Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » 1989er Sportster XLH 883 Restauration
« erste ... « vorherige 28 29 [30] 31 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Paeule ist offline Paeule · seit
Neuer Beitrag 14.06.2013 09:52
Der Kit enthält neue Düsennadeln, für zwei unterschiedliche CV-Typen.
Eine davon passt für meinen CV Augenzwinkern
Der Clip zur Höhenjustierung wir in die dritte Stufe von oben eingerastet (lt. beiliegender Montageanleitung).
Dann den neuen Düsenstock mit passendem Schraubendreher vorsichtig einschrauben, die Hauptdüse ebenso. Laut Montageanleitung soll die 160-er Düse eingesetzt werden, halte ich nach Studium des Vergaser-Threads für zu mager, aber mal abwarten … es sind ja noch weitere, größere Düsen dabei.
Attachment 135526
Attachment 135527
Attachment 135528
Attachment 135529
Attachment 135531
Neuer Beitrag 14.06.2013 10:01
Vorsichtig die Schwimmerkammer wieder montieren.
Dann die Membrane mit der neuen Düsennadel einsetzen (war bei mir absolut problemlos, ich hatte den CV ja sowieso schon mal auseinandergenommen und gesäubert).
Die neue Feder einsetzen, Deckel drauf und … ja, leider noch bis zum WE warten traurig
Das will ich ganz bewusst erst am Samstag machen, dann messe ich auch vorher noch die Kompression, muss auch noch einen Schlauch zur Tankentlüftung richtig verlegen (da spuckte es mir bei der Probefahrt auch unkontrolliert raus) und auch vorher die Batterie wieder einbauen, die ich zum Aufladen ausgebaut habe. Also, immer mit der Ruhe … Zunge raus
Attachment 135535
Attachment 135536
Attachment 135537
shilo ist offline shilo · 65 Posts seit 13.02.2009
fährt: 883 er Spochty
Neuer Beitrag 14.06.2013 10:56
Hi Paeule,
genau den gleichen Kit hatte ich vor Jahren in meiner 883 auch mal eingebaut.
Ich hatte auch zuerst die dünne Düsennadel verbaut, die Du nun eingebaut hast.
Diese Nadel ist für die 883 selbst in der obersten/magersten Rastung viel zu fett. Warscheinlich ist diese Nadel eher für die großen BT-Motoren geeignet, keine Ahnung.
Bevor Du alles wieder zusammenbaust, kann Ich Dir nur empfehlen, die andere, dickere Nadel einzubauen. Dritte Kerbe von unten, wie Du es bereits bei der Dünnen gemacht hast und dann sollte es passen.
Auch die 160er HD würde ich probieren. Der Kit ist ja eine Kopie des Dynojet-Kits und die Größenangaben der Hauptdüsen sind NICHT identisch mit den Keihin Hauptdüsen. Die 160er aus dem Kit entspricht -in etwa- einer 175er Keihin HD. Kommt natürlich auf Deine Kombi aus Lufi/Auspuff an, aber wie gesagt, probieren würd ich die 160er.
Gruss Stefan
P.S.: Sehr schönes Moped, gefällt mir.
Neuer Beitrag 14.06.2013 11:07
Hi Stefan,
hey, das ist ja mal 'ne Ansage, danke für den Tipp Freude Freude Freude !
Ich habe bei mir einen 1990/92-er CV, gilt das für den auch?
Neuer Beitrag 14.06.2013 11:22
Hi Paeule,
ja, den hab ich auf meiner 96er auch drauf.
Gruss Stefan
Neuer Beitrag 14.06.2013 11:25
Danke, dann ändere ich das vorher noch.
DéDé ist offline DéDé · 5088 Posts seit 17.04.2008
5088 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 14.06.2013 15:51
es ist so wie shilo schreibt, die Düsen aus dem KIT sind nicht mit den Originaldüsen anhand der eingeprägten Zahl zu vergleichen, das ist überhaupt kein Anhalt.
Dieses Kit ist meine Empfehlung, weil er von Keihin entwickelt wurde, und das passt!
http://www.ebay.de/itm/Harley-Keihin-CV-...=item23157fb377
steht auch schon bereits in meinem Vergaserthread
EvoWHC ist offline EvoWHC · 318 Posts seit 05.06.2013
aus Emmendingen
fährt: ´96 FXSTS EVO Springer Custom Bobber
318 Posts seit 05.06.2013 aus Emmendingen
Neuer Beitrag 14.06.2013 18:34
Zitat von Paeule
Also, raus mit der Sporty, und los geht's … aber wer macht denn dann die Bilder? Und sogar ein Film ist ja gewünscht worden!
Sehr schöne Doku & Video; alles was knattert, qualmt und nach Benzin stinkt macht eben Spaß.
PS: Flammen aus dem Auspuff? Leider Geil. großes Grinsen
Neuer Beitrag 19.06.2013 13:09
So ganz fertig mit meiner Restaurierung bin ich noch nicht großes Grinsen
Nach dem sorgfältigen Einbau des Vergasers mit der noch mal ausgewechselten Düsennadel lief die Sporty schon ganz anders als bei der ersten Probefahrt fröhlich
Also lag es eindeutig an Undichtigkeiten im Ansaugsystem.
Deshalb habe ich unten noch detaillierte Bilder von der Montage des Ansaugstutzen eingestellt.
Irgendwie finde ich das ja schon merkwürdig. Die Befestigung des Ansaugstutzen ist ja alles andere als ein Kinderspiel. Im Web habe ich dazu aber kaum oder so gut wie gar nichts konkretes gefunden, das mal erklärt, wie man die Inbusschrauben auf der rechten Motorseite am Ansaugstutzen entlang durch den Flansch in den Zylinderkopf schraubt – und auch noch richtig fest anzieht!. Da ist es nämlich ziemlich eng. Ab und zu habe ich gelesen „… muss man den Inbusschlüssel absägen oder so …”, aber mal ganz genau und sogar mit Foto zum nachmachen – nix unglücklich
Ich habe tatsächlich einen 1/4"-Inbusschlüssel abgeflext und der passte dann auch ganz knapp in den Inbuskopf und die Schraube sitzt jetzt fest – richtig fest Freude .
Auf der linken Seite kommt man ganz gut mit einem flachen Ringschlüssel zurecht.
Also, ab heute gibt's dann auch Fotos, die eine erfolgreiche Montage des Ansaugstutzen dokumentieren, im Web.
Jetzt habe ich nur noch (oder erst mal verwirrt ) zwei Baustellen:
Das Problem mit meinem Benzinhahn (habe ich einen extra Thread aufgemacht)
und die genauere Einstellung des Vergasers.
Auch da zwei Punkte:
Standgas einstellen, doch ich komm so ohne weiteres gar nicht an die Einstellschraube dran. Der Tank ist so breit, das zwischen Luftfiltergehäuse und Tank kein Platz ist (siehe Foto), um an die Schraube zu kommen. Also, am WE Sporty warmfahren, Tank abmontieren, Standgas einstellen, Tank montieren Baby
Und zweitens sind die Zündkerzen nach dem letzten Probefahren ziemlich verrusst, aber nicht ganz, sondern mit dunkelbrauner Färbung an der Elektrode. Ich denke mal, zu fettes Gemisch. Also Abstimmen.
Es gibt also immer noch was zu tun großes Grinsen
Attachment 136048
Attachment 136049
Attachment 136050
Attachment 136051
Neuer Beitrag 24.06.2013 11:02
Das gab's am letzten Wochenende:
Sporty warmgefahren, Tank vorne hochgehoben, Standgas über Standgasschraube eingestellt – Top Ergebnis. Wirkt sich natürlich auch auf's Fahren aus, denn der Motor macht nicht so abrupt zu beim Gaswegnehmen.
Auch die Zylinderkompression gemessen. Unterschied zwischen beiden Zylindern < 6 psi. Das ist absolut O.K. so Freude .
Und dann noch gecruist, auch mal Vmax gefahren (162 km/h Zunge raus ) – und immer schön Motorverhalten „beobachtet”.
Das werde ich jetzt noch eine Zeit lang so beibehalten, bis sich alles „aneinander angepasst hat”. Dann kommt, wenn nötig, noch eine Vergaserfeinabstimmung. Doch dazu muss ich mir bis dahin noch einen Schlitz-Schraubendreher „zurechtschnitzen”, mit dem ich bei laufendem, HEISSEN Motor die Leerlaufgemischregulierungsschraube fröhlich ohne Brandschaden an den Fingern drehen kann geschockt.
Und das alles bei möglichst trockenem Wetter, Sonne dabei wäre auch nicht schlecht cool
Das Problem mit dem Benzinhahn hat sich leider noch nicht gelöst ( Benzinhahn auf Reserve – warum kommt kein Sprit mehr raus? ). Damit will ich dann bei Gelegenheit mal zu meinen W&W-Dealer, der mir den verkauft hat. Vielleicht ist der Sporty-Benzinhahn ja gar nicht für meinen Tank geeignet verwirrt
Neuer Beitrag 02.07.2013 13:03
Diese Woche muss ich zum TÜV, Sporty endlich zur HU/AU bringen …
MUSS verwirrt ???
Ja, MUSS ich zum TÜV.
Bin nämlich am letzten Samstag, als endlich auch die Sonne mal rauskam, schön mit der Sporty gebollert. Schließlich muss sie ja auch probegefahren werden Zunge raus , auch wenn sie … ähm, na ja, also, keine wirklich mehr gültige Plakette hat cool .
Dafür stand sie dann doch zu lange in meiner Werkstatt, zwischendurch lief der HU/AU-Termin ab, also … immerhin ist das jetzt auch schon wieder neun Monate her traurig
Und wie ich da so vergnügt durch die Gegend cruise, halten se mich an und wundern sich, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass die Plakette ja noch von 2012 ist geschockt
Tja, und neben einer Anzeige (war leider einen Monat zu lange) und Punkten bekomme ich auch noch eine Aufforderung, innerhalb von sieben Tagen Vollzug zu melden, d.h., mir eine Plakette abzuholen.
So, dafür muss ich noch das Hauptlicht einstellen (irgendwo inner Tiefgarage verwirrt ? ) und auch noch das Standgas etwas niedriger einstellen (läuft im Augenblick noch ziemlich hoch).
Hat jemand von euch Erfahrung mit der „Vergasergeschichte” und AU? Kriegt man das so hin?
Neuer Beitrag 11.07.2013 13:38
So, jetzt ist alles offiziell Zunge raus !
Sporty hat TÜV/AU-Plakette und bollert mächtig durch die Gegend (deshalb melde ich mich auch erst jetzt mal wieder, hatte bis jetzt echt keine Zeit …  großes Grinsen )
Na, und dabei hab' ich natürlich auch mal wieder einiges gelernt.
Also, wer sich wundert, das in seinen Fahrzeugpapieren unter Hubraum „869 ccm” eingetragen ist und vielleicht meint, er hätte da einen speziellen Motor, vielleicht eine HD-Sonderedition (hab ich nämlich gedacht fröhlich ), der kann ganz beruhigt wissen, dass seine Maschine auch 883 ccm hat wie alle anderen 883er. 869 ccm steht da nämlich nur aus steuer- oder versicherungsrechtlichen Gründen drin, und auch das ist nach heutiger Gesetzgebung nicht mehr interessant, war wohl seinerzeit, als die Maschine importiert wurde, hier relevant.
Hat mir der TÜV-Prüfer so gesteckt.
O.K., zumindest weiss ich jetzt, warum das so in meinen Papieren steht, denn im Web findet man nichts dazu … unglücklich
Ja, und dann stand bisher in meinem Fahrzeugschein „Kraftrad mit Leistungsbeschränkung” und unter Bemerkungen war eingetragen, dass im Ansaugstutzen eine Drosselscheibe eingebaut ist. Das zeigte sich natürlich auch bei den Einträgen zur Leistung (19 kW) und Höchstgeschwindigkeit (120 km/h).
Beim Restaurieren habe ich ja alles auf „Original” umgebaut (na ja, außer Vergaserkit cool ) und ließ jetzt auch beim TÜV alle Original-Daten wieder eintragen. Und da steht dann jetzt unter Leistung „35 kW”.
35 kW/47 PS?
Eigentlich dachte ich, meine Sporty hat so 52 PS (steht ja in allen Werksunterlagen), aber nein, sie hat scheinbar nur 47 PS verwirrt
Na, sei's drum … dann kann wenigsten mein Junior mit seinem z.Zt. noch beschränkten Führerschein unbeschwert damit bollern (seit Januar bis 48 PS). Vielleicht ist das ja auch nur wieder so'n Trick wegen Steuern oder Versicherung oder was weiß ich … Augen rollen
Na, auf jeden Fall komm ich dann mit meinem TÜV-Gutachten für den neuen Fahrzeugschein zum Straßenverkehrsamt und da sagt der freundliche Beamte ganz beiläufig: „Ach, da haben Sie ja die Drosselung noch nicht ganz aufgehoben, Sie haben ja immer noch ein Kraftrad mit Leistungsbeschränkung.” Das stände ja so im TÜV-Gutachten.
verwirrt
Eigentlich sollte mir der TÜV-Gutachter ja bestätigen, dass alle Drosselungen entfernt sind und alles ungedrosselt original ist.
Da man so'n TÜV-Menschen ja telefonisch absolut nicht erreichen kann, ich wieder hin zum TÜV.
Dort sagt mir der Mensch süffisant lächelnd:„Na und, ist doch kein Problem, ob das da steht oder nicht."
Hm, wenn mir das egal gewesen wäre, dann wär' ich ja nicht extra noch mal zurückgekommen … Baby
Und dann ließ er sich doch noch dazu herab, mir zu erklären, dass seit Januar dieses Jahres Motorräder mit unter 48 PS als Krafträder mit Leistungsbeschränkung bezeichnet werden. Eben wegen den Führerscheinen …
Ich also wieder hin zum Straßenverkehrsamt (dafür haben sie ja manchmal bis 18.00 Uhr geöffnet, beim ersten Anlauf klappt es wohl meistens nicht) und dem Beamten das so erklärt. Da fragt der: „Und, hätte ich das jetzt wissen müssen …?”
Na, wer denn sonst … Baby
Und so ist auch dieser Tag ein sehr lehrreicher für mich gewesen Augen rollen
Aber jetzt ist endlich alles überstanden, ich hab' schon knapp 1000 km hinter mir und es ist einfach nur cool
Schon dafür haben sich die knapp zwei Jahre Arbeit gelohnt!
MIKE48 ist offline MIKE48 · 1272 Posts seit 25.01.2012
Neuer Beitrag 11.07.2013 17:34
Glückwunsch und viele unfallfreie Kilometer! großes Grinsen
THINK BIG - ALWAYS!!
Neuer Beitrag 11.07.2013 21:03
Viel Spass mit Deiner neuen Alten!
Neuer Beitrag 17.07.2013 23:29
Jetzt ist wirklich endlich alles fertig – na, fast Zunge raus
Die Hupe, die ich ja mit einem gebogenen Alustreifen an den Rahmen montiert habe, hat sich nach den ersten Ausfahrten verabschiedet – losgerappelt fröhlich
Aber zum Glück erst dann, als schon die Plakette auf'm Schild war.
Jetzt ist es nicht mehr so eilig damit, wird aber noch befestigt …
Auch das Abdeckblech für das Interferenzrohr fehlt noch, da such' ich noch in der Bucht …
Hier dann noch die Gesamtansicht – damit niemand mehr einzelne Bilder zusammenpuzzeln muss fröhlich
Attachment 138307
Attachment 138308
Attachment 138309
Attachment 138310
Attachment 138311
02.08.2025 11:59
von Pusher92
Text
01.05.2025 15:29
von Th0r82
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Loreen186
16
21289
23.04.2025 11:10
von Tuck
