Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Federbeine / Airnott Airride / Luftfedersysteme - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 50 51 [52] 53 54 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Softail-Wolle
Softail-Wolle ist offline Softail-Wolle · 1204 Posts seit 06.06.2010
fährt: FXSTC 2009; FLTRXS 2015, Sportster S 2023
Wespenbändiger
Neuer Beitrag 11.09.2011 21:10
wie ist das dann mit dem airride? auf welche stellung stellt man den belt ein? und wie ist das dann wenn man in der komplett anderen einstellung fährt? weil grundsätzlich würde ich es so machen, dass ich beim fahren immer ganz hoch stelle und ganz unten nur relativ langsam fahre... geht das dann?
Gruß Softail-Wolle
__________________________
bestes-ht ist online bestes-ht · 24805 Posts seit 10.11.2009
24805 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 11.09.2011 23:46
Ich habe die Beltspannung in der höchsten Einstellung eingestellt, ist ja nichts anderes wie wenn
man den originalen Dämpfer drin hat, wenn der einfedert wird auch hier der Belt etwas strammer.
Ich habe ja das LegendAir bei meiner Rocker verbaut, bin mit diesem so weit auch zufrieden, hier
würde auch ein undichtes System kein Problem darstellen, da mein Fender ja mitschwingend ist,
und somit nie am Reifen schleifen kann. Hier hat das Progressive Suspension Vorteile, auch was
das Aufpumpen und das Einstellen der Höhe angeht.
Am besten mal hier durchlesen, ein Dank an Pegasusmc für die Zusammenstellung.
Progressive Suspension Airtail Softail > 1999
ProQuest ist offline ProQuest · 337 Posts seit 12.06.2011
aus Uthlede
fährt: VRSCDX
337 Posts seit 12.06.2011 aus Uthlede
fährt: VRSCDX
Neuer Beitrag 15.09.2011 18:40
Tach...
hbe die frage hier schon gelesne zw durch. aber die zugehörige antwortleider nicht. kenne leider wieder mal keinen der ein airride hat, darum muss ich blöd fragen. un dzwar geht es über "how to use"
-kann ich mit airrde nur ganz runter/ ganz hoch/ und halb hochstellen??
-oder kann ich einfach zwdurch beim aufpumpen den knopp loslassen und es bleibt in jeweiliger stellung stehen?
-wie ist der komfort bei zum bsp mittel runtergelassenem fahrwerk....trotzdem noch stoßdämpferfunktion oder je weiter hnten desto härter...?abgesehn davon das es irgendwann aufsetzt. D.h. das ihr es wenn ihr bike abstellt zum optischen runter pumpt und zum fahren gaaanz rauf?
danke für ne antwort auf die vllt dumme vertändnis frage.
A-ROD ist offline A-ROD · 182 Posts seit 24.06.2011
fährt: NRS ´10 / Springer Softail ´91
Neuer Beitrag 15.09.2011 19:24
also ich kann nur für das legendair sprechen, da ich die anderen nicht gefahren bin. wenn das fahrwerk komplett runter gelassen ist (luft raus), ist da auch null dämpfung (du fährst quasi starrahmen). wenn du das airride dann hochpumpst, kannst du in jeder stellung anhalten (1/4 hoch, 1/2 hoch...). allerdings wird das, je nach fahrergewicht, früher oder später zum durchschlagen führen. desweiteren wirst du schnell merken, dass du nur ne begrenzte schräglagenfreiheit hast, wenn du tief unterwegs bist.
also: zum ballern hoch, zum cruisen etwas luft raus, da komfortabler und zum posen vor der eisdiele ganz runter Freude
der hauptvorteil liegt für mich eigentlich im soziusbetrieb oder mit viel gepäck, da ich das fahrzeug dann mit einem knopfdruck auf die zusätzliche belastung anpassen kann. ansonsten ists mehr show und optik als alles andere
Neuer Beitrag 15.09.2011 20:36
Ich habe auch das LegendAir, funktioniert wie A-ROD beschrieben.
Aber auch hier gilt wer lesen kann ist klar im Vorteil, Pegasusmc hat sich hier die Arbeit
gemacht und die Unterschiede mal aufzulisten.
Heute würde ich wahrscheinlich zum Pogressive Suspension greifen, da es zwei Verschiedene
Dämpfer hat und in jeder Stellung "dämpft". Wobei ich mir da nicht sicher bin, ob das Aufgrund der
unterschiedlichen Belastungen der Dämpfern zu Problemen an den Dämpferbefestigungen führt.
Was eventuell auch besser ist, das der Durchmesser der Dämpfer gleich der Originalen scheint,
während das LegendAir im Durchmesser grösser ist und somit aus den Rahmenunterzügen
heraussteht. Dies behindert den Motorradheber unterzuschieben und ich habe schon mal auf einer
Schlauchbrücke der Feuerwehr, beim Überfahren, aufgesessen.
Neuer Beitrag 15.09.2011 22:09
so viel ich weiss, gibt es das progressive suspension nicht für die rods unglücklich deshalb bleiben nur die "reinen luftpumpen" wie legendair, arnott, thunderbike etc... leider
aus Uthlede
fährt: VRSCDX
fährt: VRSCDX
Neuer Beitrag 15.09.2011 23:21
@ A-ROD
danke für deine nette erklärung, hat meine frage total beantwortet.
@bestesht
ja recht hast du, habe auch schon suchfunktion genutzt und diverse threads gelesen. auch diesen von dir angegebenen, doch habe ich ihn nicht weiter gelesen, da der erste post mir keine antwort gebracht hat. lese jetzt auch nicht jeden kommentar, sondenr überfliege auch manchmal die seitenweisen threads. also nichts für ungut.
schlussfolgerung für erste, ich lass das mit dem airride erstmal...und schaue sie mir mal aufa messe an.... werd damit irgendwie noch nicht so warm...hmmm! schwierig
finde meine original dämpfer schon hart...sind andere doch weicher...
Avatar (Profilbild) von Night Rod Bubi
Night Rod Bubi ist offline Night Rod Bubi · 40 Posts seit 09.01.2011
aus Lengede
fährt: Night Rod Special 11/2008
aus Lengede
Neuer Beitrag 23.10.2011 10:06
Habe mein Fahrwerk von ­Wilbers gestern eingebaut.
Einfach nur super!! Jetzt läßt sich die Night Rod Special auch mit Dunlopreifen
sicher durch den Harz fahren und das ganze für 750,00€ mit ABE.
Gruß Bubi smile
Attachment 91944
voxsolar ist offline voxsolar · seit
Neuer Beitrag 23.10.2011 11:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Night Rod Bubi
Gruß Bubi smile
Servus,
hast Du die Länge der Dämpfer verändert, oder ist das die Wilbers/NRS standard Länge?
Hatte das Vergnügen mich Mitte des Jahres am Rücken operieren lassen zu dürfen, damit war die Saison für mich vorbei. Da werden dann neue Dämpfer für die nächste Saison Pflicht
Gerhard
George ist offline George · 23477 Posts seit 23.07.2007
23477 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 23.10.2011 13:07
Gruß Bubi smile
Puh, die musste aber ganz schön hart einstellen, damit dir das Blech nicht den Reifen wegfrisst, oder?
roso ist offline roso · 708 Posts seit 08.10.2010
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 23.10.2011 15:05
Gruß Bubi smile
hier sieht man wieder mal deutlich wie bilder doch täuschen können, ich hätte gesagt so kann das niemals harmonieren.
aber der Bubi hat es ja schon getestet und für einfach nur super empfunden, sogar diese beschissenen dunlops zeigen auf einmal eine gute performance.
aus Lengede
aus Lengede
Neuer Beitrag 23.10.2011 16:36
Hallo Gerhard,
es ist die Wilbers/NRS Standardlänge.
Hallo George, nein ist von Wilbers auf mein Gewicht eingestellt worden und ich kann jetzt ohne ausweichen über Gullideckel fahren, war vorher nicht möglich.
Hallo Roso, werde aber nach ca. 14.500 KM von 240 Dunlops auf 260 Metzeler wechseln.
Gruß Bubi fröhlich
Avatar (Profilbild) von Rod11
Rod11 ist offline Rod11 · 395 Posts seit 14.01.2011
fährt: NRS
fährt: NRS
Neuer Beitrag 24.10.2011 07:44
Sorry, aber bei dem minimalen Restfederweg MUSS der Fender doch bei´ner Bodenwelle schleifen, oder so wie George auch schon schreibt müssen die Dämpfer bretthart sein.
Neuer Beitrag 24.10.2011 17:18
vielleicht sieht es nur auf diesem bildausschnitt so arg tief aus. wenns tatsächlich so tief ist, wie´s aussieht (15-20 mm zwischen reifen und fender), ist der federweg wirklich minimal und muss einfach hart sein. Stell doch mal bitte ein bild des gesamten bike´s bzw. des kompletten hecks rein. wieviel platz haste denn zwischen fender und reifen?
aus Lengede
aus Lengede
Neuer Beitrag 24.10.2011 18:32
zwischen reifen und fender sind 45mm
Gruß Bubi
Attachment 92087
Attachment 92088
Attachment 92089
1014101
27.05.2026 07:00
20.05.2026 20:02
von Sedge1962
09.05.2026 21:04
von Ribero
