Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » 100.000 km ohne Probleme?
Kellerkind ist offline Kellerkind · 543 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 23.07.2019 18:53
FXR  Bj90 110 000 km
1× Belt  1× Regler
FLSTC Bj2010  102 000 km
2× Lima  1× Regler
Schimmy ist offline Schimmy · 12797 Posts seit 15.10.2015
12797 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.07.2019 19:39
Geht auch anders..... unglücklich
FLHTC 1996 (Km-Stand im Moment ca. 164 000)
von 1996 bis 2005
- LiMa-Regler
- Anlasserkupplung
- Batterie
2005
- Kofferschließen Topcase
- Batterie
- Dichtung Primärdeckel
2006
- Simmeringe Primärkasten und Getriebe undicht, Lenkkopflager erneuert
2007
- Ventilschaftdichtungen hinterer Zylinder defekt:
  Leider erst bemerkt, als es schon zu spät war (Autobahn, dunkel, Regen). Motor lief einige km fast OHNE ÖL. Öl-Warnleuchte ging
  erst beim Abbremsen zum Tankstop an.
  Zylinder gehont,Zylinderkopf überarbeitet, neue Kolben, Primärantrieb neu, Nockenwellenlager neu, Schwingenachse und - lager neu
  (Schwinge wurde bei der Gelegenheit überarbeitet, weil der Bock eh halb zerlegt war...)
- Gaszug gerissen
   ...und irgendetwas lief bei der Motorreparatur schief, dann nach einigen km war ein rhythmisches Pfeifen aus dem Bereich des vorderen
   Zylinders zu hören. Rockerbox-Cover war (warum auch immer) total verzogen und schloss nicht mehr dicht. Plan geschliffen und gut war´s.
2008
- Scheibe Fairing verkratzt
- Batterie
2009
- LiMa
- Hupe
- LiMa-Regler
- Anlassermotor
- Schaltwelle vorne
2010
- Karies Anlasserritzel: Anlasser, Primärantrieb, Kupplung neu
- LiMa Regler
- Tachowelle
2011
- Sitzbank neu bezogen (Riss)
- Neue Endschalldämpfer (verrostet)
- Zündschloss defekt
2012
- Zylinderkopfdichtung vorne (beide getauscht)
  Bei der Motorreparatur 2007 hatte man offensichtlich vergessen eine Passbuchse zu montieren. Immerhin ging´s 5 Jahre auch ohne
  Bei Abholung von der Werkstatt lautes Ventil-Klackern... noch am gleichen Tag reklamiert.... Werkstatt weigert sich den Motor noch mal
  auseinander zu reißen.
- Batterie
- Krümmer geschweißt
2013
-Tachowelle
2014
- Neue Kipphebel, Lifter, Pushrods, Nockenwellenlager
  Seit dem Wechsel der Zylinderkopfdichtungen hörte sich der Hobel an wie ne Nähmaschine. Dies war der Versuch einer anderen Werkstatt
  die Geräusche zu minimieren.... kostete rd. 2k, hatte aber leider keinen hörbaren Erfolg. Ebenfalls reklamiert.... Null Chance.
- Shiftlever
- Achse vorne
2015
- Motor neu (S&S), Kurbelwellenschaden bei ca. 122 000km
  Folge der Motor-Reparaturen 2012 / 2014 ? ? ?
https://youtu.be/F1tjKccJSIw
  https://youtu.be/Q3gxz4sv1eI
- Getriebe revidiert
- Anlassermotor und -kupplung (wieder Karies Anlasserritzel)
- Kupplungszug
2016
- Anlasser und Kupplung repariert
- Tachowelle
- Batteriekabel (korrodiert)
- Tacho
- Innere Fairing (Brüche an den Ausfnahmepunkten)
- Fairingmounts (gebrochen)
2017
- Radlager erneuert
- Risergummis
- Achsmutter h
- Lenkkopflager
- Distanzstücke Achse h
- Shiftlever („Better lever“)
2018
- neue Trittbretter vorne
- Schwingenlager erneuert
- Gummidämpfer Aufnahme Schwingenachse erneuert
- Antriebsriemen gewechselt
- neuen (gebrauchten) Haupt-Kabelbaum eingezogen
2019
- neue Batterie (nach drei Monaten Plattenschluss)
- noch ne Batterie (dieses mal LiFePo4)
Greetz   Jo
Fux ist offline Fux · 456 Posts seit 08.11.2015
fährt: H-D
Fux ist offline Fux
fährt: H-D
Neuer Beitrag 23.07.2019 19:59
Oh je, Schimmy. Da musst du deine Maschine aber sehr lieben und leidensfähig sein. Hätte das Teil wahrscheinlich zwischenzeitlich direkt in die Schrottpr... gefahren.
Mit meiner Maschine hatte ich u.a. auch schon einen Kurbelwellenschaden und letztes Jahr bin ich 2x mit dem Abschleppwagen unterwegs gewesen. Da bin ich schon ins Grübeln gekommen, aber nur ganz kurz. Denn wenn sie fährt, will ich nichts anderes haben.
Neuer Beitrag 25.07.2019 15:57
zum zitierten Beitrag Zitat von Fux
...und wenn ich die Kosten für Reparaturen und Ersatzteile zusammenrechne, die in nunmehr guten 23 Jahren angefallen sind, hätte ich mir 2 neue Mopeds
dafür kaufen können..... Ich muss echt ganz schön blöd sein.... Baby
Tom79 ist offline Tom79 · 104 Posts seit 03.02.2015
fährt: FXDB Bj. 2009
Neuer Beitrag 25.07.2019 15:58
Nein, du liebst dein Bike einfach! <3
Moos ist online Moos · 15238 Posts seit 27.11.2010
15238 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 25.07.2019 17:04
Na ja, man weis ja nicht im Voraus was alles kommt und repariert halt nach und nach. Mit Pech halt mehr als einem lieb ist auf Dauer. großes Grinsen
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 921 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
921 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 25.07.2019 17:31
FLHRC - Bj.07 - 101.000KM
bei ~ 97000
Primärlager defekt
Anlasserfreilauf hat gemuckt, gleich mitgemacht
Getriebehauptlager + Welle neu gemacht
neue NW Spanner + Lager
neue, verstellbare Pushrods
sonst noch alles Original, erster Riemen.
Ritchy
fährt: Bis 2019 Shovelhead 1981 - Bis 2024 Softail Slim 2016 - Aktuell Moto Guzzi V7-700cc aus 1971
Neuer Beitrag 25.07.2019 17:35
Hallo Schimmy,
wenn ich mir Deine anderweitigen Beiträge hier im Forum anschaue, die immer fundiert sind und in denen Du meist auf Anhieb den „Richtigen Riecher“ hast:
Warum hattest die Reparaturen nicht selbst gemacht ?
Wie dem auch sei, auch 'mal an Werkstattwechsel denken. Das hört sich ja haarsträubend an !
Grüsse
shovelix
niniobravo ist offline niniobravo · 252 Posts seit 09.07.2009
aus Nürnberg
fährt: Wide Glide 2010
252 Posts seit 09.07.2009 aus Nürnberg
Neuer Beitrag 27.07.2019 10:06
Hallo Leute,
habt ihr jemals den Benzinfilter im Tank gewechselt oder wechseln lassen.
Speziell Baujahr ab 2010.
Roland
Neuer Beitrag 27.07.2019 10:26
zum zitierten Beitrag Zitat von shovelix
Hab mich seinerzeit noch nicht getraut (und auch noch nicht so wirklich DIE KENNTNIS von der Materie gehabt). An manche
Sachen (Innenleben Motor / Getriebe) traue ich mich auch heute noch nicht ran. Dafür gibt´s Spezialisten. smile
Das ist bereits geschehen. War damals in der irrigen Annahme, dass der / die Dealer die beste(n) Adresse(n) für Reparaturen seien,
doch man ist ja lernfähig.... Augenzwinkern Aber auch in meiner "Lieblingswerkstatt" geht nicht immer alles ohne Probleme über die Bühne...
Wo gehobelt wird, fallen halt auch Späne.... Augen rollen
Neuer Beitrag 27.07.2019 10:28
zum zitierten Beitrag Zitat von niniobravo
Hallo Leute,
Roland
Nö. Das ist eines der wenigen - nach 23 Jahren - immer noch originalen Teilen an meinem Moped..... smile
Ab und an mal den Filter raus holen und säubern reicht im Regelfall....
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6882 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 27.07.2019 10:52
Evo 127Tkm Erstkonfiguraton, nur Öl und Filter Wechsicool
Neuer Beitrag 27.07.2019 16:09
evo softail heritage bj. 92, 164000 km,
erste kupplung,
erster sekundärbelt,
erste primärkette,
erstes nockenwellenlager,
motor noch zu ( keine dichtung verbraucht ),
einziger schaden war bei ca. 35000 km feder schaltklaue gebrochen, da hatte ich 2 zahnräder gewechselt,
und verschleißteile halt bremsen, bremsscheibe mal ein regler , batterie usw.
bei 110000 km mal lenkkopflager, gewechselt, ( hätte es gar nicht gebraucht )
Pittermännche ist offline Pittermännche · 15 Posts seit 12.10.2018
fährt: Fat Bob 2010
fährt: Fat Bob 2010
Neuer Beitrag 03.11.2019 09:59
Moin zusammen.
Update heute:
Nun ja. Ein paar Posts weiter zurück habe ich grossmaulig geschrieben, dass ich mit meiner 2010er Fat Bob nur noch 1500 km fahren müsste, um die 100.000 zu erreichen.
Das habe ich leider mit meinem Trip zum Genfer See, französische Seealpen, Nizza, usw. dann doch leider nicht mehr geschafft.
Nach 1000 km Fahrt, mahlte mein Getriebe dermaßen laut, dass ich mich in den Bergen Landry entschied abzubrechen und den ADAC zu rufen.
Trotz 2 tägiger Rückreise mit Bus und Bahn, komplette Mororradklamotten inklusive Reisetaschen unterm Arm dabei, war es die richtige Entscheidung.
Nachdem der Rücktransport gute 3 Wochen gedauert hatte, stellte mein Schrauber diverse Schäden im Getriebe fest.
Hauptlager , Ausgangslager waren hin, im Primär Stützlager mit Riss.
Ich mach es kurz: Habe mit einem Getriebekit und einem Primärlagerkit alles komplett neu überholen lassen.
Da schon mal alles runter geschraubt war, direkt nen neuen Original Harley Belt draufziehen lassen.
Radlager war übrigens auch hin.
Mit 2000 Euro war ich letztendlich dabei.
Mittlerweile habe ich dann hier zu Hause die 100.000 gesprengt.
Moped läuft wieder wie am ersten Tag.
Hätte nie gedacht , dass man sich an schlechte Geräusche gewöhnen kann.
Jetzt wo alles repariert ist, hört sich die Dicke wieder richtig gut an. Das Schalten macht wieder richtig Spaß und ich hab mein altes Moped gefühlsmäßig wieder wie neu.
War zwar jetzt viel Schotter, aber es hat sich gelohnt.
.......bis zum nächsten Schaden, der gerne warten darf.
Neuer Beitrag 03.11.2019 11:03
Für das, was da alles gewechselt/erneuert wurde, finde ich jetzt  € 2.000 nicht übermäßig viel (ja, ich weiss: Es ist immer leicht, über das Geld anderer Leute zu reden). fröhlich
Grüsse
shovelix
20256
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
