Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » THUNDERMAX - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 51 52 [53] 54 55 nächste » ... letzte » ·
Matze-VR1 ist offline Matze-VR1 · 541 Posts seit 12.10.2014
fährt: Street Glide Special
Neuer Beitrag 11.08.2016 17:35
Zwischenstand: Heute wurde der Widerstand geliefert. Erster Eindruck: Bastellösung... Weitere Infos nach Testlauf folgen...
Neuer Beitrag 05.09.2016 19:40
Hier nun die versprochene Rückmeldung zum "Bauteil" von Thundermax, das die Funktion der Seitenständerüberwachung zurück bringt. Das Teil wurde übrigens kostenlos aus den Staaten geliefert. Ergebnis:
"Startet man nun, dann springt der Motor mit ausgeklapptem Ständer an. Kupplung ziehen, 1. Gang rein, Motor läuft, Kupplungshebel leicht lösen, Motor stirbt ab, noch bevor man spürt, dass die Kupplung zu greifen beginnt. Motorleuchte blieb aus und es gab keine Fehlermeldung zum auslesen."
Anschließend habe ich dieses Teil einmal zerlegt und mir den verbauten Widerstand angeschaut. Nachgemessen 1,001 kOhm verbindet er die rot-weiße Leitung mit der mittleren - siehe Bild.
Attachment 241719
FastGlider ist offline FastGlider · 2295 Posts seit 05.03.2012
Neuer Beitrag 06.09.2016 09:49
zum zitierten Beitrag Zitat von Matze-VR1
 1,001 kOhm ...
Unnötige Nachkommastellen erschweren eventuelle Nachbauten von Laien enorm.
Ich sehe schon den Mitarbeiter vom Elektronikladen sichtbar altern, angesichts des Kunden, der einen 1,001 kOhm Widerstand möchte...fröhlich
Der Widerstand hat 1 kOhm, Basta!
Und geliefert wird er, wie am letzten braunen Ring zu erkennen, mit 1% Toleranz.
Zwischen 990 Ohm und 1010 Ohm ist alles paletti!
Neuer Beitrag 06.09.2016 10:47
Freude...sollte soweit klar gewesen sein. Deshalb auch zusätzlich zum Foto das Messergebnis.
hotze ist offline hotze · 34 Posts seit 30.07.2016
aus Wiggensbach
fährt: Breakout
34 Posts seit 30.07.2016 aus Wiggensbach
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 20.11.2016 22:04
habe heute auch den Thundermax in meine Brakout eingebaut. Dank an alle die mir weitergehofen haben. Ein wahnsinnsunterschied zu vorher. Beim Gaswegnehmen kein knallen mehr und  die Beschleunigung von unten raus ist auch viel besser.
Alles funktioniert bis auf die Seitenständerfunktion. Matze du hast da so einen Stecker bekommen. Was ist das für ein Stecker und wo wird der denn eingesteckt? Den könnte mann doch selber machen. Oder gibt es eine andere möglichkeit?
Was macht Ihr beim Tüv wenn das nicht geht?
aus Wiggensbach
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 24.12.2016 12:44
Hallo zusammen und frohe Weihnachten wünsche ich euch allen. Habe jetzt frei und ein bisschen zeit zum basteln. Hab mir jetzt den Stecker der die Seitenständerfunktion zurückbringen soll gebaut. Aber wie es so ist bei mir funktioniert der Stecker leider  nicht. Was habe ich falsch gemacht. Stecker Eingebaut Motor angelassen Kupplung Gang rein und Kupplung losgelassen Hinterrad dreht sich Motor geht nicht aus. Kann es vieleicht daran liegen dass die Maschiene gerade aufgebockt ist?
Wer weiss rat?
Gruß Horst
Attachment 249859
Attachment 249862
bestes-ht ist online bestes-ht · 24202 Posts seit 10.11.2009
24202 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 24.12.2016 13:39
Seitenständer hattest du draußen?
Neuer Beitrag 24.12.2016 15:22
Neueste Software drauf und Funktion Jiffy Stand aktiviert?
aus Wiggensbach
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 24.12.2016 16:49
Hallo.
Seitenständer hatte ich drausen aber das Jiffy Stand habe ich nicht aktiviert. Wo finde ich das?
Neuer Beitrag 25.12.2016 12:05
Frohe Weihnachten! Thundermax Software aktualisieren. Entsprechende Tuning Map wählen, Module Configuration - Basic Settings - Kick Stand enable ON.
aus Wiggensbach
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 27.12.2016 16:26
Habe jetzt alles gemacht. Alles funktioniert Wunderbar Vielen Dank nochmal für eure Hilfe. Weder gleich mal ne kleine Runde drehn.
Gruß Horst
Offence ist offline Offence · 31 Posts seit 01.03.2017
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 07.03.2017 10:29
Hallo Zusammen!
Bei mir war der Thundermax schon beim Gebraucht-Kauf in meiner 2001er Fat Boy EFI eingebaut. Jetzt würde ich ihn gerne am Laptop neu konfigurieren. Dafür fehlt mir das Kabel.
Was brauche ich denn für den alten Thundermax?
6' Serial Data Cable
ThunderMax PN#309-321
USB to Serial Adaptor
ThunderMax PN#M2100-TMAX
Kann man die Kabel irgendwo bestellen oder muss ich zum Freundlichen?
Neuer Beitrag 07.03.2017 11:31
Wenn dein TM die Runde Anschlussbuchse ( Mini DIN Style Buchse) hat und dein Notebook keinen seriellen Abschluss, benötigst du die beiden Kabel. Amazon ist eine ganz gute Bestelladresse. Ansonsten könnte ich Mainhatten Choppers als TM Händler in D/Frankfurt empfehlen.
http://www.mainhattan-choppers.com/
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 07.03.2017 12:12
Vielen Dank! Das ging ja schnell!!!
Da der Anschluss auf der Rückseite ist, nehme ich an, es ist die runde Anschlussbuchse. Aber geht da dann nicht auch ein 08/15 USB Adapter auf 6-polig mini DIN Buchse? Ich schaue mir das mal genauer an, bevor ich wegen so einem Zippers "Spezial-Kabel" durch die Gegend gurke...
Neuer Beitrag 07.03.2017 12:31
Ich bin erst wieder heute Abend spät zu Hause.... dann könnte ich das Kabel mal raussuchen und ggf. ein Bild machen. Seh gerade du bist aus Ffm, wo genau? arbeite dort, wohne im Taunus LK HG, kannst dich gerne melden.
08.09.2025 12:41
von sveno
879662
30.08.2025 10:48
von Hardy0815
28.08.2025 12:56
von Sedge1962
