Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTB Night Train: Nockenwelle dreht sich nicht beim Anlassen
FXSTB Night Train: Nockenwelle dreht sich nicht beim Anlassen Evo
Neuer Beitrag 09.12.2020 20:09
das problem kann eigentlich nur im bereich der nockenwelle, dem entlüfter drehventil, oder antriebsritzel für die nockenwelle liegen,
wahrscheinlich ein ritzel durch
Digga 1967 ist offline Digga 1967 · 83 Posts seit 22.09.2016
aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
83 Posts seit 22.09.2016 aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
Neuer Beitrag 09.12.2020 20:58
so konnte die Kipphebel komplett ohne Spannung und drehen auf OT ausbauen, dann habe ich den Nockenwellendeckel entfernt und es fiel mir eine dicke Unterlegscheibe (denke für M8 ) entgegen. Beim drehen des Hinterrads lief dann auch die NW.... nun bin ich ratlos... werde morgen die Stößelstangen einsetzen,um zu schauen, ob sie sich bewegen.... weiß natürlich nicht, was nun nicht mehr stimmt und ob die Markierungen der einzelnen Zahnräder noch passen. Sende morgen früh wieder die Bilder.... sehr seltsam.... ja und auch vom ganzen Mopped (sorry komme ursprünglich auf Dortmund) großes Grinsen
Gruß Chris
springerdinger ist online springerdinger · 6226 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 09.12.2020 21:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Digga 1967
Beim drehen des Hinterrads lief dann auch die NW....... sehr seltsam
unglücklich Mehr als seltsam!großes Grinsen
Schau dir auch die Zündung nochmal genau an.Augenzwinkern
pdf-Dateianhang
Dyna_s_einbauanleitung.pdf
aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
fährt: Softail TC88
Neuer Beitrag 09.12.2020 21:09
Den Platz der Scheibe habe ich dank Ronnies Partsfinder gefunden, trotzdem macht das für mich alles keinen Sinn.... kann an
der Kurbelwelle irgendetwas defekt sein, was ein Drehen der NW verhindert???
Soll ich jetzt mit neuen Dichtungen alles wieder zusammenbauen und schauen was beim nächsten Startversuch passiert???
Für Input wäre ich sehr dankbar...
Gruß Chris
rockerle69 ist online rockerle69 · 6883 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 09.12.2020 21:25
Also wenn bei drehen des Hinterades die NW mitdreht, dann ist ja auch die Verbindung zur Kurbelwelle I.O.
Ich würde mal alles im Nowe Gehäuse zerlegen und genau prüfen wo was im Argen ist.
Dreht der Anlasser den Motor?
Gut, jetzt prüfen ob die Zahnräder alle zusammen passen und auch fest sind.
Nun ohne Stösselstangen paar mal durchdrehen und schauen ob sich was verstellt.
Usw.
aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
fährt: Softail TC88
Neuer Beitrag 09.12.2020 22:10
vieleicht fehlt die kleine Passfeder auf der Kurbelwelle zum Antrieb der Ölpumpnpe, die ja auch das Zahnrad zur NW mit antreibt....werde morgen mal die Kontermutter lösen und das Ganze begutachten... lose bestimmt kein Problem, aber unter Druck...???
Grus Chris
aus Kleve
Neuer Beitrag 09.12.2020 22:14
Hallo Chris, die Verbindung zum Ölpumpen bzw. Nockenwellenantrieb wird vom  Kurbelwellenzapfen über eine
Scheibenfeder hergestellt. Wenn die beschädigt ist, wird keine Kraft übertragen. Dann lässt sich das kleine Zahnrad
von Hand drehen.
Hallo Chris, Fehler schon selber gefunden.smile
Gruß Lothar
aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
fährt: Softail TC88
Neuer Beitrag 10.12.2020 09:17
hier mal wieder ein Paar Bilder... was auffällt, die Nockenwelle ist etwas angelaufen...
Gruß Chris
Attachment 353145
Attachment 353146
Attachment 353147
Attachment 353148
Attachment 353149
Attachment 353150
Attachment 353151
Schimmy ist offline Schimmy · 12805 Posts seit 15.10.2015
12805 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 10.12.2020 12:07
....und hier mal ein paar Bilder aus dem WHB bezüglich des "Innenlebens", und die Alignment-Marks KuWe / NoWe / Breather-Valve.
Die 100.000$ - Frage aber ist weiterhin: Wieso drehte die NoWe nicht ? ? ?
Attachment 353152
Attachment 353153
Neuer Beitrag 10.12.2020 12:19
die scheibe kommt auf dein entlüfter drehventil ( auf das sieb links, dass normal aus kunstoff, bei dir aus stahl ist ) drauf,
ich seh jetzt da nix das irgendwelche zahnräder kaputt sind oder so,
mach mal deinen primärdeckel ab, zündkerzen raus und dreh mal vorne die schraube des ritzels, dann siehst ob deine punkte an der nockenwelle passen, und ob sich das ganze zeug dreht
aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
fährt: Softail TC88
Neuer Beitrag 10.12.2020 12:21
Und warum waren alle Ventile/Kipphebel in beiden Zylindern entlastet ??? WHB sollte heute oder morgen ankommen... Kann ich die Nockenwelle einfach aus dem hinteren Lager ziehen?
Gruß Chris
Neuer Beitrag 10.12.2020 12:31
wenn du deine roller noch in den liffterblöcken hast fallen sie durch wenn du die nockenwelle rausziehst,
kannst die roller auch aufhängen, müssen auf jeden fall wieder an die richtigen stellen in den blöcken, so wie sie wahren, genau so die stößelstangen.
Nockenwelle kannst du ziehen, dahinter sind noch 1 oder 2 scheiben ( Distanz ) nicht vergessen, nockenwellenlager kannst auch gleich wechseln,...
schau mal wie das nockenwellenlager überhaupt aussieht
Neuer Beitrag 10.12.2020 13:07
zum zitierten Beitrag Zitat von take.it.easy
Dass ist schon mal ein Totalumbau, und dass da noch die OEM-NW drinn ist, bezweifle ich.
Also wird vermutlich das NW-Lager schon auf ein KOYO (Torrington) getauscht worden sein.
Avatar (Profilbild) von steamboat itchy
steamboat itchy ist offline steamboat itchy · 440 Posts seit 23.03.2016
aus Balingen
fährt: Slim S, Bonnie T100,VF1000F2,CB750
aus Balingen
Neuer Beitrag 10.12.2020 14:46
Ist das technisch überhaupt möglich das alle 4 Ventile ( 2 pro Zylinder ) gleichzeitig gesschlossen sind ?
Eigentlich doch nur dann möglich wenn die Ventilfedern alle entlastet sind ?
Die sind entlastet wenn Kipphebel, Stößelstangen und/oder Nockenwelle defekt sind oder fehlen.
Dann müssten aber alle Hebel und Stangen gleichzeitig defekt sein, eher unwarscheinlich.
Wenn die Nockenwelle an ihrem Platz ist , müsste doch mindestens ein Ventil geöffnet sein und somit keine Kompression möglich, selbst wenn sie sich nicht dreht.
Wenn die Nockenwelle sich nicht dreht ,dann kann eigentlich nur deren Antrieb defekt sein.
Wird die Nockenwelle des Motors mit Zahnrädern oder mit Steuerkette angetrieben ?
Wenn der Antrieb der Nockenwelle bei laufendem Motor versagt, geht meistens der Ventiltrieb kaputt da der Kolben gegen die Ventile schlägt und diese auch gerne die Kipphebel dann zerstören.Also auch keine Kompression mehr.
Springt oder reißt die Steuerkette, dann passiert oben genanntes.
Zahnradsteuerung geht egentlich nicht kaputt, weil nix kaputt gehen kann, oder ?
Ich kann mir auf das Ganze keinen Reim machen, aber würde mich freuen wenn mich jemand verbessern kann und /oder was erklären kann wenn ich falsch liege.
Gruß  Uwe
"Es gibt nichts Cooleres , als sich selbst cool zu nennen"  Bart Simpson
Neuer Beitrag 10.12.2020 15:34
Lies diesen Thread einfach von Anfang an....Augenzwinkern
Nockenwelle 114er (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Maurizze98
239
198937
03.06.2026 11:21
von Road King Spezial 22
Richtige Nockenwelle M8114 M8 114M8 117
von Lars114
19.09.2024 19:28
von much2fast
49023
09.04.2023 21:32
