Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Batterie verpolt, Anlasser dreht nicht
nächste » letzte »
nächste » letzte »
bennyhimself ist offline bennyhimself · 40 Posts seit 28.12.2013
aus Kassel
fährt: FXDWG
40 Posts seit 28.12.2013 aus Kassel
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 06.03.2019 21:10
Ärgerliches Missgeschick: neue Batterie eingebaut und nicht auf die Polung geachtet. Bin vorher auch gar nicht auf die Idee gekommen dass die Pole anders als bei der alten Batterie sein könnten.
Egal, Batteriekabel neu gezogen, angeschlossen, alles schön... Zündung an, FOB erkannt, Alarm entschärft, Licht/Hupe/Blinker funktioniert aber der Motor springt nicht an - Anlasser macht nix.
denke mal CPU oder TSSM zerschossen.
Fehlercodes aktuell B1151 und U0142. Betreffen eigentlich beide die Rechte Bedieneinheit.
Wo soll ich jetzt mit der Fehlersuche beginnen?
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 06.03.2019 21:27
U0142 Lost communication with RHCM Keine Kommunikation mit RHCM
RHCM – Right Hand Control Module
B1151 RHCM turn signal bulb out Rechtes BlinkerControllmodul, Blinkanzeige rechts defekt
Wenn du die CPU zerschossen hast, dann prost Mahlzeit $$$$$$$$$$$$$$$$$
Sieht aber nach der rechten Armatur aus, kein Befehl geht raus zur CPU um den Anlasser zu drehen.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3737 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 06.03.2019 21:41
JEDES automotive Steuergerät hat einen Verpolungsschutz, da wird nichts passiert sein. Abgesehen davon, wenn das BCM oder das ECM kaputt wäre, wer sollte dann die Fehlermeldungen ausgeben ?
Ich würde den Meldungen vertrauen und mal den Anschluß des rechten Handschalters überprüfen. Da hängt auch die Leitung des Killschalters dran, wenn die unterbrochen ist geht ebenfalls kein Anlasser.
Hupe, FOB, Licht,Blinker ist alles BCM. Das funktioniert also. wenn das BCM das ECM nicht erreichen könnte gäbe es die entsprechende Fehlermeldung.
aus Kassel
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 06.03.2019 21:50
Ich hab alle Schalter vom rechten Bedienteil probiert: Blinker geht, Notaus/An geht, Startknopf macht auch irgendwas aber Ablasser dreht nicht. Benzinpumpe läuft kurz an und dann summt noch irgendwas... Aber definitiv kein Anlasser im Eingriff.
Trotzdem den Anschluss checken? Mechanisch hab ich ja nichts weiter angerührt. Nur die Batterie gewechselt.
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 06.03.2019 22:10
Hi,,
hast Du schon mal die Sicherungen überprüft? Starterrelais, wenn vorhanden..
Bin leider kien Elektriker, aber das wäre das erste wonach ich sehen würde.
Hoffe es ist eine Kleinigkeit bei Dir, ich drücke die Daumen.
LG
BG
Am liebsten mit Vergaser.
Chopper 15 ist offline Chopper 15 · 4218 Posts seit 15.07.2018
4218 Posts seit 15.07.2018 aus Landau, Rhoi-Negga
Neuer Beitrag 06.03.2019 22:22
Ist es möglich das deine neue Batt. nicht vollständig  geladen ist
Schimmy ist offline Schimmy · 12270 Posts seit 15.10.2015
12270 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.03.2019 22:39
N´Abend,
Versuchen wir mal den Fehler ein wenig einzugrenzen.
Wie hoch ist denn die Batteriespannung bei Zündung AUS bzw. bei Zündung AN ? ? ? Wenn bei Zündung AUS
12,7V oder mehr, geht´s weiter im Text. smile
P.S. "Chopper" war mal wieder schneller........... smile Ich schreib zu viel....unglücklich
An Deinem Anlassermotor ist ein ROT / SCHWARZES KABEL, über das beim Drücken des Startknopfs die Batteriespannung
anliegt. Das Kabel sitzt an dem auf dem Bild GRÜN markierten Anschluss. Dieses mal vom Anlasser abziehen und
mit einem Voltmeter messen, ob dort tatsächlich Spannung ankommt. (natürlich bei Zündung AN und Killschalter
auf RUN)
Wenn JA, ist der Leitungsweg von der Batterie bis zum Anlassermagnetschalter schon mal in Ordnung.
In diesem Fall mal ein etwas dickeres Stück Leitung (zur Not tut´s auch eine der Messleitungen des Voltmeters)
nehmen und eine "Brücke" zwischen dem Batterieanschluss des Anlassermotors (ROT markiert) und dem GRÜN
markierten Anschluss herstellen. ACHTUNG.... das kann jetzt ein wenig funken, also nicht erschrecken. smile
Dreht der Anlassermotor jetzt, ist der Anlassermagnetschalter (Solenoid) defekt.
Greetz   Jo
P.S. Solltest Du nur mit Schwierigkeiten an den Batterieanschluss des Anlassers heran kommen, kannst Du alternativ
mit der "Brücke" auch direkt an den Pluspol der Batterie gehen.
Attachment 305751
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 07.03.2019 10:15.
Neuer Beitrag 06.03.2019 22:58
zum zitierten Beitrag Zitat von bennyhimself
Dann sind die Fehlermeldungen wohl schon älter, nach der aktuellen Beschreibung tippe ich auch auf eine schlappe Batterie.
EDIT: Aber die Leitung von der Batterie zum Anlasser ist angeschlossen, oder ?
egal12345 ist offline egal12345 · seit
Neuer Beitrag 06.03.2019 23:07
Mal ne doofe Frage. Könnte die Batterie was abbekommen haben bei Verpolung?
Neuer Beitrag 06.03.2019 23:18
zum zitierten Beitrag Zitat von egal12345
Normal nicht, der Verpolungsschutz schließt nichts kurz, wenn doch hätte es die Sicherungen zerlegt, und da fließt auch nichts gegen Erde.
Neuer Beitrag 06.03.2019 23:19
Eigentlich Nein. Der ist das relativ egal, wie sie angeschlossen wird, nur halt nicht allen Verbrauchern.
greetz .Jo
Neuer Beitrag 06.03.2019 23:33
Gut zu wissen. Ich hab mit Schaltschränken die Erfahrungen gemacht das nichts unmöglich ist.coolFreude Aber Fahrzeugelektrik ist wieder was anderes.
aus Kassel
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 07.03.2019 00:27
Erstmal Danke für die vielen Beiträge, komme kaum noch mit. Also Batterie ist neu und voll geladen, Spannung auch um die 13V.
Die drei Sicherungen (2x15A und 1x40A) sind in Ordnung.
Starterrelais würde ich als Ansatz mal weiterverfolgen wollen. Hat die 2015er Wide Glide eins? Und dann werde ich auch den Anlasser durchmessen und berichten...
Neuer Beitrag 07.03.2019 10:21
Nö... ein Relais in der herkömmlichen Form ist dort nicht mehr verbaut. Wird anscheinend alles intern
im BCM "verarbeitet".
Die Batteriespannung fließt über die 40A Hauptsicherung direkt in das BCM (PIN 1) und von dort aus sollte der
Saft über den Anschluss L2 direkt an´s Solenoid (Anlassermagnetschalter) gehen.
Attachment 305766
Avatar (Profilbild) von Sicarios-MC
Sicarios-MC ist offline Sicarios-MC · 211 Posts seit 14.05.2017
fährt: 2013er Wide Glide 103 cui, BMW F800 GS, Bimota YB6, BMW K1, Ducati MH900evoluzione, Horex, NSU, Triumph, DKW, MotoGuzzi...
Neuer Beitrag 07.03.2019 11:02
wieviel Ampere hat deine neue Batterie?
Haelt die Spannung beim betaetigen des Anlassers an oder knickt die Spannung dann ein?
nächste » letzte »
nächste » letzte »
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
47955
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
43859
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
