Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Batterie verpolt, Anlasser dreht nicht
Neuer Beitrag 07.03.2019 11:21
Was machen deine Massekabel! Alle da wo sie hingehören und fest? Stecker richtig zusammen. Kontakte alle richtig in den Steckern. Kein Pin verbogen?
Schimmy ist offline Schimmy · 12746 Posts seit 15.10.2015
12746 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 07.03.2019 15:19
Was machen deine Massekabel! Alle da wo sie hingehören und fest?.....
Und mal wieder ein Beitrag, der völlig am Thema vorbei geht..... Baby
Der TE schrieb, dass ALLES an seinem Moped (also Hupe, Licht, Blinker usw.) funktioniert, wie es soll, nur halt der Anlassermotor nicht.
Daraus kann man - wenn man sich ein wenig mit der Elektrik auskennt - schlussfolgern, dass die Spannungsversorgung des BCM in Ordnung ist.
Anlasser und Solenoid sind DIREKT mit dem Motorgehäuse verschraubt... eine bessere Masseverbindung gibt es nicht.
Mann oh Mann..... rotes Gesicht
aus Nenzing
Neuer Beitrag 07.03.2019 16:06
Querfrage, Gang drinn od. Ständersicherheitsschalter od. was da sonst noch bei den neuen eingebaut ist, kannst das alles ausschliessen verwirrt
Neuer Beitrag 07.03.2019 16:09
alles klar Alleswissender.......Mein Beitrag sollte ein Gedankenanstoss sein ob eben die Masse anliegt. Und ja das bezieht sich auch auf den Anlasser. Egal wie der befestigt ist.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4037 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 07.03.2019 16:18
Kinder, wenn ihr euch streitet kommt ihr auf die stille Treppe ... großes Grinsen
bennyhimself ist offline bennyhimself · 40 Posts seit 28.12.2013
aus Kassel
fährt: FXDWG
40 Posts seit 28.12.2013 aus Kassel
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 07.03.2019 16:57
Bin grad dran. Kabel sind alle ordentlich verlegt und fest angezogen. Batterie liegt bei 13,3V. Habe sogar alternativ nochmal die alte Batterie geladen und ebenfalls getestet. Das Summen in Verbindung mit dem Anlasser ist einfach die Benzinpumpe im Tank.
Jetzt mal am Anlasser messen wie beschrieben...
Gang ist übrigens keiner drin.
aus Kassel
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 07.03.2019 17:07
Verbindung zum Anlasser scheint zu funktionieren, es kommen ungefähr 1,5V an. Jetzt mal überbrücken...
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 07.03.2019 17:08
Nur so ein Gedanke. Bei unserer letzten Ausfahrt wollte die Sporty von meiner Frau plötzlich nicht mehr anspringen, Anlasser machte keinen Muks mehr. Wir haben sofort an alles gedacht, was man so checken kann, nur nicht daran, dass sie noch auf dem Seitenständer steht und dann der Anlasser abgeschaltet wird.
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 07.03.2019 17:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam V
Bei meiner Sporty war das anders. Die ist auch angesprungen, wenn sie auf dem Seitenständer stand. Und meine jetzige RK auch.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
Neuer Beitrag 07.03.2019 17:16
... wenn ein Gang eingelegt ist.
aus Kassel
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 07.03.2019 17:29
Schimmy, alles gemacht wie beschrieben. Anlasser überbrückt und der macht dann was er soll. Also Solenoid-Reparatursatz...
Kann das denn wirklich das einzige Bauteil sein das Schaden genommen hat? Dann wäre alles gut.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bennyhimself am 07.03.2019 17:40.
Neuer Beitrag 07.03.2019 17:42
Bei mir war es mal der Starterbutton, der die Biege gemacht hat. Bevor du das Relais tauschst, überbrück mal eben die Kabel und guck ob es nicht doch funzt. Ich hatte damals einen Kurzen im Schalter selber.
aus Kassel
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 07.03.2019 17:51
Verbindung hatte funktioniert, also wenn diese 1,5V beim Starten das entsprechende Signal geben.
Der Reparatursatz hat bei mir übrigens dann die Teilenummer 31604-06 und kostet ca. 20€
Fürchte nur, dass der Anlasser raus muss...
Neuer Beitrag 07.03.2019 17:52
zum zitierten Beitrag Zitat von bennyhimself
S T O P ! ! !
Da muss volle Batteriespannung anliegen, und nicht nur 1,5 V ! ! !
Deswegen solltest Du ja mal direkt von der Batterie den Saft auf´s Solenoid nehmen. Das ist - wenn´s beim Überbrücken funktioniert
hat - nicht die Ursache des Problems. unglücklich Ich fürchte, wir müssen tiefer in die "Eingeweide" Deines Mopeds vorstoßen....Augen rollen
aus Kassel
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 07.03.2019 18:03
Nicht gut...
Soll ich denn mal versuchen ob Sie überhaupt richtig anspringt wenn ich den Anlasser überbrücke?
Der Starterknopf an sich, macht jedenfalls irgendwas. Wenn ich den drücke steigt die Spannung von 0,...V auf 1,5V
von Newbug
85
69296
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
