« erste ... « vorherige 36 37 [38] 39 40 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Sejler
Sejler ist offline Sejler · 17 Posts seit 17.09.2008
aus Ratingen
fährt: XL1200 Nightster
aus Ratingen
Neuer Beitrag 25.06.2010 11:57
nee, die Steel Factory in Düsseldorf sagt nein, gehe jetzt für EUR 159,00 eine kaufen. Für meine TT600 konnte ich bei ATU eine kaufen, bei Harley gibt es aber nur das Original. Hauptsache sie läuft danach wieder.
Avatar (Profilbild) von Bernie_J
Bernie_J ist offline Bernie_J · 405 Posts seit 19.02.2010
aus Frankfurt am Main
fährt: KTM 200 EXC, Harley Davidson 48, Beta EVO 290
Neuer Beitrag 25.06.2010 12:21
guck mal bei ebay. da fängt die reise schon bei 40 EUR an. batterie beim händler kaufen ist blanker unfug.
http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid=p...-All-Categories
Avatar (Profilbild) von Jocker
Jocker ist offline Jocker · 107 Posts seit 19.04.2009
fährt: FLTRXS Road Glide Special
Neuer Beitrag 25.06.2010 13:30
Also die Batterie auf Garantie.... denke eher nicht!
Aber bei einer Batterie würde ich kein mist machen!
Original Gel-Batterie von Harley.... besser gehts nicht! Bei anderen Batterien kannste schnell auf dem Bauch fallen!
Ganz wichtig die Pole bei der neuen einfetten, Anschlüsse säubern und schön fest schrauben! Die rackeln sich gerne los bei unseren Maschinen.
SONNE MACHT ALBERN Freude
aus Wels
madmarty ist offline madmarty
1625 Posts seit 09.03.2009
aus Wels
Neuer Beitrag 25.06.2010 14:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Jocker
die sogenannten "original-harley-batterien" werden von YUASA hergestellt! und die gibts ab 80.-! Zunge raus
Neuer Beitrag 25.06.2010 15:31
hallo - aufwachen: Harley baut nicht alles selber - und ganz sicher bauen die keine batterien. Harley ist, wie die meisten fahrzeughersteller auch in erster linie ein design-/entwicklungsladen sowie ein konfektionierer.
ist aber gar kein sooo neues geschäftsmodell im fahrzeugbau mehr großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von alex-hd
alex-hd ist offline alex-hd · 825 Posts seit 07.10.2007
aus Langenberg
fährt: XL1200N; Heritage Softail
aus Langenberg
Neuer Beitrag 29.06.2010 14:45
Meine Batterie schwächelt auch schonmal wenn ich 4 Wochen nicht mehr gefahren bin.
Nach kurzer Ladedauer geht es dann aber wieder. Hab mir deshalb extra mal ne Ladedose eingebaut. So ist das aufladen ein Kinderspiel Freude
Gruß Alex cool
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 12.07.2010 21:36
zum zitierten Beitrag Zitat von MrEd
@ a18...
einbauen kannst Du was Du willst - Abmessungen müssen halt ca. passen +/- 1-2mm ...
Kapazität der Batterie sollte bei ~ 12-14 AH liegen
Wobei ich bemerken möchte das die Originale von Harley NICHT schlecht ist- Batterien altern halt!
Ich würde mir bei Louis o.ä. was kaufen da Du da die Batterie jederzeit umtauschen kannst wenn es Probleme gibt ... in der Bucht ist das halt sehr kompliziert!
ed, wir warten immer noch auf die fotos und den bericht....
hab die möhre jetzt auch auseinander und muss den pc irgendwo unterbringen. schwingsattel und pc geht halt gar nicht.
aber noch ne andere frage:
wie klemme ich die baterie ab ohne das die fuckalarmanlage mich ertauben lässt?
Patrolcustoms
Avatar (Profilbild) von TUED
TUED ist offline TUED · 87 Posts seit 08.09.2009
aus Wien
fährt: 2010 IRON, Remus Tap.
aus Wien
Neuer Beitrag 12.07.2010 22:36
wie klemme ich die batterie ab ohne das die fuckalarmanlage mich ertauben lässt?
zündung einschalten, handsender in reichweite, und einfach die Hauptsicherung ziehen....
Avatar (Profilbild) von MrEd
MrEd ist offline MrEd · 256 Posts seit 18.01.2010
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
Neuer Beitrag 13.07.2010 06:54
@ screwloard
... ist recht einfach - alte Batterie raus (bei Zündung an und Hauptsicherung raus) - neue Batterie rein...
Ich habe die Batterie gedreht - d.h. die Anschlusspole liegen zwar auch oben aber auf der anderen Seite ... das ECM hat problemlos über der Batterie platz und wird mit dem Originalhaltebügel der Batterie befestigt!
Die Anschlusskabel der Batterie für den Starter und die Masse mußte ich verlängern bzw. habe ich neu verlegt!
Der PC3 liegt jetzt gemeinsam mit einem dem PC verlängernungskabel (großerer Stecker) unterm Schwungsattel und lässt sich mit einer Abdeckhaube verstecken (diese habe ich aber noch nicht gebaut).
Ach ja - die Öffnung für das ECM im Kotflügel wurde zugeschweisst und verspachtelt!
Attachment 48047
Attachment 48048
Attachment 48049
Attachment 48050
Attachment 48051
Eddy (MrEd)
sigi74 ist offline sigi74 · 3686 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 13.07.2010 10:14
hi MrEd,
hast du jetzt den PC und ECM inkl kabelsalat auf der batterie oder nur einen teil und den rest
am schwingsattel oder UNTER der schwingsattelgrundplatte/rahmenabdeckung?
vlt kannst du mal ein detailfoto machen?
ich hab das selbe problem: PC V und 2009ner nighster mit ECM loch im koti, es soll aber auch ein federsattel drauf....
danke i.v.
sigi
du hast vielleicht recht,
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
Neuer Beitrag 13.07.2010 10:17
ECM liegt über Batterie - inkl. großem ECM Stecker
Der 2 anderen großen Stecker vom PC-Zwischenkabel + PC3 sind unterm Sitz... momentan noch zu sehen - zukünftig aber unter einem Metallgehäuse versteckt (muss ich noch anfertigen)
Eddy (MrEd)
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 13.07.2010 10:39
alles klar, danke
sigi
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 13.07.2010 12:39
du hast mir sehr geholfen.-)
großes Grinsen geschockt großes Grinsen
wenn du mir jetzt noch sagst welche batterie du bei tante luise jekooft hast...
da du die bat gedreht hast muss die batterie auch die polung gedreht haben oder?
dh. bei der orginal batterie ist der plus links und minus rechts, der neuen plus rechts minus links. ist das richtig?
oder liegt das dartan das die batterien nur so ausgeliefert werden und du deshalb die batterie gedreht hast?
grüße und vielen dank für die bilder!
Patrolcustoms
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
Neuer Beitrag 13.07.2010 14:54
war diese hier:
http://www.louis.de/_309192cb7d7606b66b8...&artnr=10036664
11,2 AH
151 x 87 x 114mm
Anschlussaufteilung findest Du in der homepage von Louis... der + Pol ist auf der anderen Seite aber durch das drehen der Batterie wieder vorne - ist besser so wegen des Haupsicherungshalters!
Eddy (MrEd)
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
Neuer Beitrag 13.07.2010 17:22
... und noch für alle die die vorigen Posts gelesen haben und das nicht 100% verstehen ein Foto von den beiden Teilen die bei mir unter den Sitz mußten... PowerComander (PC) + Zwischenkabel...
Wenn man keinen PC hat fällt das alles flach und man muß gar nichts zusätzlich machen:
Attachment 48067
Eddy (MrEd)
Alle Tourer: Batterie laden M8 107
von Mario83
26.10.2025 20:26
von Herr Ert
24.10.2025 10:52
von Mil8772
20.10.2025 08:32
von sven48
