Rhythmisches Schleifgeräusch vom Hinterrad
Moos ist online Moos · 15217 Posts seit 27.11.2010
15217 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 12.12.2012 01:17
Bin jetzt kein XR-Experte, aber der erste Check gilt immer der Bremsscheibe bei schleifenden Geräuschen. Schau mal ob die einen Seitenschlag hat, sprich Verzogen ist. Wenn die sauber läuft mal probieren ob sich die Beläge zurückdrücken lassen oder die evt. klemmen. Wenn da nicht Sicherheit herrscht würde ich die Bremsbeläge ausbauen, alles säubern und wieder zusammenbauen. Arg viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Und natürlich Killes Rat auch befolgen, denn das Blech könnte natürlich auch leicht klemmen und ein vernünftiges Rückstellen der Beläge verhindern.
Avatar (Profilbild) von Jolly Rogers
Jolly Rogers ist offline Jolly Rogers · 1428 Posts seit 10.03.2012
fährt: 2015 Softail Breakout
Homepage von Jolly Rogers
Neuer Beitrag 15.12.2012 09:39
Zitat von Kamikaze86
Bin echt nicht zufrieden mit den HD Dealer wo ich meine gekauft habe, und der naeschte HD Dealer ist uber 200km entfernt :-( hofe mal ich kann was selber dran machen
Das kenne ich nur zu gut. Bin jetzt bei einer 'freien' Harley-Werkstatt hier in Berlin und SEHR zufrieden. Mir ist inzwischen auch die Garantie egal. Was nützt mir diese, wenn ich mich dafür zwei Jahre lang über unfähige, unwillige und schlampig arbeitende Vertragswerkstätten ärgern muss, die offenbar meinen, dass sie keinen vernünftigen Service nötig haben.
"Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary...That's what gets you." (Jeremy Clarkson)
Kamikaze86 ist offline Kamikaze86 · 244 Posts seit 01.12.2012
fährt: XR1200X
fährt: XR1200X
Neuer Beitrag 16.12.2012 07:12
Da geb ich dir vollkommen Recht, bei mir glauben die auch man hätte keine Ahnung von Bike's usw. komme mir leicht verarscht vor, such mir jetzt auch einen freien.
Mfg.
Wer bremst hat verloren Freude Freude Baby fröhlich
fährt: XR1200X
fährt: XR1200X
Neuer Beitrag 15.05.2013 01:28
wolt das thema noch mal ausgraben,
also war beim smile und er sagte mir er hätte etwas geschmirt und das es nicht an der Bremse gelegen hätte, da er nur französich sprach und ich nur die hälte verstand, wolt ich mal wissen was es sein kann ??
Ich glaub dem eh nichts, sagte zur Damme dass ich einen Mechaniker bräuchte wegen eventueller Garantie arbeit, Mechaniker kommt fasselt gleich das er nichts ersetzt es kämme davon dass ich im WInter im Salz gefahren bin und bla bla, da die Bremsscheibe etwas rostig aussah,
Rostig war sie schon, aber blau auch !?
Und das Problem war schon länger bekannt ...
Naja seitdem er irgendwas eingeschmirt hat ist das Geräusch auch weg, hab aber seit kurzem wieder ein schleifendes Geäusch am Hinterrad Baby
Da ich meine Maschine im Juni etwas umbauen lasse, bei einem anderen HD händler, wollt ich mal wissen ob die sich auch drum kümmern ohne aufpreise weill ich die Maschine dort nicht gekauft habe, kann mir da jemand weiter helefen
Danke
Neuer Beitrag 15.05.2013 01:43
Na ja, ein bisschen nachschauen wird schon so drin sein. Wenn es was zum säubern, nachstellen oder gar zu reparieren gibt, dann wirst es schon bezahlen müssen. Der neue Händler ist ja nicht in irgendeiner Pflicht dir gegebüber in der Sache. Kommt natürlich auch darauf an wie aufwendig/teuer dein Umbau wird. Augenzwinkern
fährt: XR1200X
fährt: XR1200X
Neuer Beitrag 15.05.2013 23:12
Ok Danke
Dain Bramage ist offline Dain Bramage · 831 Posts seit 20.05.2011
aus Marbach
fährt: CVO Road Glide
Grüß ditsch auch ...
831 Posts seit 20.05.2011 aus Marbach
Neuer Beitrag 16.05.2013 11:09
@ Kamikaze86
Wie weiter oben schonmal erwähnt, ist nach meiner Erfahrung die Ursache des Geräusches am Belt zu suchen.
Bei mir kommt dieses Geräusch meistens nach dem ich das Mopped geputzt habe.
Dann schmiere ich ein wenig Silikonfett auf die Zähne des Riemens und das Geräusch ist verschwunden.
Das Fett habe ich von meinem smile bekommen, ist ein Oiginal HD Produkt und die Tube war mit irgendwas zwischen 10 und 13 Doppelmark für HD verhältnisse erstaunlich günstig!
Ich denke, daß war es auch, was Dein smile draufgeschmiert hatte!
Keep the rubber side down!
fährt: XR1200X
fährt: XR1200X
Neuer Beitrag 16.05.2013 14:46
Danke mal Dain,
jedoch bin ich jetzt verwirrt, --> Zahnriehmen quietscht?
soll ich jetzt meinen Belt schmieren oder nicht verwirrt
aus Marbach
Neuer Beitrag 18.05.2013 20:43
Ja, schmieren, mit HD Silikonfett!
Gesendet mit Tapatalk von meinem iPhone
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 19.05.2013 12:17
gelöscht
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 03.06.2013 13:25.
fährt: XR1200X
fährt: XR1200X
Neuer Beitrag 19.05.2013 16:17
Danke werde mir das mal ansehen.
Sandro Kristler ist offline Sandro Kristler · 55 Posts seit 09.09.2018
Neuer Beitrag 23.04.2020 19:43
Grüß euch!
An meiner Harley Softail Slim wird hinten die Bremsscheibe immer sehr Heiß trotz wenig bis gar kein Bremsen. Habe die Bremsflüssigkeit darauf hin mal gewechselt. Die Bremskolben auf gängigkeit geprüft. Kolben ausgebaut und es war Alles sozusagen verschleimt. Alles säuberlich gereinigt ausgeblasen... neue probefahrt wird immer noch heiß!
Sollte ich einen Rep.Satz für den hinteren Sattel besorgen? Können ja fast nur mehr die Manschetten schuld drann sein??
Neuer Beitrag 23.04.2020 19:49
Lösen sich die Beläge wieder leicht ab von der Scheibe wenn die Bremse los läßt? Irgendwelche Reparaturen, etc. gemacht wie Belagwechsel, Radausbau, ..?
Neuer Beitrag 23.04.2020 20:08
Der Reifen und die Bremsklötze wurden erneuert.
Der Kolben löst sich wieder aber anscheinend zu wenig wenns schleift
Neuer Beitrag 23.04.2020 20:14
Kannst die Beläge von Hand noch etwas weiter zurück drücken? Könnte sein das der Bremskolben hinten am Anschlag ist weil die neuen Beläge etwas zu hoch sind oder die Bremsscheibe nicht genau mittig im Sattel läuft.
XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Jash
43
43494
11.12.2025 12:24
von jayjay44
XL 1200C/A/B Custom: Werkstatt-Handbuch vs. Realität: Hinterrad... Evo1200 -07
von Guido66
09.02.2025 00:42
von Guido66
49306
08.04.2024 20:04
von Tommel
