch immer unterschiedlich.
Sieht so aus das diese Eater geschlossen sind.
Grüße aus dem Süden
John Lennon
Neuer Beitrag 19.04.2013 22:10
don
also ich hab folgende vordefinierten Maps ausprobiert.
12X074002301 Year: 2012 Sportster 1200 SE/Air Cleaner, SE/Slip-ons PC Import
12X074000201 Year: 2012 Sportster 1200: SE/Air Cleaner, PC Import
die Map mit den Slip-ons ist für meine Sporty zu viel. sie hängt nicht gut am Gas, bzw sie hat ein kleines "loch" und säuft wie vorher ab...
Die 2 Map mit nur Filter ist viel besser und der Leistungszuwachs ist spürbar. Hängt viel besser am Gas und hat deutlich mehr Leistung (*natürlich immer gefühlt)
Ich will dieses Weekend mal ohne Eater probieren wie sich das auswirkt oder was verändert ausser lärm.
don
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 21.04.2013 12:42
Ich hätt gern ne Zeichnung oder ein Bild mit Maßen für die optimalen db-Eater für ne Muscle mit Remus slash cut ( tief dumpf voluminös , nicht zu laut ) grins.
Danke & Gruß
Pauli
Grüße aus dem Süden
fährt: VRSCF
fährt: VRSCF
Neuer Beitrag 21.04.2013 14:43
Hi Highjagger,
ich werd mal ein Photo machen und rein stellen.
Die Dinger hab ich bei hier für 49 Klumpen erstanden.
Pro Stück versteht sich und sind die originalen und zulässigen.
John Lennon
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 02.05.2013 15:08
Hat vielleicht jemand auch ein Bild von den legalen DB-Eatern ( für die Muscle )
( Damit ich checken kann welche bei mir drin sind )
von -Blacksteel-
11.09.2025 22:07
von Diggerbub
08.09.2025 12:41
von sveno
881651
30.08.2025 10:48
von Hardy0815
