Angsten Tallbomb Venturi System
« erste ... « vorherige 5 6 [7] 8 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Horst1 ist offline Horst1 · 418 Posts seit 31.01.2023
aus Forchheim, Oberfranken
fährt: Heritage Softail 2013
418 Posts seit 31.01.2023 aus Forchheim, Oberfranken
Neuer Beitrag 31.07.2024 08:14
Ich habe das Teil jetzt bei meiner Heritage Classic Bj. 2013 eingebaut. Ein anderes Motorrad habe ich jetzt nicht, aber der Durchzug in den unteren Gängen ist schon viel besser und kein Ruckeln mehr.
Attachment 426757
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Horst1 am 31.07.2024 15:21.
much2fast ist online much2fast · 487 Posts seit 11.01.2014
aus Inden - Lamersdorf - Nabel der Welt :))
fährt: Road King Special 114 Stage II Torque River Rock Grey Denim
487 Posts seit 11.01.2014 aus Inden - Lamersdorf - Nabel der Welt :))
Neuer Beitrag 31.07.2024 17:07
Sorry, OT 🙈
Für die die's noch nicht kennen ein schöner Bericht aus 2011 von Peter Vincenta/Ulf Penner zum Thema Luftfilter/Ansaugung - einzig die die Grabvase bringt's 😉
https://www.g-homeserver.com/forum/harle...-tts-mastertune
Attachment 426760
keep smilingsmile
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von much2fast am 31.07.2024 17:31.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2261 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 31.07.2024 20:08
Logisch, die Grabvase ist eine klassische Düse, die die Luft „sanft ohne Unstetigkeiten“ von theoretisch „Null rechtwinklig zur Fahrtrichtung“ auf die Ansauggeschwindigkeit = letztlich als Grenzwert die des herabsausenden Kolbens beschleunigt.
Dabei meine ich mit „sanft ohne Unstetigkeiten“ ohne Kanten, abrupte  Beschleunigungen oder Verzögerungen durch abrupte Querschnittsänderungen oder um scharfe Ecken (Panheadmanifold geschockt  ) oder durch scharf drosselnde in den Stutzen reinragende (Fertigungsqualität) Bleche u.ä. . All das bringt Geschwindigkeitsverluste durch Reibung, u.a. Wirbel, die neben der Verlustenergie durch Reibung im Wirbel auch noch den Ansaugkanal wie eine Drossel verengen. Der eingebremste Ansaugluftstrom hat nun nur noch verminderte Energie, um
- gegen den nach UT wieder hochkommenden Kolben noch einzuströmen und vorzuverdichten, obwohl die Einlassnocke die ersten  25% nach UT (hatten wir weiter vorne) ihr Ventil noch aufhält „Einlass überschneidet mit Verdichtung“.  Die Bewegungsenergie kann worst case  so schwach sein, dass die Luft wieder in den Ansaugtrakt zurückgeschoben wird = noch mehr Verluste an Bewegungsenergie und zusätzlich an Brennraumladung Baby .
- dem Sog des ausströmenden Abgases zu folgen, obwohl Auslassnocke noch die ersten - sagen wir - 25% nach OT ihr Ventil noch aufhält, während Einlassventil schon auf ist „Auslass überschneidet mit Einlass“. Durch die vorgenannten insuffizienten Brennraum -spülung und wieder -nachladung kann die Bewegungsenergie so reduziert werden, dass der Abgasstrom so träge wird, dass ein Teil im Brennraum zurückbleibt. Der Motor fängt an, wie ein Zweitakter geschockt   in niedrigen Drehzahlen zu laufen, weil der bei zu geringer Bewegungsenergie ja das gleiche Problem hat und dadurch noch weniger Drehmoment hat. Im schlimmsten Fall wird durch diese Überschneidung sogar Abgas zurück in den Ansaugtrakt geschoben, was der Zweitakter wenigstens durch seine Kurbelgehäusevorverdichtung verhindert.
Letzendlich mache ich mit diesen Insuffizienzen Stage II = eine ÜberschneidungsNW mehr oder minder unwirksam bis hin zum  „Zweitakten“ = Drehmomentverlust bei niedrigen Drehzahlen gegenüber der Serie geschockt  , weswegen Stage I = Verstetigung von Ein- und Ausatmung unabdingbar vorangehen muss.
Die riesige Bombe versucht eigentlich nur, aus Kostengründen die „Grabvase“ umzudrehen: Nicht neue Außenwände in Gestalt der Grabvase verengen den Ansaugquerschnitt  kontinuierlich, sondern die zusätzlich eingebaute „Innenwand“ in Gestalt der riesigen Bombe. Da erkennt man schon den Kompromiss großes Grinsen  :
 Während ich die Grabvase so bauen kann, dass der engste Durchmesser  nicht enger als der der Serie ist, verringert die riesige Bombe zwangsläufig den engsten Durchmesser gegenüber der Serie  Baby
Damit habe ich das gleiche gemacht, als wenn ich wie beim Vorkriegs-
​​​​ - Zweitakter nur zwei zudem ganz enge Überströmkanäle an den Zylinder angieße: deswegen ist der alte Vespa PX Zweitakter - von Fichtel & Sachs 1936 entwickelt - untenrum so unglaublich durchzugskräftig, während er bei der Leistung mit gleich großen Nachkriegszweitaktern nicht mithalten kann
 ​​​​​- Viertakter durch Langhubigkeit in der engen Bohrung nur zwei viel kleinere Ventilteller unterbringen kann, als beim Nachkriegskurzhuber mit gleichem Zylinderinhalt
Ich habe also „nur“ die Drehzahl der maximalen Strömungsbewegungsenergie = das Drehmomentmaximum nach unten gedrückt geschockt  . Damit passiert genau das, was hier alle Umbauer berichten: Der Durchzug in unteren Drehzahlen wird besser. Dass der engere Ansaugdurchmesser als Serie in oberen Drehzahlen die Strömung zusätzlich einbremsen muss und damit der Motor in oberen Drehzahlen, bei denen er vorher zog, zwangsläufig keine Luft mehr bekommt, haben sie wohl noch nicht ausgetestet  smile   Augen rollen
Wenn ich unten und oben mehr Bewegungsenergie = mehr Druck haben will, komme ich um ein Schaltsaugrohr nicht herum. Das gibts bisher in Motorrädern nur bei einigen Supersportlern, weil die unter 6500 / min mit Grossrollern nicht mehr mitkamen  fröhlich
Avatar (Profilbild) von bios4
bios4 ist offline bios4 · 5747 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 31.07.2024 23:08
Ich bin echt angefressen dass der thread mittlerwile absolut vom Thema wegdriftet.
Danke im Speziellen an @Road King Spezial 22, dessen buchfüllende OT-Beiträge - trotz expliziter Bitte diese zu unterlassen - dazu geführt haben.
Bevor es also noch weiter abschweift mache ich hier zu.
Augen rollen Baby
Motorcycling...
LG Mike
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 02.08.2024 11:46
Habe mehrere Zuschriften bekommen in denen das Schließen des threads bedauert wird und der Bitte, dieses (Schließen) zu überdenken...
Werde also dem Thema und jenen Benutzern, die hier über die Angsten Tallbomb (UND NUR DIESE!) berichten bzw. diskutieren wollen noch eine Chance geben.
Habe dazu jetzt einmal alle OT-Beiträge rigoros entfernt und werde das - falls wieder über Anderes gelabert wird - weiterhin kommentarlos machen.
Wenn es allerdings wieder Überhand nimmt, mache ich hier endgültig zu!
Motorcycling...
LG Mike
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 02.08.2024 13:05
Na dann gebe ich mal auch meinen Senf dazu cool
Ich kann mir strömungstechnisch schon vorstellen dass Auswirkungen gegeben sind, kleinere Querschnitte - in diesem Fall eine Querschnittverengung im Ansaugbereich zur Drosselklappe beschleunigen die Strömung - da durch den abwärtsgleitenden Kolben ja dennoch das Volumen gefüllt werden will,
dadurch kann es bei niederen, mittleren Drehzahlen zu einer besseren Füllung kommen - kontraproduktiv wird das ganze jedoch bei weit erhöhten Luftbedarf im Hochdrehzahlbereich - weil hier verengte Luftquerschnitte ne zunehmend eine Limitierung darstellen.
Nicht umsonst kann man nicht einfach z.B. den Durchmasser des Manifold vergrößeren, es ist bekannt dass ein zu großer Durchmesser Einbußen im unteren Bereich bringt - eben aufgrund zu geringer Strömungsgeschwindigkeiten/Durchmischung, jedoch für aufgebohrte oder getunte Motoren mit Blickrichtung Höchstleistung wiederrum notwendig werden um den benötigten Durchsatz überhaupt gewährleisten zu können.
Es ist also immer ne Gratwanderung/Kompromiss zwischen Fahrbarkeit unten/mitte und Leistung oben ...
Neuer Beitrag 02.08.2024 13:59
Gestern nochmal eine ausgiebige Probefahrt gemacht. Also ich muss wirklich sagen, das die Beschleunigung durchwegs viel besser ist. Da das Motorrad ja auf 48PS gedrosselt ist und einen K&N Luftfilter habe, werde ich in 2 Wochen mal zu einem Kumpel fahren, der einen Prüfstand hat. Und dann mal schauen, ob sich Leistungmäßig auch was getan hat.
stachri ist offline stachri · 692 Posts seit 07.04.2021
aus Reichenbach Im Kandertal
fährt: Fat Bob 114
692 Posts seit 07.04.2021 aus Reichenbach Im Kandertal
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 03.08.2024 14:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Horst1
Aber dann mal mit und mal ohne ATVS, sonst hat das ganze keine Aussagekraft...
Road King Spezial 22 ist offline Road King Spezial 22 · 843 Posts seit 04.08.2022
aus Hamburg
fährt: FLHRXS
843 Posts seit 04.08.2022 aus Hamburg
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 04.08.2024 10:40
Gut überlegt u. logisch nachvollziebar, aber Hochdrehzahlbereich? Bei max. Leistung 5.531 RPM, (OEM 5.250 / StageI = 5.153), unwesentlich höher als als OEM. Max. Torque bei 3.840 U/min., (OEM bei 3.250 U/min Stage I = 3.019) Wann dreht man länger über 4.000 RPM, oder gar 5.000 ? Die Musik spielt doch zwischen 2.100 und 3.900 RPM im Bereich unkritischer Drehzahlen. Sollte durch den Angsten Luft - Düseneinsatz darüber hinaus, dann ggf. etwas weniger als die wesentlich höhere Höchstleistung durch eine schärfere NW anliegen, so what, wenn Sie dann unten rum ruckfrei, gleichmäßiger und weicher läuft, wie die meisten hier berichten, kulivierter. Schätze das Ganze hängt auch davon ab, was man auf der Luft - Ansaugseite gemacht hat, LuFi, Manifold etc. und natürlich auch Abgasgegendruck / AGA. Machen, fahren und messen, ob es ggf. Leistungseinbussen gibt, Ja / Nein, wenn wie hoch im Vergleich zu aktuellen Werten. Wenn Sie unten rum dadurch kultivierter läuft.... Die Tallbomb Venturi Düse andersrum montiert, als man physikalisch annehmen würde, hat ggf. durchweg eine beruhigende Wirkung der unregelmäßig und ja stockenden bewegten Luftmassen der 2 Zylinder. Bei der Big V - Twin ist ja kein gleichmäßiger Luftstrom im Ansaugtrakt. Daher wird die anders rum eingebaute Tallbom Venturi Düse sich höchst wahrscheinlich positiv auf die bewegten Luftmassen im Filtergehäuse auswirken und einen gleichmäßigeren Luftsrom für das stöchiometrische Verhältnis bei der Zylinderbefüllung erzeugen, zumindest unten rum gleichmäßiger = geglättet. Mapping / AFR Werte würde ich dann daran anpassen und dann dürfte Sie insgesamt noch harmonische laufen u. ggf. weniger verbrauchen, bei wenn überhaupt nur marginal weniger Höchstleistung, die man fast nie abruft und dafür bessere Abgaswerte. Ich werds probieren..
fährt: Fat Bob 114
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 04.08.2024 10:59
Deshalb: 1 Prüfstandmessung ohne Tailbomb und eine mit Tailbomb und die ewigen Spekulationen, ob dieses Teil nützlich ist, haben ein Ende. Der "Popometer" des Käufers spürt nämlich oft das was er spüren will...
Das Ergebnis eines Mappings oder Nockenwellenwechsels überprüft man ja auch auf einem Prüfstand. Aber nicht einmal der Hersteller kann dies liefern.
Avatar (Profilbild) von Jo!
Jo! ist offline Jo! · 325 Posts seit 30.09.2020
Jo! ist offline Jo!
Neuer Beitrag 18.08.2024 11:48
Meine 2020er Forty Eight läuft für eine Sportster problemlos und ruckelfrei. Vielleicht sind aber auch meine Erwartungen diesbezüglich nicht besonders hoch, da ich bereits 10 Jahre lang eine Buell XB12S mit ähnlicher Laufkultur gefahren bin.
Meine R nineT läuft in den unteren Gängen bei geringem Tempo noch geschmeidiger.
Aber ich wollte es ja so! großes Grinsen
Was ich mir aber wünschen würde, wäre ein schnelleres Abtouren auf Leerlaufdrehzahl, wenn ich die Kupplung betätige.
Wenn ich z.B. an eine Ampel heranfahre und den Kupplungshebel ziehe, dann geht natürlich die Drehzahl herunter, aber so richtig auf +/-1000rpm geht sie erst, wenn ich bereits den Leerlauf gefunden habe und schon einige Sekunden an der Ampel stehe.
Daher meine Frage: bringt das Angsten Tailbomb-System diesbezüglich etwas? 🤔
...meint der Jo.
Cave Hog ist offline Cave Hog · 304 Posts seit 27.10.2019
aus Dortmund
fährt: FLHR, FXLRS
304 Posts seit 27.10.2019 aus Dortmund
fährt: FLHR, FXLRS
Neuer Beitrag 18.08.2024 15:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Jo!
Nein
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 18.08.2024 17:24
Da ein Langhuber eine entsprechend „ausladende“ Kurbelwelle braucht, hat die natürlich auch eine für bisher  ausschließliche Kurzhubfahrer ungewohnt hohe Drehmassenträgheit. Ich denke manchmal beim Gaswegnehmen:  „Motorbremswirkung wie ein Zweitakter“. Soll heißen, das träge Abtouren der „flywheels“, wie HD seine Hubscheiben nicht ohne Grund nennt, ist konzeptbedingt und sollte Dich nicht verunsichern  großes Grinsen
aus Hamburg
fährt: FLHRXS
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 18.08.2024 17:35
Dazu kommt dass beide Pleuel auf einem Kurbelwellenzapfen hängen. Wat soll's, iss halt so, sonst wäre es ja auch kein solcher VTwin. Meine bremst aber nicht so schlecht unter Motor.....
Jo! ist offline Jo!
Neuer Beitrag 18.08.2024 18:41
Ok! Dann hat sich der Erwerb dieses Teils wohl für mich erledigt. Schade, denn das hätte ich gerne geändert.
Danke für die Erklärung!
...meint der Jo.
von WeeeeedO
17.04.2026 23:15
von zuckerbaecker
13579
26.10.2021 10:01
von Mücke030
