Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Auspuff von SB ?
Avatar (Profilbild) von Thor1988
Thor1988 ist offline Thor1988 · 31 Posts seit 12.10.2012
aus Rottach-Egern
fährt: Fat Bob
aus Rottach-Egern
fährt: Fat Bob
Neuer Beitrag 08.11.2012 21:32
hi leute,
wenn ich mal kurz eine frage dazwischen werfen darf, wie is das würde die SB Anlage auch eine eine Fat Bob passen?
gruß Basti
Basti Zunge raus
aus LK Augsburg
nogard ist offline nogard
3087 Posts seit 02.09.2012
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 08.11.2012 22:01
Hi DBI,
Die benötigten Teilenummern für die Street-Bob Anlage schaust du hier.
aus LK Augsburg
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 08.11.2012 22:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Thor1988
hi leute,
gruß Basti
Logisch! Weil die originalen Tommy-Guns bei den Bobs und WGs identisch sind.
aus Rottach-Egern
fährt: Fat Bob
aus Rottach-Egern
fährt: Fat Bob
Neuer Beitrag 08.11.2012 23:39
danke dir genau das wollte ich hören
Basti Zunge raus
IDB ist offline IDB · 65 Posts seit 20.01.2012
aus Tulln
fährt: FXDWG Wide Glide 2011
IDB ist offline IDB
65 Posts seit 20.01.2012 aus Tulln
Neuer Beitrag 09.11.2012 09:41
zum zitierten Beitrag Zitat von nogard
Hi DBI,
Danke!
Hast du mit dem Erfahrung? Liefert der auch nach Österreich? Oder kann ich diese Nummern eh auch bei uns verwenden? Gehe davon aus dass die identisch sind!
Raimund
Avatar (Profilbild) von mwalking
mwalking ist offline mwalking · 85 Posts seit 03.10.2010
fährt: Dyna Wide Glide 2011
Neuer Beitrag 09.11.2012 12:20
@Sticki1: Naja wie du schon gesagt hast, ist Geschmackssache.... Also ich finde der WG-Krümmer verschandelt das ganze Bike, ist viel zu verschnörkselt und verdeckt den schönen Motor. Da die WG ja gestreckt ist passen m.E. die SB-Krümmer besser, da die ja auch schön mit nach hinten ziehen....
Das Rücklicht....OK, wem´s gefällt aber ehrlich, nichts für ungut, du bist der Erste von dem ich höre dass es schön ist Augenzwinkern
mwalking
Rolf
Avatar (Profilbild) von Bubbu
fährt: CVO Softail Deluxe
Bubbu ist offline Bubbu
11776 Posts seit 16.12.2009
Neuer Beitrag 09.11.2012 13:13
Zitat von mwalking
@Sticki1: Naja wie du schon gesagt hast, ist Geschmackssache.... Also ich finde der WG-Krümmer verschandelt das ganze Bike, ist viel zu verschnörkselt und verdeckt den schönen Motor. Da die WG ja gestreckt ist passen m.E. die SB-Krümmer besser, da die ja auch schön mit nach hinten ziehen.... Augenzwinkern
Da bin ich ganz deiner Meinung. Der Krümmer ist eigentlich überhaupt nichts für einen Chopper.
Bei der Fat Bob passt er, aber nicht auf die WG.
Ride safe and have fun ...
Bubbu
aus Tulln
IDB ist offline IDB
Neuer Beitrag 09.11.2012 13:17
Yepp!
Der SB Krümmer ist halt der Klassiker! Ein Chopper hat meistens solche Krümmer oben. Natürlich gibts auch andere. Ich bin da auch der Altmodische. Aber zum Glück sind ja die Geschmäcker verschieden.
Raimund
aus LK Augsburg
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 09.11.2012 15:59
Zitat von IDB
Zitat von nogard
Hi DBI,
Danke!
Klar, nimm einfach die Nummern und bestell sie bei Megapart.at oder beim HD-Dealer deines Vertrauens. Die Seite unter dem Link verwende ich auch nur zum Nummern nachschauen, denn mir ist keine andere im Netz bekannt wo man die OEM-Teilekataloge durchblättern und gleichzeitig die OEM-Teilenummern anzeigen lassen kann.
viczena · seit
aus LK Augsburg
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 09.11.2012 16:28
viczena, die Seite kenne ich und ich kann sogar das Kyrillische entziffern. Aber die Microfiche gibt's dort nur bis 2008 Augenzwinkern
Jürgen AC ist offline Jürgen AC · 1692 Posts seit 18.05.2006
fährt: Dyna Low Rider TC 103
Neuer Beitrag 09.11.2012 16:34
2012 Krümmer meiner Street Bob hab ich noch aus meinem Umbau über, bei Interesse einfach PN
aus Tulln
IDB ist offline IDB
Neuer Beitrag 29.04.2013 10:55
HI,
Hat lange gedauert, Habe es aber doch noch geschafft! Habe nun den SP Auspuff an der WG. Die Teile habe ich bestellt - und haben auch fast gepasst. Einzig eine Schelle ist mir übriggeblieben. Auf den Zeichnungen ist für den hinteren Krümmer eine zweiteilige Schelle eingezeichnet. Die wußte ich nicht wo die hingehört. Ich habe auch an einer SB nachgesehen und konnte die nicht finden. verwirrt
Eine Frage habe ich allerdings noch an die Kollegen die ebenfalls umgebaut haben.
Für den vorderen Krümmer ist eine Platte am Block unten mit drei Schrauben als Halterung angebracht.
Wie habt ihr die drei Schrauben reingebracht? Ich konnte da nur einen reinschrauben. Bei den beiden anderen ist der Rahmen im Weg. Vorübergehend wird der eine reichen, will das aber nicht als Dauerlösung!
Meine Hoffnung dass man mit dem eine bessere Kurvenlage hat ist leider nicht aufgegangen. Bei der Probefahrt bereits das erste mal angeschliffen. traurig
Falls noch jemand vorhat umzubauen. Ein paar Schrauben hätte ich übrig, da man die Verpackungseinheiten nehmen mußte. Würde die zum selbstkostenpreis weitergeben. Bei Bedarf kann ich die Teilenummern bekanntgeben.
Raimund
Döppi ist offline Döppi · 21859 Posts seit 16.11.2005
21859 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 29.04.2013 11:23
Verabschiede dich dann schonmal von deinem Motordeckel. Der bricht manchmal sogar wenn alle 3 Schrauben angebracht sind und die Anlage nur bißchen verspannt ist. Die haben sich schon was dabei gedacht. Augenzwinkern
bennyhimself ist offline bennyhimself · 40 Posts seit 28.12.2013
aus Kassel
fährt: FXDWG
40 Posts seit 28.12.2013 aus Kassel
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 11.01.2014 13:58
So Pfreunde (mit pf), ihr habt doch Ahnung. Also an meine WG soll ein SB Auspuff. Habe fast alle Teile zusammen. Weiß jetzt nur nicht welchen Halter/Schelle/Befestigung ich für den vorderen Krümmer brauche. Zwei Teilenummern zur Auswahl: 65440-06 oder 65441-06. Nennt sich CLAMP, BRACKET UPPER PIPE bzw. LOWER PIPE (top oder btm). Auf der Zeichnung etwas unklar.
Guckt ihr hier:
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...-EXHAUST-SYSTEM
Geht um Teil 21/22. Welche Teilenummer muss ich bestellen? Kann ja nur eins von beiden sein.
Oder stellt mal ein Bild ein, wo man das am Bike sehen kann.
Attachment 152014
von -Blacksteel-
11.09.2025 22:07
von Diggerbub
08.09.2025 12:41
von sveno
868516
30.08.2025 10:48
von Hardy0815
