Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Auspuff von SB ?
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 02.10.2012 16:11
gibts net Augenzwinkern wären aber auch schön
IDB ist offline IDB · 65 Posts seit 20.01.2012
aus Tulln
fährt: FXDWG Wide Glide 2011
IDB ist offline IDB
65 Posts seit 20.01.2012 aus Tulln
Neuer Beitrag 28.10.2012 20:04
Ich habe nun eine Komplettanlage einer SB 2011 für meine WG 2011 gekauft.
Wer kann mir nun bitte bei ein paar Details helfen?
1. Wie sieht das mit den Aufhängungen aus? anscheinend gibt es da 2 Stück. Ein Platte wird von unten auf den Motor geschraubt. Die kann man meiner Meinung nach nicht verwenden, da hier das Gestänge der Bremse im Weg ist. Wurde hier schon geschrieben dass diese nicht benötigt wird. Denke auch dass das so ist.
2. Die hintere Aufhängung sieht laut den Microfichen sehr Ident der Aufhängung von der WG 2011 aus. Ist das die gleiche oder sieht das nur so aus? Ist auch so ein Teil das mit 2 Schrauben am Motor befestigt wird. Die beiden Endtöpfe werden mit so ner verbogenen Stange miteinander verschraubt. Beim vorderen Topf wird so ein Blechwinkel mitgeschraubt der dann an der besagten Halterung angeschraubt wird. Schraube kann man sicher nicht von der WG nehmen. Da fehlt mindestens die Gegenmutter.
3. Der Seilzug für die Klappensteuerung! Der sieht bei der SB etwas anders aus. Bei der WG macht sie unten einen Bogen. Kann man den trotzdem dei den Tröten der SB verwenden? Wie habt ihr die verlegt? Und der wichtigste Punkt: Wie kriege ich den wieder eingehängt. Das System ist mir zwar klar, aber der Seilzug ist zu sehr gespannt. Ich kriege den nicht mehr wirklich rauf.
4. Was fehlt mir noch für den Umbau? Sind da noch ein paar Kleinteile fällig? Mir ist vorerst nnichts aufgefallen.
Danke für eure Hilfe!
Raimund
Avatar (Profilbild) von mwalking
mwalking ist offline mwalking · 85 Posts seit 03.10.2010
fährt: Dyna Wide Glide 2011
Neuer Beitrag 08.11.2012 15:23
@Sticki1: Sieht nicht gut aus mit SB-Krümmern? Naja ich weiß nicht ......
Attachment 117800
Attachment 117801
mwalking
Rolf
Avatar (Profilbild) von Bubbu
fährt: CVO Softail Deluxe
Bubbu ist offline Bubbu
11776 Posts seit 16.12.2009
Neuer Beitrag 08.11.2012 15:36
Also mir gefällt`s auf jeden Fall besser als die Tommy Gun Anlage, die mir noch nie so richtig gefallen hat. Freude
Ride safe and have fun ...
Bubbu
aus Tulln
IDB ist offline IDB
Neuer Beitrag 08.11.2012 15:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Bubbu
Dem kann ich nur zustimmen. Darum habe ich mir ja auch die Tüten der SB besorgt. Ich stehe aber noch immer ein bißchen bei der Montage an. Siehe 3 Posts weiter oben.
Wirklich keiner Da der meine Fragen beantworten kann?
Raimund
Neuer Beitrag 08.11.2012 16:06
@IDB:
Also ich hab die Anlage letzen Winter mit JuH montiert. Die brauchst auf jeden Fall sämtliche Befestigungen der SB-Anlage, komplett mit Krümmerdichtungen und allen Schrauben. Ich hab die Platte unter dem Bremsgestänge auch montiert, sicher ist sicher. Ich hab mir die Teile so weltweit zusammenbestellt (hatte den ganzen Winter Zeit...), musst halt schauen wo was am billigsten ist. Hab glaub ich so um die 120 EUR für das Befestigungszeug bezahlt....
Den Seilzug hab ich von der WG dran gelassen, musst halt ein bisschen fummeln, geht schon irgendwie, ob er funktioniert oder nicht ist mir eigentlich egal gewesen....
mwalking
Rolf
Neuer Beitrag 08.11.2012 16:10
Ach sorry, diese Guß-Teil unterhalb der Sozius-Fußrasten kannst von der WG verwenden!
mwalking
Rolf
aus Tulln
IDB ist offline IDB
Neuer Beitrag 08.11.2012 16:36
Hi mwalking,
Also wenn du sagst dass der hintere Gußteil von der SB passt ist mir schon mal geholfen. Aber dann ist ja bis auf die Platte unter dem Bremsengestänge nichts mehr nötig!? Ich habe die komplette Anlage der SB erstanden. Das waren die Krümmer (ohne Dichtung und Schellen), die beiden Endtöpfe die mir so ner verbogenen Stange verbunden sind und an der ist noch so ein Blechwinkel dran gewesen. Mit dem besagten Blechwinkel paßt sie eben auf den beschriebenen Gußteil. Ist nur eine Schraube mit Mutter noterndig die man dann senkrecht durchsteckt. Die Krümmerdichtungen und Schellen habe ich von der originalen abgenommen. Die sollten meines erachtens passen. Ist der Auspuff dann och irgendwo befestigt außer mit der Platte unter dem Bremsgestänge?
Hast du den Seilzug ohne Probleme wieder einhängen können? Bei mir sieht das so aus als ob der um einen zentimeter z ukurz wäre. geschockt Kann aber nicht sein da es ja wirklich das selbe teil ist. Seilzug ist nur der Unterschied dass die WG einen Metallbogen drauf hat und die Klappe eigentlich von der anderen Seite angebunden wird.
Raimund
Neuer Beitrag 08.11.2012 16:43
Hi Raimund,
doch, ich finde die Platte ist nötig, somit sitzt der Krümmer bombenfest. Du brauchst halt noch die 2 Schellen mit der die Krümmer einmal an der Platte und einmal an dem Gußteil befestigt sind. Außerdem würde ich dir raten neue Dichtungen zu nehmen.
Das mit dem Seilzug hab ich wie gesagt irgendwie hingefummelt damit es so aussieht als ob es funktioniert. Aber ich glaube wenn du möchtest dass das Teil wirklich funktioniert musst du den Seilzug der SB kaufen, kostet glaube ich so um die 60 EUR....
mwalking
Rolf
aus Tulln
IDB ist offline IDB
Neuer Beitrag 08.11.2012 17:03
Hallo Rolf,
Hinten ist auch eine Schelle zur Befestigung? Ich dachte der Blechwinkel bei den Töpfen wird an dem Gußteil befestigt.
Kannst du vielleicht Fotos von den beiden Befestigungen einstellen Augen rollen
Wäre mir sehr geholfen. Wenn nicht auch kein Problem. Dann schaue ich dass ich irgendwo ne SB auftreiben kann.
Aber erstmal großen Dank für deine Mithilfe!
Raimund
Neuer Beitrag 08.11.2012 17:10
Ja, hinten ist auch eine. An dem Gußteil wird einmal die Schelle und einmal die Platte mit der gebogenen Stange befestigt......
mwalking
Rolf
Neuer Beitrag 08.11.2012 17:11
Der obere Krümmer wird also hinten an dem Gußteil mit der Schelle befestigt, der untere Krümmer wird mit der Schelle an der Platte unter dem Bremsgestänge befestigt!
mwalking
Rolf
aus Tulln
IDB ist offline IDB
Neuer Beitrag 08.11.2012 18:32
OK! Dann ist mir das ein bißchen klarer. Die hintere Schelle muß dann aber mit einer der 2 Schrauben mitgeschraubt werden mit denen der Gußteil am Motor angeschraubt ist. Sonst geht sich das ja nicht aus.
Dann werde ich mich mal auf die Suche nach den Teilen machen. Habe ja auch den ganzen Winter Zeit dafür. Freude
Raimund
Döppi ist offline Döppi · 21859 Posts seit 16.11.2005
21859 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 08.11.2012 18:51
Ah endlich seh ich mal die Wide Glide mit gecleantem Fender . Irgendwas stört mich da .
Neuer Beitrag 08.11.2012 20:10
bleib für mich dabei,mir gefällt es nicht.
Grund.
die Wideglide ist opitsch gestreckter und geduckter als die streetbob.drum paßt die führung der tommy gun optisch besser und fügt sich dem gesamteindruck besser zu.
vergleichbild nochmal von meiner.
aber die geschmäcker sind ja unterschiedlich Augenzwinkern
@döppi
irgendwie hat der gecleante fender was und irgendwie net. bin froh das schöne rücklicht draufzuhaben
Attachment 117815
von -Blacksteel-
11.09.2025 22:07
von Diggerbub
08.09.2025 12:41
von sveno
868418
30.08.2025 10:48
von Hardy0815
