Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200N Nightster: Sekundär-Übersetzung geändert
eX Ninja ist offline eX Ninja · seit
Neuer Beitrag 28.04.2015 10:31
Die Frage war eigentlich was ich für eine Stecknuss benötige um das Pulley runterzubekommen Augenzwinkern Denn leider gefällt mir die Originalübersetzung nicht und das Tacho wieder richtig zu stellen geht dann auch schon wieder irgendwie.
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 28.04.2015 12:06
45er Nuss, Heißluftfön, Schlagschrauber und nach rechts lösen.
holgiundben ist offline holgiundben · 366 Posts seit 04.04.2013
aus Lehrte
366 Posts seit 04.04.2013 aus Lehrte
Neuer Beitrag 28.04.2015 16:12
Die 3.4%, 3,5% liegen aber noch in der gesetzlichen Abweichung des Tacho. Wer den Übersetzungsrechner bemüht, sieht, das wir von 2 bzw 3 km/h sprechen. Es ist ja nicht so, das der Tacho bei 100 km/h 120 km/h anzeigt.
Wenn wir damit 100 km/h fahren zeigt der Tach 104 km/h gerundet an.
Das meinte ich mit es ist zu verschmerzen.
Aber bei uns in der Gegend ist die Rennaufsicht sehr knauserig, da kommen die klassischen 10 drüber mit der Übersetzung nicht so gut.
Neuer Beitrag 28.04.2015 16:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Ralf31
Danke Ralf31, natürlich geht mein kasten nur bis 32 oder 1 3/8 Baby
joker4fun ist offline joker4fun · seit
Neuer Beitrag 29.04.2015 14:31
Sagt mal, ich habe eine Frage:
Ich wollte beim Freundlichen Händler das Ritzel meiner Nightster umbauen lassen - 30er raus - 28er rein.
Nun heisst es, dass das ziemlich aufwändig wäre, weil dazu das Primär ausgebaut werden müsste.
Stimmt das? Ich dachte, da müsste nur der Deckel runter, Sekundärritzel raus, neues rein, deckel drauf, fertig?
Arbeitsaufwand sollte über 2 Stunden sein - kann das sein?
Liebe Grüße,
Dieter
Avatar (Profilbild) von Licher
Licher ist offline Licher · 2165 Posts seit 24.06.2010
aus Duisburg
fährt: OBI Nightster ;o)
aus Duisburg
Neuer Beitrag 29.04.2015 15:41
DU dankst da vollkommen richtig!
Wenn man tot ist, ist das für einen selber nicht schlimm, weil man ja tot ist ... schlimm ist es für die anderen .... genauso ist das übrigens wenn man doof ist Freude
Neuer Beitrag 29.04.2015 16:56
Naja eine Stunde wird es schon dauern, da ja allerhand im Weg ist. Allerdings hat der Primär damit nix zu tun Baby Der freundliche wird dir aber erzählen das du einen neuen Riemen mit einem Zahn weniger brauchst. Ich werd es mit dem Originalriemen versuchen, da ist noch genug Luft zum spannen, wenn ich jemanden gefunden habe der so eine Riesen Nuss und einen ordentlichen Schlagschrauber hat.
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 29.04.2015 17:52
ex Ninja
fahr doch mal in eine LKW Werkstatt die haben bestimmt das was du brauchst
Marc2512 ist offline Marc2512 · seit
Neuer Beitrag 23.06.2015 18:25
Sorry hat jemand einen passenden links zum 29er Front pulley für meine 2005er 1200 CUSTOM? Hab bei egay nur was für 169 Euro gefunden. DANKE
paffi ist offline paffi · 3125 Posts seit 30.08.2013
aus Voreifel
fährt: mit Genuss!
Bodensatztruppe
3125 Posts seit 30.08.2013 aus Voreifel
fährt: mit Genuss!
Neuer Beitrag 23.06.2015 23:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Marc2512
Marc, auch hier kann Dir geholfen werden. Schau mal z.B. bei
Zodiac, Best.Nr. 740563
Beim smile kostet ein original 29er Pulley auch ca. 110,- EUR
Gruß vom paffi
Bodensatztruppe: no whatsapp, no facebook, just milwaukee v-twin-forum
SAVE THE CHOPPERS !!!
Neuer Beitrag 23.06.2015 23:48
Danke paffi, wie komm ich an zodiac.nl-produkte ran?
waxlrose ist offline waxlrose · 956 Posts seit 04.05.2010
fährt: 1948er Rigid Shovel / FXDL 103 / XR1200X / 2 XL1200X / 2 BBC Custom Chopper S&S
Neuer Beitrag 30.11.2015 10:54
Wie macht sich das Umrüsten auf ein 28er bzw. 29er Front-Pulley bei einer XL1200, original 30er Pulley, in Sachen Topspeed bemerkbar?
Rein rechnerisch sieht es ja so aus:
30er = 190 km/h
29er = 183 km/h
28er = 177 km/h
Also könnte man selbst mit einem 28er Pulley den Motor ziemlich "ruhig" bei 130 - 140 km/h auch über längere Strecken (Autobahn) fahren, oder? Ab wann wirkt er hochdrehend?
S&S
Avatar (Profilbild) von ditscheridu
ditscheridu ist offline ditscheridu · 265 Posts seit 26.09.2011
aus Amstetten
fährt: XL1200X - 48, Puch 125 Oldtimer
aus Amstetten
Neuer Beitrag 30.11.2015 15:50
Hi waxlrose,
ich hab auf meiner 48 das 29'er drauf und gefühlsmäßig mag mein Moped es nicht wenn ich auf der Autobahn länger über 140 fahre.
Könnte aber auch daran liegen dass meine restliche Abstimmung eventuell nicht ganz optimal ist bezüglcih Topspeed.
unglücklich
Würde daher behaupten dass der Topspeed sehr stark auch von anderen Umständen abhängig ist.
Also die Kombination Luftfilter, Auspuff, Maping, ........
Neuer Beitrag 30.11.2015 20:36
Die anderen Komponenten werden mittels Mapping abgestimmt.
Aber finde die von dir gemachtenAngaben bezüglich Topspeed relativ krass abweichend von den rechnerischen Werten.
Gibt es dazu noch weitere Erfahrungen von euch?
S&S
Neuer Beitrag 30.11.2015 21:14
Also meine rennt, wenns sein muss( schön klein machen+schön ausdrehen) immernoch knapp 200 mit nem 28er. ist allerdings vorher 10-15 schneller gewesen laut Tacho( da kannst du dann noch einiges abziehen zur realen Geschwindigkeit)
Bei 140 liegen so 3500 Touren an ( circa, bei dem Wetter will ich´s jetzt nicht testen großes Grinsen ) also perfekt für ne Sporty. Ich denke sorgar noch ernsthaft über die Änderung des Primär nach.
Alle XL 883: starker Verschleiß Sekundär Belt
von sauerkraut
14
13361
17.06.2015 12:12
von sauerkraut
XL 883R Roadster: Was wurde an ihr geändert? (Mehrere Seiten 1 2)
von Krause.Davidson
16
11805
02.12.2014 22:17
von slow67
