Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Welche neue Batterie für Sportster??
« erste ... « vorherige 10 11 [12] 13 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Psycho-Dad ist offline Psycho-Dad · 130 Posts seit 23.05.2021
fährt: 1200 Sportster Low
Neuer Beitrag 09.10.2022 15:45
Hallo, mein Moped braucht auch eine neue Batterie, meine Wahl viel auf die Motobatt, braucht man die Batteriepol Adapter? Wird mir als Zubehör angezeigt, aber nicht drauf hingewiesen, ob man es braucht. gibt's in kleiner und großer Variante.
Abibi2kay ist offline Abibi2kay · 2 Posts seit 30.03.2023
fährt: Sportster forty-eight
Neuer Beitrag 30.03.2023 17:55
bin neu hier und seit kurzem Besitzer einer Forty Eight aus 2020.
Leider ist Batterie komplett im Eimer - mehrmals leer geworden.
Welche ist zu empfehlen ? Das Bike soll quasi ganz jährlich gefahren werden, also auch an schönen Wintertagen.
Außerdem habe ich gelesen, das die Zündung beim ausbau eingeschalten werden muss, zwecks Alarmanlage. Stimmt das ? Muss ich auf sonst etwas achten ?
Danke
Grüße aus Schwechat
Mario
Schimmy ist offline Schimmy · 10734 Posts seit 15.10.2015
10734 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 30.03.2023 18:10
Was heißt denn "...komplett im Eimer..." ? Nach knapp 3 Jahren sollte das eigentlich noch nicht der Fall sein. Wird der Akku denn überhaupt geladen ?
Klick einmal HIER drauf und führe die Tests 1 und 2 durch.
Greetz. Jo
P.S. Ach ja... FOB am Moped und Zündung AN beim Ziehen der Hauptsicherung ; beim Hineinstecken der Sicherung nach dem Batterietausch reicht es, wenn der FOB am Moped ist.
Soonham ist offline Soonham · 1539 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 30.03.2023 18:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Abibi2kay
Danke
Grüße aus Schwechat
Mario
so in etwa: ich kenns von meiner DYNA nur so: "Zündung an und sofort die Hauptsicherung raus"
Neuer Beitrag 30.03.2023 18:35
Hatte die für die 04  https://batterie24.de/Shido-Lithium-Moto...4-LTX14L-BS-12V
Und das Beste 3 Jahre Garantie
Neuer Beitrag 30.03.2023 18:50
Greetz. Jo
Sie lädt und nach 3~4x starten ist sense, auch nach längerer fahrt.
Die ist mehrmals beim Vorbesitzer komplett entladen worden
Ich habs selbst auch versucht, nach dem laden springt sie super an aber die Freude währt nur kurz.
springerdinger ist offline springerdinger · 4717 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 30.03.2023 18:57
Wenn mehrmals tiefentladen, dann ist dieses jetzige Verhalten normal!
Der hohe Innenwiderstand ist schuld daran.
mitchie0815 ist offline mitchie0815 · 16 Posts seit 22.03.2022
fährt: XL1200X
fährt: XL1200X
Neuer Beitrag 05.04.2023 16:47
so wie es aussieht, brauche leider eine neue Starterbatterie. Beim Anschalten der Zündung erscheint "Enter Pin", und nach laden der Batterie auf 90 Prozent springt die Maschine zwar nach Eingabe des Pins an, aber nach dem Abstellen und erneutem Einschalten der Zündung erscheint dann wieder die Meldung "Enter Pin". Ich lade die Batterie jetzt mal bis auf 100 Prozent aber große Hoffnung habe ich keine.
Daher meine folgende Frage:
Die alte Batterie war von Drag Specialities und kostete um die 180 Euro.
Ist das etwas Besonderes, denn es werden auch andere Markenbatterien für die Sprtster, die 100 Euro weniger kosten, angeboten.
Kann mir evtl. jemand eine Batterie empfehlen, mit der er gute Erfahrungen gemacht hat, das wäre nett.
Oder muss es wirklich diese besondere Batterie für 180 Euro sein aus bestimmen Gründen?
Schöne Grüße
Michael
VividBlack ist offline VividBlack · 36 Posts seit 24.01.2021
aus Essen
fährt: XL 1200 C -Bj.2015-
36 Posts seit 24.01.2021 aus Essen
Neuer Beitrag 05.04.2023 16:54
Z.B.: Yuasa YTX14L-BS
Gruß Jürgen
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 05.04.2023 16:57
was hast jetzt für ein Modelljahr?
wenn ohne Computergedöns, ich persönlich schwöre ja auf die HAWKER Odyssee...
hast nen FOB.... da schon mal die Batterie gecheckt? ich empfehle DURACELL... halten bei meinen Kisten ca. 4 Jahre... (Fahrleistung ca 15.000km p.A.)
fährt: XL1200X
fährt: XL1200X
Neuer Beitrag 05.04.2023 16:58
Baujahr 2016.
FOB Batterie hab ich gerade neu gemacht.
Hab es gerade mit dem Zweitschlüssel probiert, gar keine Probleme, alles läuft, keinen Pin eingeben und zweimal starten ohne jede Pineingabe oder sonstige Probleme.
Danke für diese Tip, er hat mir den Tag gerettet.
Verstehe bloss nicht, warum die neue Batterie das Hauptschlüssels das Problem verursacht.
Werde ich gleich mal checken und in Zukunft die Duracell verwenden. Hatte jetzt VARTA.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von mitchie0815 am 05.04.2023 17:20.
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 05.04.2023 17:01
zum zitierten Beitrag Zitat von mitchie0815
FOB Batterie hab ich gerade neu gemacht. Oder hat das was damit zu tun, also muss der irgendwie wieder angelernt werden?
richtig rum eingelegt.... kommt auch manchmal vor dass die Polung verwechselt wurde...
hast nen 2. FOB, den schon ausprobiert?
fährt: XL1200X
fährt: XL1200X
Neuer Beitrag 05.04.2023 17:20
Ja, danke, lag an der neuen Batterie im FOB, scheint leergewesen zu sein. Jetzt geht alles wieder. Danke
DarkStar679 ist offline DarkStar679 · 463 Posts seit 25.08.2019
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 12.04.2023 13:05
eine lithium batterie zum start baue ich nicht ein. nachher brennt mir der hobel noch ab.
ich habe eine harley serien batterie nach 12 jahren eingebaut. funktioniert einwandfrei.
LX80 ist offline LX80 · 112 Posts seit 16.01.2021
fährt: Sportster Forty Eight
Neuer Beitrag 13.04.2023 20:26
Einmal richtig investiert lohnt sich meiner Meinung nach. Bin mit der Batterie Top zufrieden.
Attachment 404655
What matters most is how well you walk through the fire
RH1250S: Quickshifter an der Sportster S
von Softail-Wolle
14.11.2024 09:00
von Softail-Wolle
12.11.2024 09:50
von Franky68
von Motorrad-Jones
51
5577
05.11.2024 17:30
von Motorrad-Jones
