« erste ... « vorherige 532 533 [534] 535 536 nächste » ... letzte » ·
Rallemann ist offline Rallemann · 1095 Posts seit 24.07.2014
fährt: Slim S, 48 special
Neuer Beitrag 03.04.2016 17:00
Ich werde morgen bei J&H anrufen und deren Antwort dann hier einstellen.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 03.04.2016 17:25
zum zitierten Beitrag Zitat von timo20379
Hat mir einer eine Empfehlung wo ich bei der Breakout mit kurzen J&H Krümmen am besten die Stellmotoren anbringen?
Danke im Voraus
das sollte ja bei allen Softails gleich sein . Züge laufen am unteren Rahmenrohr entlang. Motoren hier auf den Bildern
Attachment 225420
Attachment 225421
Neuer Beitrag 03.04.2016 20:09
Zitat von Kanzlerkandidat
Zitat von Weich-Ei
Kurzer Kümmer wenig+kleine Bohrungen, langer Krümmer viele+große Bohrungen.
Hm - jetzt bin ich verunsichert. Meine Anlage ist vom Freundlichen nämlich umgekehrt verbaut worden; d.h. oben (kurzer Krümmer) ist der Pott mit den größeren Löchern.
Nun stellt sich einerseits die Frage, inwieweit eine verkehrte Montage funktionshindernd oder gar schädlich sein kann. Andererseits dürften diese Bypässe - nach meinem Verständnis - nur bei geschlossenen Klappen zum Tragen kommen!? Da ich zu 99,9% offen fahre, sollte das also kein allzu großes Drama sein. verwirrt
bei mir auch so verbaut, oberer Topf am kurzen Krümmer viele große Bohrungen
Neuer Beitrag 03.04.2016 20:58
Bezüglich der Stellmotoren-> Die Positionierung scheint hier relativ variabel zu sein.
Solange die Züge nicht geknickt werden, kannst Du die meiner Meinung nach hinpacken wo Du willst.
Oder spricht irgendetwas dagegen?
timo20379 ist offline timo20379 · 172 Posts seit 30.06.2015
fährt: Breakout 2015
Neuer Beitrag 04.04.2016 06:04
Danke Marco321 so ein Bild habe ich gebraucht.
ja Rallemann es ist prinzipiell egal, allerdings finde ich die Beschriebene Lage von J&H top.
Neuer Beitrag 04.04.2016 16:29
So habe heute mit Matze von J&H telefoniert->
- Der Topf mit den großen Löchern gehört nach oben. Es ist allerdings bei den S-Modellen, durch das ausgleichende Krümmer-Indifferenzrohr und nicht vorhandener Klappe im Krümmer, nicht wegen zu hohen Drücken, sondern, weil die Töpfe auch für andere Modelle mit Klappe und ohne Indifferenzrohr genutzt werden, da sind die Bohrungen dann von Bedeutung.
Da die Zuglängen aber an die jeweiligen Krümmerlängen angepasst sind, macht es schon Sinn den Topf mit den großen Löchern nach oben zu packen, da man die Stellmotoren ansonsten nicht so schön anbringen kann, wie auf Marcos Fotos zu sehen.
- Die Kats müssen eingeschweißt werden! Ansonsten können sich diese mit der Zeit lösen und nach hinten in den Topf fliegen-> Topf hin.
- Das der Oberrand der Halterung, die mit dem Rahmen verschraubt ist und die Töpfe trägt, nicht viel Platz zur Hinterachse lässt, scheint nicht schlimm zu sein. Man könnte zusätzliche Unterlegscheiben zwischen Rahmen und Halterung packen, damit die Halterung weiter nach außen kommt, muss man aber nicht. Dann wird es wahrscheinlich auch knapp mit den Längen der Schrauben werden...
Offensichtlich ist bei der Slim S eine schwarze Verblend-Kappe auf die Hinterachse gesteckt worden, daher weniger Platz als bei der normalen Slim. Hier mal ein Bild von der Situation bei mir->
Sieht das bei den anderen Slim S Besitzern mit J&H auch so aus?
War auf jeden Fall ein sehr netter Kontakt! Freude
P.S. Könnt ihr viellecht mal ein Foto von der Situation unter eurem Sitz machen, also wie ihr die Smartbox untergebracht habt? Ich muss den Sitz ziemlich runterquetschen, vielleicht geht das ja auch etwas eleganter.
Neuer Beitrag 04.04.2016 16:44
auf Seite 525 siehst du es bei mir
Neuer Beitrag 04.04.2016 17:12
Danke!
Hast Du die "Sicherungsbox" mit dem fetten Kabelstrang dann unter die weißen Stecker, die aus der Smartbox herausführen, gelegt?
Avatar (Profilbild) von MabuseWZL
MabuseWZL ist offline MabuseWZL · 176 Posts seit 13.07.2014
aus Wanzleben
fährt: Heritage Softail 2012
aus Wanzleben
Neuer Beitrag 04.04.2016 17:39
Hallo Leute,
war heute beim Dealer und habe meine J&H in Auftrag gegeben. Der Freundliche wollte mir dazu noch den SE Super Tuner aufs Auge drücken. Muss ich fast unbedingt haben! Meint er.  OK, dafür reicht aktuell das Budget nicht, deshalb gibt es die J&H erst einmal ohne. Wie sind Eure Erfahrungen? Braucht man den Tuner oder ist der echt nur nice to have?
Danke Leute!
Weich-Ei ist online Weich-Ei · 3505 Posts seit 02.12.2011
Neuer Beitrag 04.04.2016 18:30
Hi Ralllemann
Danke für's anrufen und aufklären, dann ist es ja doch wie bei/von mir beschrieben.
große Löcher = oberer/hinterer Topf = langer Krümmer (bei mir)
kleine Löcher = unterer/vorderer Topf = kurzer Krümmer (bei mir)
Anhand unterschiedlich vorkonfektionierter Stellmotore konnte ich nicht "auswählen" da es damals nur 1 Stellmotor mit 1 losen Seilzug über beide Töpfe zum selber einfädeln gab.
Meine Softail ConV hat zwar kein "S" und auch kein Klappengedöns Werk, dafür aber auch den 110er und 3 Buchstaben.
Bei den Kats reicht es aus wenn die mit 2 max 3 kleinen Punkten angeheftet und der Stoß verschiffen wird, bloß keine volle Naht ringsum ziehen ......
Da ich auch ab Werk komplette Dekorkappen auf dem Schwingenende habe und die Töpfe angeblich auf den originalen Halter passen sollten war das mit der "Anbaulage" der Töpfe bei mir auch nicht so passig. Das kann aber auch an den Toleranzen allgemein liegen da da aufeinander treffen.
An der Achse/Schwinge war auch nur minimal "Luft" ging aber am Topf vorbei, allerdings lagen bei mir die Klappenwellen/Seilumlenkungen am Auspuffhalter an wenn die Töpfe angeschraubt wurden und klemmten somit.
Hab das dann mit etwas Richt- und Biegearbeit am I-Rohr/Auspuffhalter und dicken Zwischen-Scheiben + längeren Schrauben aus V2A ausgeglichen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Weich-Ei am 04.04.2016 18:47.
aus LK Augsburg
nogard ist offline nogard
3087 Posts seit 02.09.2012
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 04.04.2016 19:33
Zwischen dem Auspuffhalter und dem Rahmen gehören noch 2 Abstandsbuchsen - erst dadurch hebt sich der Endtopf zur Seite so richtig von der Achse ab. Hab auch anfangs gedacht dass es zu knapp wird, aber mit Buchsen ist da jetzt richtig Lüft.
Avatar (Profilbild) von triple
triple ist offline triple · 942 Posts seit 01.09.2013
aus Bensheim
fährt: Breakout S/ 2014 vivid-black
aus Bensheim
Neuer Beitrag 04.04.2016 19:40
zum zitierten Beitrag Zitat von MabuseWZL
Hallo Leute,
Danke Leute!
Würd schon sagen dass der Sinn macht....offen Klappen geht mehr raus...ohne dass aber mehr rein kommt ohne den SESTP.
Richtig isses dann noch mit nem offenen Luftfilter...das ergibt dann in Summe auch ne gewisse Mehrleistung/Drehmoment und
das Bike läuft besser da nicht mehr zugeschnürt wie ab Werk.
Würde sagen Mehrleistung dann ca. 8-10 PS.
Wirklich brauchen allerdings tust du den SESTP nicht unbedingt...geht auch ohne.
triple
birdieputt ist offline birdieputt · 282 Posts seit 10.09.2013
fährt: Road King Classic, Bj. 2014, mit KessTech ESM2
Neuer Beitrag 04.04.2016 19:49
macht aber mit offenem Luffi, Tüten und Abstimmung (Mapping) mehr Spaß Freude Dir und deinem Motor...
Four wheels move the body. Two wheels move the soul!
Neuer Beitrag 04.04.2016 19:54
zum zitierten Beitrag Zitat von nogard
Die Abstandsbuchsen waren dann aber nicht von J&H dabei, oder?
Eventuell kaufe ich morgen noch längere Schrauben und Unterleg/Trennscheiben und hol die Sache damit weiter vom Rahmen weg.
Aber eigentlich nicht Sinn der Sache bei einem neuen Moped und neuer Klappenanlage so zu experimentieren.
Was könnte denn überhaupt passieren?
Neuer Beitrag 04.04.2016 20:10
@Marco:
Hier mal 2 Fotos->
Auf dem einen siehst Du wie ich es notdürftig verstaut habe, auf dem anderen siehst Du, dass das wirklick kein Platz ist, um die box aufrecht hinzustellen.
Ist das bei Dir anders?
30.06.2026 19:24
von HD501
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
12.06.2026 19:56
