runterschalten nicht möglich
dave125 ist offline dave125 · 3 Posts seit 11.05.2019
fährt: heritage softail
Neuer Beitrag 11.05.2019 07:57
hallo zusammen
fahre eine heritage softail bj 95 mit 114000 km auf den rippen und seit gestern ist beim runterschalten der nächste gang nicht einzulegen,
kein fühlbarer widerstand,bis nach 3-4 versuchen ins leere der druckpunkt wieder da ist und sie schaltet.
hatt einer von euch eine idee?oder hatte ein ähnliches problem.
bin für jede idee und lösung dankbar.
best regards
dave
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 11.05.2019 09:07
Wäre nett von Dir,  sich hier in der Vorstellungsecke kurz vorzustellen.
Nur mal so angemerkt Augenzwinkern .
Im Idealfall ist esGammel in der Schaltwelle an der Schaltwippe.
Reinigen hilft hier schnell und oft und dauert nicht lange.Auch an den Drehpunkten der Schaltstange mal ein wenig Öl geben.
Kein WD40, das schmiert nicht dauerhaft.
Die Bilder sind von meiner Fat Boy.
Attachment 312119
Attachment 312120
Attachment 312121
Am liebsten mit Vergaser.
HD-EV80 ist offline HD-EV80 · 121 Posts seit 29.03.2017
fährt: 96er FLSTF, RE GT650, XJ600N, GSX1400, XB12SS
Neuer Beitrag 11.05.2019 09:31
Hallo dave,
geht denn der Schalthebel nach dem Schalten wieder zurück in die Ausgangsstellung oder bleibt er beim Runterschalten in der unteren Position?
Gruß Albert
"Mechanik ist der Luxus von Morgen"
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 11.05.2019 10:12
so ist es, etwas mehr infos um bessere und qualitative diagnose zu stellen großes Grinsen...
Straightedgemike ist offline Straightedgemike · 19 Posts seit 06.05.2019
fährt: Shovelhead bj 79
Neuer Beitrag 11.05.2019 10:21
Hätte mal das selbe Problem, bei mir war es leider kein gegammelte sondern ein Federriss... dazu müsste das Getriebe raus ... Lg michael
Hörbi ist online Hörbi · 848 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
848 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 11.05.2019 11:35
Hatte das mal an meiner TwinCam. Nur bei Wärme. Es war wie von Harleykill oben beschrieben. Die Schaltwippe. Zu enge Toleranzen bzw. kein Schmiermittel mehr vorhanden.
Schimmy ist offline Schimmy · 12186 Posts seit 15.10.2015
12186 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 11.05.2019 13:36
zum zitierten Beitrag Zitat von Straightedgemike
Dann lässt sich der Bock aber gar nicht mehr schalten..... auch nicht nach dem dritten oder vierten Versuch ! ! !
Halte die "Diagnosen" von "Hörbi" bzw. "Harleykill" für wahrscheinlicher.
Neuer Beitrag 11.05.2019 18:18
Hey Shimmy,
auch wenn die Feder gebrochen ist, kann man trotzdem schalten. Dafür muss man lediglich mit dem Fuß den Schalthebel in die Ausgangsposition zurückbringen d.h. wenn man runterschalten möchte hebt man den Schalthebel mit dem Fuß ein wenig an und anschließend kann man weiter runterschalten beim Hochschalten macht man selbiges dann andersherum.
Das ist selbstverständlich aber nur eine Notlösung und mit äußerster Vorsicht zu genießen, da Stücken von der Feder zwischen die Zahnräder geraten können.
Gruß Albert
Neuer Beitrag 11.05.2019 18:37
zum zitierten Beitrag Zitat von harleykill
sorry, unhöflich von mir, habe es nachgeholt,danke für deinen tipp doch am gestänge bzw. fettung kanns nicht liegen da das regelmässig von mir gewartet wird.
auch federt die wippe in die ausgangsstellung zurück, es fehlt halt der druckpunkt. hab allerdings heute festgestellt das wenn ich die drehzahl ,wie zwischengas geben,erhöhe der druckpunkt zum niedrieren gang da ist.
Neuer Beitrag 11.05.2019 21:15
@dave125
So ganz schlau werde ich aus Deinem letzten Statement nicht, habe aber einen Verdacht woran es vielleicht liegen könnte.
Nimm mal den (oberen) Deckel vom Getriebe ab und werfe mal einen Blick auf die Schaltklinke. Die auf dem Foto ROT
markierte Feder war mal ein Schwachpunkt am Getriebe und brach sehr gerne ab, aber in diesem Fall würde die Schaltewelle
nicht mehr in "Neutralposition" zurück gehen.... (DAS war es, was ich in meinem ersten Post meinte....)
Ich habe die ORANGE markierte Feder in Verdacht, die die Klinke auf die Schaltnocke drückt. Sollte DIE gebrochen sein,
wirkt alleine nur noch die Schwerkraft auf die Klinke.
Und: Bis DAS abgeklärt ist, würde ICH das Getriebe nicht mehr in Bewegung setzen, denn irgendwo könnte sich das Federfragment
befinden, und wenn das im Getriebe beginnt umher zu "wandern", könnte es richtig teuer werden.... unglücklich
Attachment 312180
Neuer Beitrag 12.05.2019 09:50
dank dir für den tipp, geh die sache jetzt mal an, wär keine gute idee
mit losen teilen im getriebe.
schönes wochenend
best regards
DéDé ist offline DéDé · 5076 Posts seit 17.04.2008
5076 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 12.05.2019 16:13
@dave125
sehr guter Beitrag, der Verdacht liegt nahe,  spring shifter shaft - heißt das Ding - 34087-79A müsste die Teilenummer sein
Restfragment unbedingt suchen
aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 12.05.2019 16:45
Die Ablaßschraube hat doch einen Magneten....... und Öl ablassen und dieses Öl auch noch mit einem Magneten durchfischen. Sollten sich Bruchstücke von einem Getriebezahnrad finden, weist du halt Bescheid. Soweit meine Theorie.
Neuer Beitrag 22.05.2019 09:41
zum zitierten Beitrag Zitat von dave125
hallo zusammen
best regards
dave
UND ? ? ? Schon neue Erkenntnisse ? ? ?
Es ist immer doof, wenn Beiträge wie z.B. dieser hier OHNE Ergebnis sang- und klanglos im Nirvana verschwinden..... unglücklich
6090
30.09.2022 17:46
von George
Alle XL 883: Knacken beim Runterschalten
von Fast61
05.07.2021 12:22
von BlackStar
49836
15.04.2019 16:49
von MrJimmy
