Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Luftfilter - Fragen und Antwort Thread
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10863 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 12.06.2008 23:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Highjagger
Jo , gute 40 % mehr Luft für`s Möppi und
Jo , die EFI sollte angepaßt sein , sonst zu mager . Freude
Ätsch - erster Zunge raus
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 12.06.2008 23:28
Wie hast`n das gemacht , das hat ja nur geklappt weil du soooo ausführlich geantwortet hast . fröhlich fröhlich fröhlich
Mi " ja " hätt ich glattweg ne 23.15 hingeschmissen . fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
WOLVERINE ist offline WOLVERINE · seit
Neuer Beitrag 12.06.2008 23:33
Bei Fahrzeugen mit Einspritzanlage wird die Motorelektronik und das Steuergerät für eine Anpassung sorgen. Das bordeigene System stellt sich sofort neu ein, wenn Sie das Batteriekabel 15 Minuten oder mehr abklemmen. Bei einigen Modellen mit Doppelvergaser muss eventuell das Gemisch etwas fetter eingestellt werden, wenn von einem Papierfilter auf einen K&N Filter umgerüstet wird.
Avatar (Profilbild) von Elmos
Elmos ist offline Elmos · 621 Posts seit 03.01.2007
aus Ratingen
fährt: Street Bob und FZ 1 Fazer
aus Ratingen
Neuer Beitrag 13.06.2008 07:50
...K&N RK3910 & offene Tüten & Thundermax = gemessene 89 kommairgendwas PS (nominal 75).
wieviel davon auf den Luffi (Kit m. neuer Grundplatte!) gehen, weiß ich nicht wirklich, schätze 40-50%
Gruß von Elmos großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
aus Usingen
fährt: KTM Super Duke 1290 R
Crossie ist offline Crossie
**Opfer des Sterns**
Neuer Beitrag 13.06.2008 09:51
Den Luftfilter habe ich schon gemacht (RK3909) und der TM kommt noch drauf. Ich würde sagen, das sie ruhiger läuft und Du wirst das hören!!
cu Crossie cool
BRC No. 3 - la vida pasa
In Memoriam Jimmy #5
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 13.06.2008 10:32
1. Nach Rücksprache mit HD-Deutschland ist ein resetten des Steuergerätes durch Abklemmen des Batteriekabels oder Ziehen der Hauptsicherung NICHT möglich. In Foren geistert hier der Begriff Kallibrierung rum,da ist aber nix dran. Wird dir übrigens Dein Schrauber auch bestätigen.
2. Ne Zubehöranlage im zugelassenen Zustand , also mit DB-einsatz ist bei AMC und Remus/Sebring auf den Staudruck der originalen Anlage angepaßt.
Offene Anlagen und erst recht nen freien Lufi kann die EFI nicht mehr regeln. Laut HD regelt die EFI nur im 2.Drittel des Drehzahlbereiches, aber auch nur abhänig von Lufttemperatur, -Druck und Lamdawert,der aber max bis 1 geht.
Mit offenen Topf und Lufi läuft das Teil aufjedenfall zu mager.
Das ist der Stand bei EFI Harleys.
Bei anderen Motorrad-Marken schauts anderst aus !!!
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 13.06.2008 10:35
Genau , Thundermax hilft . Freude cool
aus Odenwälder Highlands
**Therapieleiter**
Neuer Beitrag 13.06.2008 13:33
- Threadtitel angepasst -
Avatar (Profilbild) von Hoyt 66
Hoyt 66 ist offline Hoyt 66 · 11 Posts seit 22.05.2008
fährt: 883c +FLSTS
fährt: 883c +FLSTS
Neuer Beitrag 19.06.2008 00:43
Hallo Gemeinde habe bei meiner sporty 883 C Bj.2006 K+N Luftfilter Einsatz angebaut und kann keinen Unterschied feststellen.
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 19.06.2008 01:09
Ein Luftfilter allein dürfte auch kein wirkliches Tuning darstellen.
Wird wohl kaum merkbar sein, wenn ein bischen mehr Luft eingeblasen wird.
Avatar (Profilbild) von milanojp
milanojp ist offline milanojp · 533 Posts seit 22.02.2008
aus Eschweiler
fährt: Bad Boy 1994, Heritage 1997
aus Eschweiler
Neuer Beitrag 19.06.2008 11:56
Thundermax mit Einbau, kostet beim Freundlichen 1700€ , deswegen gibt's bei mir den PowerCommander.
Die Guten sterben zuerst - Man muß sich schämen, daß man noch lebt.
J-P Augenzwinkern
aus Ratingen
aus Ratingen
Neuer Beitrag 19.06.2008 12:08
zum zitierten Beitrag Zitat von milanojp
..und wenn mans selbst macht ca 800,- Euronen, geht nicht so schwer...
wichtig eben, dass nicht nur der Luffi-einsatz, sondern auch die Grundplatte getauscht wird.
..und wo mehr reinkommt, will auch mehr raus, d.h. auch am Auspuff sollte man was tun...
Adi ist offline Adi
Neuer Beitrag 19.06.2008 13:15
Genau richtig Elmos.
Nur ein Gesamtpaket bringt den gewünschten Erfolg.
fatman ist offline fatman · 2 Posts seit 23.06.2008
fährt: FLSTF2007
fährt: FLSTF2007
Neuer Beitrag 23.06.2008 10:30
moin zusammen
hat jemand eine idee, wie man die allgemeine brotdose (luftfilter) gegen etwas wie kyriakin forcewinder etc MIT abe tauschen kann bzw wo es eine ABE gibt ?
gruss
jens
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 02.07.2008 08:01
Wobei nicht alles was teuer ist auch gut sein muß , einiges kann man schon lowbudget-mäßig mindestens genausogut hinkriegen . Siehe Luffi , gell Elmos . großes Grinsen
1017201
27.05.2026 07:00
20.05.2026 20:02
von Sedge1962
09.05.2026 21:04
von Ribero
