Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » POWERCOMMANDER - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 64 65 [66] 67 68 nächste » ... letzte » ·
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 18.05.2010 00:14
echt?
ich hab jetzt gedacht nur bei autotune müsste ich die überbrücken.
aber was du sagst macht absolut sinn.........nach genauerem überlegen!
aber, nicht falsch verstehen, ich frag twg nochmal.....das interessiert mich doch jetzt genauer.
wenn es breitbandsonden wären wäre es glaube ich kein problem. da die sonden aber nur ein schmales band haben und der pcv 'verfettet' kann es nach meiner logik sein dass die sonden aussteigen.
danke und grüße
Patrolcustoms
Avatar (Profilbild) von Softail2008
Softail2008 ist offline Softail2008 · 50 Posts seit 14.08.2009
aus Wolfenbüttel
fährt: Softail 2008 Custom
aus Wolfenbüttel
Neuer Beitrag 18.05.2010 09:48
evtl. ist dieser Link für einige hilfreich.
http://fxdbi.siteboard.eu/f1t8187-master-tune-tts.html
Tom
Bei Fragen einfach mailen
Hackepeter ist offline Hackepeter · 95 Posts seit 11.05.2009
aus Goslar
fährt: Streetglide 2017
95 Posts seit 11.05.2009 aus Goslar
Neuer Beitrag 19.05.2010 22:01
welcher ist die bessere Lösung welche version fahrt ihr in der SUCHE FUNKTION verwirrt habe ich nix gefunden also bitte nicht gleich wieder zu machen unglücklich Fahre eine night rod special bj 2008 mit eigenbau Auspuff fröhlich ist sehr kurz K&N luffi gehäuse noch orginal und merke beim gas wegnehmen immer ein ruckeln und patschen im Auspuff und hoffe dieses mit Hilfe von einem Power comander oder V&H fuel pack das in den griff zu bekommen
DANKE aus dem HARZ großes Grinsen
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18094 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 19.05.2010 22:13
dein eigenbau auspuff hat schuld am ruckeln... andere haben auch probleme mit nem kurzen trauen sich aber nicht öffentlich darüber zu reden großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
gruss chrissi
see you in cologne
Trust The Universe
V-Rodler ist offline V-Rodler · seit
Neuer Beitrag 19.05.2010 22:46
ich habe zwar nicht das gleiche Problem aber habe nach langer Recherche jetzt den Powercommander V mit Auto-Tune geordert. Passt auch zu deiner 08er
Beim PC V kann man, wenn man beim Gaswegnehmen patschen oder Fehlzündungen hat, diese durch Anreicherung des Gemisches für diese Drehzahl und Gasposition wegbekommen. Im US Forum ist dazu sehr viel geschriben. Meine Erfahrung werde ich in ca. 2 Wochen berichten..
Peter
Neuer Beitrag 19.05.2010 23:18
Es gibt hier genug Beiträge über dieses leidige Thema . Und wenn man dort keine Antwort findet , kann man wenigstens im vorhandenen Beitrag nachfragen . Ist das denn so schwierig ?
jimmy ist offline jimmy
Neuer Beitrag 19.05.2010 23:19
Wenn ich nochmal die Wahl hätte, würde ich gleich den Thundermax.
Neuer Beitrag 19.05.2010 23:23
@Jimmy: Warum Thundermax? Hast Du den PC V?
Peter
aus Goslar
Neuer Beitrag 19.05.2010 23:34
hi Big Bore habe nix in der art gefunden wenn ich ni der Suche V&H oder Pc 3 eingegeben habe
und deshalb meine Frage . Bevor ich mir da den Elektronik Teufel in die Zündapp baue frage ich lieber nach
Neuer Beitrag 20.05.2010 07:39
v-rodler
hab nur den pc3, den musst du erst richtig einstellen. beim pc5 + autotune hast du 2 zusätzliche Baukomponenten, die du irgendwo unterbringen musst.
Der thundermax ersetzt das steuergerät braucht also keinen zusätzlichen Platz und ist auch noch selbstlernend.
Neuer Beitrag 20.05.2010 08:58
..ich werde berichten. Augenzwinkern mit Fotostory... Augenzwinkern
Peter
aus Goslar
Neuer Beitrag 20.05.2010 20:21
fährt denn jemand das Fuel Pack von V&H verwirrt wie ist das denn zu händeln muss mann da auch alles von hand bzw mit tasten eingeben ?
Special Mike ist offline Special Mike · 4 Posts seit 22.04.2010
fährt: VRSCDX `09
fährt: VRSCDX `09
Neuer Beitrag 21.05.2010 18:36
ich fahre einen PC V mit SuperTrapp DualShots und K&N Lufi, leider ohne AutoTune Kit mangels Kohle.
Als Mapping hatte ich erst das M15-006-012 Rinehart Duals Exhaust, K&N air filter, stock ECM von der PowerCommander Seite aufgespielt, daß musst ich unten herum aber ordentlich abmagern.
Falls jemand dieselben Teile verbaut hat wäre es cool wenn ich das Mapping bekommen könnte, oder kann man die nicht eben so kopieren verwirrt
sigi74 ist offline sigi74 · 3689 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 02.06.2010 14:42
hi,
fahre auf meiner SG (2009) die remus endtöpfe ohne DB killer.
hab nun seit 1nem monat den SE Stage I luftfilter liegen und will den endlich verbauen - besorg noch den PC V , nur welches mapping passt da ?
auf der HP gibt´s massing mappings aber keines für die remus Baby
help needed
thx
sigi
du hast vielleicht recht,
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 02.06.2010 18:47
autotune?
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
30.06.2026 19:24
von HD501
28.06.2026 23:45
von Scirocco
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
