Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Trickbox - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 6 7 [8] 9 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Avatar (Profilbild) von Softail-Wolle
Softail-Wolle ist offline Softail-Wolle · 1204 Posts seit 06.06.2010
fährt: FXSTC 2009; FLTRXS 2015, Sportster S 2023
Wespenbändiger
Neuer Beitrag 09.06.2015 16:37
Hat eigentlich noch niemand so nen Trickstecker durchgemessen? WÜrde den gerne selbst bauen, müsste dazu wissen welche beiden Kaben mit einem wie hochohmigen Widerstand verbunden werden? dann spare ich mir sogar den Stecker, weil ich alles direkt im Kabel drin mach smile
Und evtl hat ja auch jmd den Stecker für den Luftfilter und kann auch den mal messen.
Hab ne Road Glide 2015, da geht das mit dem Rausprogrammieren per Supertuner leider nicht mehr...
Danke schonmal.
Gruß Softail-Wolle
__________________________
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 09.06.2015 17:29
4 jahre alten thread wieder ausgegraben ???
die stecker der klappenmotoren gezogen - auf die stecker zu den steuergeräten kommt dann der widerstand -
der die last der jetzt fehlenden stellmooren simuliert , damit kein fehler angezeigt wird
zumindest für den luftfilterklappendummystecker gibt es in diesem forum eine bauanleitung mit widerstands wert angabe
Wespenbändiger
Neuer Beitrag 09.06.2015 18:11
Ich hatte gehofft jmd hat es griffbereit, ich hab mir nämlich schon den Wolf gesucht.... unglücklich
Gruß Softail-Wolle
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 09.06.2015 18:18
suchbegriffe :
trickbox luftfilter klappe dummy bauplan widerstand selbstbauen .....
""theoretisch den ohmschen widerstand des abgesteckten motors messen ( mit ohmmeter )
- durch widerstand ersetzen 1-5 Watt - damit die elektronik nix davon mitkriegt
übrigens - die stecker gibts mittlerweile auch im ebay schon für erträgliche ( ca 20 euro )
NT-Tom · seit
NT-Tom
NT-Tom · seit
NT-Tom
Wespenbändiger
Neuer Beitrag 10.06.2015 09:54
Hey Tom, vielen Dank man!
Damit kann ich echt was anfangen (wo gibt es hier das Kussi-Emoticon?)...
Ich möchte keinen extra Stecker. ich werde den Stecker vom Motor nehmen, die beiden relevanten Kabel auspinnen, mit einem Widerstand dazwischen verbinden, zwei blindstopfen in die dadurch entstandenen löcher im Stecker stecken und fertig. Dann lommelt da nix rum und optisch ist es ochinool smile
Gruß Softail-Wolle
Wespenbändiger
Neuer Beitrag 11.06.2015 23:21
So, habe mir jetzt mal die Stecker als Muster organisiert und durchgemessen:
Auspuffklappe:
hier ist kein Widerstand sondern nur ein Kabel im Stecker, dass die Pole 3 und 4 miteinander verbindet. Ich habe sie aus dem Stecker der an den Motor geht ausgepinnt, habe sie verbunden, isoliert und fertig. Kostenpunkt 0-1 Cent, Zeitaufwand ca 2 Minuten. Ergebnis: Klappe bleibt offen und kein Fehler im Steuergerät.
Luftfilter:
In dem Stecker für den Luftfilter ist ein Widerstand von 386 Ohm. Werde ich selbst bauen. Supersealstecker, 2 Pins und ein Widerstand liegen in Summe bei ca 1,8€, Zeitaufwand bei ca 5-10 Minuten wenn man mit den Superseals ungeübt ist, was ein Harleyschrauber aber nicht sein sollte smile
Die beiden Stecker für 50 Euronen zu kaufen finde ich dann doch etwas übertrieben oder genauer gesagt sie für das Geld zu verkaufen ist ne Unverschämtheit. Aber es scheint ja käufer dafür zu geben...
Gruß Softail-Wolle
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 12.06.2015 17:34
hab hier noch die anleitung wiedergefunden - aber wie ich gesehen habe hat PV die auch nur übernommen
Luftfilter Klappe Deaktivier - Stecker
Wespenbändiger
Neuer Beitrag 16.06.2015 09:57
Habe beim Einbau des Luftfilters festgestellt, dass er gar keine Klappe hat! geschockt
2015er Road Glide...
Gruß Softail-Wolle
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 16.06.2015 10:39
fröhlich fröhlich
haben die auch nicht mehr großes Grinsen
Neuer Beitrag 17.09.2015 08:04
So dann helft mir mal. Habe mir auch einen Super Seal Stecker gebrückt und verbaut und auf den Stellmotor einen Blindstecker gesetzt. Aber jetzt die große Frage. Die Klappe ist ja geschlossen und wird ja nicht mehr angesteuert kann sich somit beim starten auch nicht öffnen. Und nu. Hatte auch Kabel noch drauf und gestartet und ausgeschaltet aber die Klappe stellt sich ja sofort zurück. Eigentlich müsste sie ja erst offen sein und dann die Kabel ab und den Adapter drauf Baby
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 17.09.2015 08:13
Klappe per Hand öffnen und mit Draht festklemmen. Von Penzl git es da so eine Klammer für.
http://www.penzl-bikes.de/files/sms-hd_v01_web.pdf
Neuer Beitrag 17.09.2015 08:24
Ist ja cool. So geht's auch. Bastel ich mir mal aus Federmutter
Attachment 208043
Neuer Beitrag 17.09.2015 10:40
http://youtu.be/L7d-A8C0yj0 Kennt das einer?
Ist totaler Sülz. Habe ich hin und her probiert. Mit Zündung an und aus, Killschaler hin und her. Die Klappe öffnet definitiv erst wenn das Bike läuft. Wenn man Gas gibt schließt das Ding sofort und wenn man das Bike ausschaltet auch. Egal wie mit Zündung oder Notaus, die Klappe geht immer zu. Das heißt kurz und knapp, Bike läuft Klappe auf, Bike bekommt Gas Klappe zu, Bike aus Klappe auch zu.
Man muß die Klappe aktiv offen halten, sprich mit Draht oder dieser Klammer. Anders geht nicht.
Belehrt mich eines besseren. verwirrt
1013577
27.05.2026 07:00
20.05.2026 20:02
von Sedge1962
09.05.2026 21:04
von Ribero
